  • 6614阅读
  • 9回复
做DX对通信设备的要求?? [复制链接]
离线BD6IDC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-20
— 本帖被 BA7IO 从 DX通信 移动到本区(2012-04-15) —
我对dx很感兴趣,可只有一个9001,不过用它也通了不少的日本电台和俄罗斯的电台。过了春节打算买短波电台,请各位常做dx的推荐几个电台还有应该采用什么样的天线,短波的八木太大了。不知道垂直的cp-6适不适合做dx?
还有一个问题,我和日本电台做qso的时候,他们大多数都说qsl via buro.我们当地没有协会,那么如何能收到他们通过管理局寄来的卡片那?还有如果我也想通过管理局寄卡片给他们?应该寄到什么地方??
多谢了。
用不了多久,我也是你们的一员!
离线bd8dl
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-21
别的不说,cp-6实际使用效果很不理想。ba7xx在四川时用过,失望。
离线BA4EG
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-21
cp-6是直立天线中实际效果比较差的一种,一般选用r7000.
现在crsa是中国的卡片管理局。日本的卡片都会寄到crsa的buro.现在crsa buro的管理员是ba1hc.如果,你们当地没有协会,他可能会直接寄给你。
你要通过crsa buro发卡的话,把卡片寄给ba1hc就好了。每张卡片0.5元。
离线bd8dl
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-21
最初由 ba4eg 发布
谢谢郑老师。r7000价格好象还不只7000:d :d :d !
卡片每张0.5元好象是每批五十张以上,对吗?
离线BA4EG
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-21
最初由 bd8dl 发布
r7000的价格没这么贵吧?
卡片数量少的是0.50/张,数量再多一些是0.40/张, 超过100张是0.30/
离线BA4XA
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-22
如果你能将cp-6架得高点,,溃电点离地有6-10米,,工作在10米上的话,,会有很多的dx台的。
以前我也用过1/4 gp,开100w,28。490-500,eu台也是pileup,
所以用好手头的装备是最好的玩法。
离线admin
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-24
Re: 做DX对通信设备的要求??
最初由 bg6idc 发布
多谢了。
用不了多久,我也是你们的一员!
看看你准备了多少预算。如果有4k-5k,可以考虑购买ic-718,市场价格4k多一些,纯短波的机器,这是icom新出的低端机器。如其两、三千买二手的ft-80c、ft-757gx2、ic-735,不如买ic-718。ic-718最大的遗憾是没有fm,但是你已经有了9001,10米fm可以用9001来搭救。
垂直天线,最大的好处是占用空间小,可以很容易地实现多波段,架设也最方便。但是,cp6我认为是最差的垂直天线产品,不是因为它的质量问题,而是它的天线结构带来的先天缺陷。他是一个的1/4波长垂直天线,覆盖了80/40/20/15/10/6六个波段。按道理,1/4波长的垂直天线,需要有一个良好的地网,才能发挥最佳的效果,地网的理论长度,至少大于1/4波长,例如80米波,地网的长度要大于20米。但是,cp6为了缩短地网的长度,达到在城市高楼上安装方便的目的,连地网也做了加感,可以从cp6的照片上看到,除了6米波段的地网没有加感外,其他波段的地网都有加感线圈。这样做,是方便了架设,但是,大大降低天线的效率。道理是这样分析,但确实有om用这个天线获得了很大的乐趣,ba7ia用的就是cp6,80米通了不少美国电台,用一根5米多长的垂直天线,在80米上通美国电台,呵呵,需要很大的耐心和技巧,抓住短暂的dx window时间。
刚刚dx起步,可以多准备几付简易高效率的天线,首先,10米波段准备一付国产的1/2波长垂直天线,大概200多块钱。这种天线是10米波单波段的,效率很高。然后是拉几付倒v dp天线,开始入门可以是10米/15米/20米/40米,至少有15米的,天线至少用6米的水管架设,有条件可以再高一些,反正是越高越好,精心调整天线的长度和夹角,让天线的效率最高。倒v dp天线的balun,最好装上balun,balun可以买成品的,比较省事,而且成品比较耐用,当然,自己做也可以,甚至是用电缆绕7、8圈代替。我想这个方案是一个最经济的方案,而且只要精心调整,效果一样很好。我知道,国内至少有3到4位火腿通过自己架设的简易dp天线获得dxcc奖状了。
至于cp6是否适合dx,我想什么天线都适合吧,关键是效率低的天线,你要付出更多的时间和精力,掌握好最佳的通信时机。效率高的天线,可以起到事半功倍的作用。例如有一个很弱的非洲电台,cp6听不到、r6000听到叫不到,a4s既听到,也能叫到,这就是不同天线的区别了。
离线BD6IDC
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-24
实在感谢你的回答。;-)
明白了很多东西。
离线bd6oc
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-27
idc...不知道你过年准备买什么样的短波台呢?
离线BD6IDC
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-27
最初由 bd6oc 发布
我也不太清楚,到时候看机会和money了。
