  • 12094阅读
  • 20回复
短波天线的馈线用特氟龙如何? [复制链接]
离线8892522
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-24
短波天线的馈线用特氟龙如何?主要是线轻容易携带!
准备买15-20米特氟龙线作为短波天线馈线
1.5的够不?
大家讨论!!!!
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-24
1.5的效果好不了,特氟龙和普通馈线的损耗基本是一样的吧。
离线i86net
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-24
1.5的那么长肯定不行,考虑一下-5的或是更粗的吧
离线BD2ALB
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-24
短波频率低,损耗也差不多,,似乎镀银也好不到哪去吧,,,也在考虑馈线轻量化的问题中,,,,
离线bg2rah
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-24
天书上说:扁平馈线重量轻损耗最低
离线BA4RF
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-24
电缆粗是王道!
特氟龙建议-5的。
离线BG9DW
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-24
基地台用,用-5吧,如果外出考虑方便携带,就用-3.
同长度的-3和-5的线的重量和体积,相差差不多一倍!我就是先购入-5,后转为-3.
离线BG9DW
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-24
6. 电唱机转盘
电唱机直到现在还被全世界的dj,录音室和电台所使用。
不仅如此,在hi-end领域,也是lp大半个江山,cd只能是陪衬。
离线bg4trf
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-24
-3和-7是比较标准的馈线,也是中国的说法吧?
特富龙?那只是绝缘用的涂料而已,和有关系吗?
看wiki吧:http://zh.wikipedia.org/wiki/%e8%81%9a%e5%9b%9b%e6%b0%9f%e4%b9%99%e7%83%af
损耗还是看线径 :)当然屏蔽好一点也有点关系
-3的馈线:beldon 89907
coax - coaxial cable - thinnet 10base2 ethernet
20 awg stranded (19x32) .037" tinned copper conductor, foam fep insulation, duobond® ii (100% coverage) plus a tinned copper braid shield (93% coverage), fluorocopolymer jacket.
https://edeskv2.belden.com/products/index.cfm?event=showproductdetail&partid=2462
损耗请参考这里,用在短波50m,每50米损耗3db不到,就是1s
20米的线,用在28m损耗可以忽略不计了。
离线BD2ALB
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-24
-3的馈线20米用在10兆以下损耗有多大?不到1.3db?!
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-24
第一,同轴电缆的损耗如果在同等规格的情况下,决定损耗的主要是绝缘介质。如藕芯、物理发泡的都是低损耗馈线,相对于聚乙烯实心介质的电缆损耗相差很多;
第二,1.3db的损耗,到了天线端,不算电器节点、巴伦等损耗,100w也只剩下74.1w了,而且这只是10兆的情形下,如果在10m/2m/0.7m就根本不能用了:
第三,如果想成本地,损耗小,用质量高的75欧有线电视用馈线,是一个不错的选择,效果相当不错。因为电视信号非常微弱,同时载波频率有远远高于hf频段,因此都选用的都是优质75欧姆低损耗馈线, 特别是入户线,如75-5的100w足够你用10年以上了;
第四,便携的话发泡电缆是很轻、超柔的。非常方便你布设。
离线BD2ALB
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-24
是这样,,,正好平行架设的dp天线阻抗是75欧左右,用有线电视馈线几乎能匹配,损耗还小,只是到收发信机接口这要用个75转50欧的匹配器了。
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-24
我出门带一根-5的线12米长,一根-7的线25米长,一根-7的线42米长,还有一根-5的软线5米长.也不是太重,差不多五公斤左右.相对100ah的三只电池轻多了,电池要有一百多公斤.出门方便还能带上电饭包.当然,不是每次都带,最多带一热水瓶开水,三碗方便面,面包,笔记本,3g卡,折椅,ups主机,电台,稳压电源.天线三付,升降杆一条,二十公斤重的工具包.....................
最重要的是要带上车.
离线bh7jpv
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-24
学习了!顶一顶
离线bg2rah
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-24
不需要啥匹配器,从驻波来看和50馈线没明显差别。我认识的至少3位ham甚至用在了u段,驻波没超过1.5,已安全使用多年了
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-25
不同意上面的讲法,如果楼上的没测试过,这种讲法就是错误的,驻波只是驻波,不能带表馈线的性能,正常的馈线是不会影响到驻波的.也就是天线的驻波是多少,馈线多远也能是多少,改变不大.改变了驻波,这条馈线也可以丢垃圾筒了.
最间单的测试馈线的条件是一台50-100w功率的短波电台,一只功率驻波表(准不准不是大问题).一只100w的50欧标准假负载.
先用二条跳线测一下,电台到假负载的正常功率和驻波.记下来功率和驻波,再将馈线代替电台到功率驻波表之间的那根跳线,再测功率和驻波,如果驻波有变化,(变化大过0.3)那么就丢垃圾筒吧.变化小于0.1才是正常的.再看功率,如果100w进去,过了馈线,还有50w,恭喜你,这条馈线的差损正常是3db.差不多也不能用了,丢垃圾筒吧.我测过传说中的黄蛇,25米长,435mhz,25w进去,14w出来,好不好大家明白.反正我改用馈管了,同样是25米,同样是25w进去,出来可是20w.别小看3db的差损,在听感上,那就是1个s的区别,小信号会丢失不少.
最后讲的是75欧的馈线传50欧的信号,差损一定会大的,因为我测试过19米长的-9的75欧馈线,功率差损在3db以上,15w进去,出来只有4w,而且驻波也达到了1.4以上,完全不能使用.
离线bg2rah
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-25
的确没有那样的条件严格的去测试,只是发现75欧姆馈线一样可以调整到1.5甚至1.2以下,可以安全使用通联效果比较满意,仅此而已。
离线bg6art
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-25
的确没有那样的条件严格的去测试,只是发现75欧姆馈线一样可以调整到1.5甚至1.2以下,可以安全使用通联效果比较满意,仅此而已。 [表情]
关注一下,请问是指调整天线还是使用天调?
离线BD2ALB
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-25
我发现用在gsm工程布线上的二分之一馈管的芯是铜包铝,较粗,不知道用在短波上20米长的损耗是多少?
离线bg2rah
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-25
回bg6art,是调整的天线。至于损耗多大并没有测过,所以没有胡说。只是认为在hf频段与电台和天线的阻抗匹配没有太大问题,使用是安全的,效果是可以接受的。从前50欧姆馈线比较难买到,不但自己用了也推荐给了周围ham使用。
说件趣事:本人不赞成电视馈线使用在uv频段,但本地的bg2xje的uv段至今都是使用75-9馈线,接上用c450和c150搭的跨段中继,天线是任丘的uv段棒子各一根立在9楼顶,对移动台覆盖范围大约30-50公里,平时与100公里外的沈阳的基地台通联也没问题,有异常传播时曾经在43850通到过天津ba3dx。我晕了。补充一下bg2xje的qth在辽宁鞍山。
楼要歪了,不多说了
