  • 6448阅读
  • 13回复
镍锌磁环R40C1(NXO-40) [复制链接]
离线BG1WHU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-13
北京789厂的镍锌40磁环,工作频率到50兆.diy巴伦和天调的好材料.
离线BG1WHU
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-13
离线BG1WHU
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-14
每种磁芯的材料决定了它最佳的工作频率,因此必须根据具体的频率来选择磁芯的材料.如nxo-100的材料,磁通量为100,工作频率为15mhz. nxo-80的材料制作的磁环,磁通量为80,工作频率为30mhz. 低工作频率的磁环强行工作在高频率下,会有很大的损耗和发热,当磁环发热超过居里温度时,电气性能发生突变,也就不能正常工作了.
离线BG1WHU
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-14
京顺路上拍的
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 镍锌磁环R40C1(NXO-40)
离线BG1WHU
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-14
nizn材料参数
附件: cc_cl.pdf (0 K) 下载次数:298
离线BG1WHU
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-14
1,电感线圈可以做成空心的,但体积要大一些,找一个装洗涤灵的塑料瓶子,直径60mm,截取160mm长一段。用1平方毫米硬铜电线绕33圈,每三圈抽一头。
  也可用磁环绕制,体积就小多了。找一个nxo-40的高频磁环,外径37mm,厚14mm.。
  如只能找到厚7mm的可把两只叠起来用。你的天调如果只工作在10米波段以下也可用nxo-100的磁环。但用于10米波段以上将严重发热。有些爱好者手中的低频磁环是不能用在天调上的。
离线KND
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-14
好东西,做巴伦爽极了。
离线bh1huk
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-14
看着不错,没标尺寸 或者拍张和常见物品的对比照片啊
离线BG1WHU
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-14
忘了标了37*23*15
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-14
有个问题,顾了高端顾不了低端
离线BG1WHU
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-14
有个问题,顾了高端顾不了低端
就您提出的问题已经咨询了厂家,此磁环工作在1-2兆是没有问题的.而且比传统的nxo-40性能要好.
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-14
买一百只能便宜到多少?
离线BG1WHU
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-14
买一百只能便宜到多少?
电话联系
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-15
忙了一天,刚刚看到,改天打你电话.
