[quote=王斌]整机接收正常,各波段均无发射。
和正常机器对比,天调正常。
拆检lpf板,外观检测正常,未发现打火或器件明显烧毁现象。用示波器检查lpf rf in端,在rdc状态下,有2v左右信号。正常机器大约有50v左右信号。基本确定cah-301 pa板故障。
用示波器检查推动管 tr11 2sc2879基极发射状态,信号5v,集电极发射状态信号电平50v,推动管工作正常。强放管基极信号5v,集电极基本无输出。判断tr31、tr32故障。
拆下pa板。拆下遮蔽强放管的反馈电阻r33,r34(2w22.5Ω),断开强放管基极,用万用表测量基极对ce集状态,均不导通,强放管故障。
该管为jp toshiba的低电压专用强放管,用于13.6v ssb100w输出线路放大器, pc=250w,ic=25a,。
更换了1对强放管,调整rv51,使两管总计静态电流应在320ma左右。lpf功率输出不低于150w。
和另一台原装机对比测量,输出波形,功率都不错。搞定![/quote]
原来天调可以这么样啊
终于看到自动天调的实际接线方式了,学习了。
