2.4G频率计+L/C表需要哪样精密电阻、电容、电 ..
2.4G频率计+L/C表需要哪样精密电阻、电容、电感?
wb4916
UID:42800
3小时
发表于: 2010-01-29
我到底需要哪样精密电阻、电容、电感?
准备做10米机器,所以需要频率计和l/c表。
去深圳市图书馆,检索了cnki的数据库。
主题词:lcr/频率计。
得到了不少pdf。见:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-198303.%d7%d4%d6%c6%a1%b0%b5%e7%b8%d0%b5%e7%c8%dd%b8%df%be%ab%b6%c8%b2%e2%c1%bf%b1%ed%a1%b1%a3%ac%cf%a3%cd%fb%b5%c3%b5%bd%b4%f3%bc%d2%cc%e1%b9%a9%b0%ef%d6%fa%a3%a1.html
自制“电感电容高精度测量表”,希望得到大家提供帮助!(18楼。lcr)
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-223826.%d3%c389c51%bf%aa%b7%a2%b5%c41000mhz%b0%cb%ce%bb%ca%fd%d7%d6%c6%b5%c2%ca%bc%c6.pdf.html
用89c51开发的1000mhz八位数字频率计.pdf(7楼。频率计)
l/c表
准备用附件(lc 20100129 1830.zip)中的lc1。捷克人的作品。
上面的精密元件:
电阻:100r 1k 100k 1m 10m 精度1%
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-f5131b6f49460091890d33109e26646c.htm
koa等 1%日本进口发烧电阻
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-57c9ae75d6675c33a02653388ff9f6c1.htm
粗铜脚1% 50ppm 1w金属膜电阻
电感:l1 0.15mh。
http://www.nkdz.org/shgoods.php?goodsid=1405
标准电感 (估计是从电感箱里面拆出来的,如果是这样,精度不用说。但是就是太贵了,40¥一个,本表估计不用这么好的电感?)
http://auction1.paipai.com/b981de100000000000393835047be06a
【促销】(lga0510)1w色环电感全系列(标准电感值:1mh-39mh)
价 格:0.30元
精度只有10%
,感觉不够用呀!
电容
c3/c4 10uf(这个估计是用10uf/10v以上的钽电容了)
c1/c2 1000p=1nf (这个是准备用银云母电容了)
taobao:
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-bb7b74052648327e825980943e231806.htm
美国saha进口银云母电680p 1%300v
不过只有680p。不到1000p。
频率计
准备用 熊军锋 的 2.0g的频率计。见附件:2g 20100129 2100.zip
http://code.google.com/p/8051-2g-frequency-counter/
10米机器,最大值需要测量40.3m的频率,暂时不需要高频部分。
看原理图,高频部分是用mb501分频的,估计会改为mb506或者mb510。
前端放大部分用的是2sc3358,在
http://www.alldatasheet.com/
找pdf。看到nec的2sc3358的是n沟道mos管。
不知道能否用2sc3357或者2sc3356代替。
pdf在附件(2sc3356-2sc3357-2sc3358.zip )中。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
