  • 45355阅读
  • 232回复
菜鸟的幸福—我的DIY30A线性电源工作启动 [复制链接]
离线haog131
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-24
思前想后,为了驱散我的慵懒,促进我的工作,决定开贴,以图文方式来step step show。
计划使用   300w以上环牛+lm723+2n3055*6 制作,现在材料和思路都处于搜集和整理阶段,所以欢迎拍砖。
由于主要平时工作繁忙加上材料暂时不全,这项工作初步计划持续1年左右时间,纯属于个人爱好,但要坚持到底,锻炼毅力。
上2张,我的工作台的照片(很乱,将就着看吧,,~~嘻嘻)
离线haog131
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-24
昨天机箱到手,来自bg4wbi的全铝合金机箱,尺寸(约)32cmx26cmx10cm。
相机现在不在,稍后上图。
(声明:yao请bg4wcu为我的指导老师!非常感谢他的大力支持.)
第1图为:拆散的全铝机箱
第2图为:装配好的机箱 正面
第3图为:装配好的机箱 背面
正面和背面原有的开孔等,大多可以加以利用,具体以后再慢慢研究~~~~
离线haog131
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-24
刚才找了2图,上传做参考
1图是2a的,2图是10-15a的,思路一致
离线BG8FKW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-24
呵呵,坐着板凳看热闹。。。。
离线haog131
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-24
呵呵,坐着板凳看热闹。。。。
这得有耐性哦!呵呵,谢谢支持.
3055开孔尺寸
离线BG6QAM
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-24
买我的几个个充电板子吧,做扩展输出。
离线BG3TBI
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-24
支持diy,希望你早日成功。
离线bg8jb
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-24
等待看结果。
在线BG8DIV
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-24
这帖一定要顶
也祝楼主早日成功!
离线haog131
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-24
今天中午约了wcu讨论了一些细节,他建议我用东平电子的w-2b线路板,直接推动2n3055;后又去当地唯一的电子小店,买了8只50v4700uf的电解电容(家里还有2只,一起就是10只=47000uf,应该够了)和2只85摄氏度的温控开关(1只备用)。
花费38大洋!呵呵
8个50v4700uf+1个50v10000uf电解电容,一个保险管座,一个35a桥堆。
2只成品lm723线路板,made in 东明电子(有一只含有2sd923复合管)。
离线BG8GOX
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-24
可不要成新一代的豆腐渣工程哇
离线BG4XVF
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-24
不要虎头蛇尾啊
离线浦东星
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-24
2010年工程
离线bd4ru
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-24
300w 环牛启动电流很大,再加上这么大的电容在开机时也有冲击,建议在进线的地方加上开机延时电路或是防电流启动冲击的热敏电阻
离线BG6QAM
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-24
花费38大洋!呵呵
wcu说得好,那板只要几块钱,成熟电路就不要重复diy了,这个价格我相信你是做不出来的。
加个继电器的电路防止冲击。很快就能做好,具体可见hd757电源。用不了一年。
买个几个电源板可以作为3v到10v之间固定输出,是带防接反的。
离线haog131
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-25
非常感谢bg8fkw、bg3tbi、重庆万州的zyz23、bg8div、bg8gox、bg4xvf、上海的浦东星、北京的bd4ru(bd1qmp)!!!
特别感谢bg6qam,你们的关注和鼓励是我的动力,你们的建议很好!
忘记说了,那铝合金的外壳价格是70米,自提的。今天中午回去上几个图。
现在有几个困惑:
1\你们建议加继电器或者热敏电阻,防止冲击,这个玩意我不懂,不是科班出身喔
2\现在暂时发现缺少6-8个3055的绝缘云母垫
shit,刚才安装了个ylmf的linux的操作系统,现在还很不习惯,打字很不爽,准备慢慢适应吧!
离线sjpsy
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-25
现在装电源不要加继电器的电路防止冲击了,买一个10r的启动电阻装上就可以了型号ntc 10d-11,保险丝也可以配个自恢复的。根据需要的电流配一个就可以了。
离线BG9CNF
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-25
建议加个温度开关,呵呵。3055最好用同一批次的,另外,个人觉得第二个电路图中的两个调整三极管会发热量不一样。
离线haog131
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-25
一起买了8个2n3055已到手了,原装st的,分量很沉。都是同一批次的,还有几个5k的电位器。一起费米=40个。中午匆忙回家相机没带,改天一起补图。
多谢关心!
第1图是taobao买单快照
第2-3图是   收到货的 正宗原装st的2n3055大功率的管子
离线bg5iw
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-25
这个不是做音响用的 所以可以不要那么大的电容   不然影响变压器 整流管的寿命   你做个慢启动电路   可以解决   带稳压的电路   滤波可以小点
然后你考虑变压器的功率   看看可以出多少电流 就可以确定调整管   其实调整管也不需要那么多的
