  • 69058阅读
  • 276回复
T450显示FAIL故障的维修经历,不敢保留,拿出来和大家分享! [复制链接]
离线BG6QKW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-02
t450显示fail故障的维修经历,不敢保留,拿出来和大家分享!
到目前为止,我已经听说好多关于ft450出故障不能正常工作显示fail的问题。老外的居多,但是国内的好像也有几例,此次维修的就
是国内去年4月份的一个贴子http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=201411&page=1&pp=30
bg8fz朋友的机器。此机器于09年7月份转入手中,原本朋友们准备是杀肉当配件的,
实在看着可惜所以抱着尝试的心情开始了这一次的维修。因为家中装修,所以于8月份才开始动手,结果打一开始就没有顺过!!问题
多多。。。。
故障现象:
1,通电开机电源按键可以启动电台,但是直显示fail 之后除了电源按键可以关闭电台之外的其余所有按键均无效。
离线BG6QKW
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-02
FT450 维修继续1
经过仔细阅读故障机的原帖后开始动手检查,仔细分析图纸。
发现一个现象,ft450的前主控半
板中间的q4021芯片ak4528温度很高,烫手。。。(心中暗喜估计是它有问题),经过反复与阅读图纸后,查找发现此芯片为音频编码器件,应该不会影响到开机和功能键的工作,最多就是影响到声音,于是开始怀疑故障的范围。。。可能比我想象的故障范围要大。
离线BG6QKW
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-02
FT450维修继续2
通过仔细分析判断,为何ak4528会损坏之后,顺藤摸瓜(这个顺藤摸瓜我后面会说到是什么意思)再次发现电台上半部分的pa-unit板上再次出现芯片高温现象q5409芯片tb593fng芯片温度极高,用测温枪表测量已达到95度(因为把手烫了泡,所以用测温枪量了一下)。这一下脑袋就大了。。。。这意味着可能会有更多的芯片。。。。。
离线BG6QKW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-02
FT450 维修继续3
在检查出这两个芯片后,开始分析故障的形成过程,令人沮丧的是分析的结果让我可以肯定的说是因为电源的失调,或者说是电源中夹杂了很大能量的尖锋成分(我个人偏向认为是13.8v失调,估计有短暂的高压送到机器上)导致q5409的直接损坏,因为这样的电压冲击使得即便是经过3端稳压供电的器件也难逃厄运,q4021(ak4528)就是证据。到这里我开始感到了压力,这样的冲击可能会是大面积的致命的打击,那么包括dds,pll,cpu,dsp等等的芯片在内的器件会不会都受到这样的重创了。。。。想想就很沮丧。。。接下来的检查让我几乎崩溃。。。相继发现q2013(adf4001)和q2004(ad9833)温度偏高,都工作到了接近70度。。。再继续对其他芯片做检查,在没有发现超温的现象,于是决定先将发现问题的芯片逐一换掉,之后再继续。于是开始了寻找芯片和订购芯片的一个月时间。。。不过欣慰的是可以很肯定的认为cpu是好的,前显示面板是好的,因为我可以完成ft450与上位机的通讯刷固件升级,同时显示部分又可以正常的显示fail,而且电源按键可以控制开关机,所以可以肯定的是cpu+显示屏的控制板电路完好。
离线BG6QKW
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-02
FT450 维修继续4
经过一段漫长的联系和等待之后一天芯片到手了,马上安排时间进行更换,这个工作对于维修人员来说是最不花时间的,所以很快就完成了,但是结果依然是不能正常工作,开机显示fail!!,只不过更换上去的芯片不再发热。为了验证维修的部分已经恢复,于是我向bd6qlv求援,希望能够将他的450打开换上我维修后的板子实际检验这一部分的情况,因为实在是没有办法检测,控制部分还不能玩好工作。得到的答复很让我感动!!随我操作!!于是马上安排测试。。。。。经过一段不长的时间,检测结束,除了cpu+dsp的主控板以外的所有部分都已恢复正常工作!!这一点着实让我高兴了一下,但是短暂的高兴马上被更可怕的故障给压到了底线。既然其他部分都好了,再加上cpu和显示也没问题,难道。。。。是。。dsp...想到这里头一下子很大很大。。。。
离线BG6QKW
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-02
FT450 维修继续5
经过冷静的思考过后我决定求助于yaesu公司,希望能够购买到原厂的dsp以及程序。。。。经过长达4个月的等待。结果等来了一个答复,程序片不出售!cpu+dsp主板3500人民币 。。。这一下给我泼了盆冰水啊。。。。。痛定思痛。。。下定决心。。。。破 解 ft450 的 dsp。。。。。。。。。。。于是开始了此次维修的高潮部分---dsp的破解工作。。。
今天太晚了,实在是精力有限很累,撑不住了,要是大家有兴趣的话,明天我继续将这个最高潮的维修部分一一道来。。。。大家要是希望我写下去的话就给我顶一下吧,为坛子凑点人气,快过年了,也算是我给坛子里面的蛤蟆们一份礼物吧 大家来吧。。。人多热闹啊!!!!
离线bd5qce/7
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-02
哇,不简单,这需要坚实的技术基础和顽强的耐心去钻研。佩服佩服。
楼主真棒!!!
离线szlz
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-02
牛,超精品贴,等待续集
离线chinahamer
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-02
顶起来吧,支持破解!!!!
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-02
期待高难度挑战过程:dsp的破解工作
离线bg7nf
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-02
坐下来慢慢看
离线wj8787
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-02
厉害佩服佩服
离线BG4IGX
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-02
当初不是有人说不是电源的问题吗?
离线ba7ib
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-02
估计破解后,yaesu要请你回去当顾问了...
离线bg6qbt
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-02
向高手学习............老万啊,你dsp也能搞,知道您也是软件高手....
离线BD1GO
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-02
看来还是电源的问题呀!故障没有绝对。呵呵。估计能提醒很多朋友了。
离线BD1GO
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-02
搬个马扎看lz修!顶了!!!
离线bg3acb
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-02
拉把板凳听故事
离线BG6QBY
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-02
强啊,等待dsp破解。。。。。。。。。。
离线VR2VTA
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-02
支持! 學習中 !
