  • 131450阅读
  • 918回复
DIGI MODEM成品650元(原PSK MODEM升级版) BPSK31/63 RTTY QPSK CW(DSP窄带)  调制解调 [复制链接]
离线BG5ROJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-25
为不浪费论坛资源,我就原帖修改发布,DIGI MODEM升级版,所有信息大家可以关注我的主页HTTP://BG5ROJ.F3322.NET:88   < 多了一个F fuck, 该死的域名商,用着用着就开始收费,不让我安生了。
http://bg5roj.3322.org:88  2015/9/5新版MODEM的固件V1.03
继原PSK MODEM之后,对原有的系统进行了一些升级,
1.> 改进了外壳的制作工艺,更加美观。
2.> 改善了前端ADC品质,采样精度更高,提供稍好的解码能力。
3.> 减小了体积,尽在“掌”握中,LCD可视区域保持不变。
4.> 取消了凸起的编码器,使用原装ALPS的波轮式编码器
5.> 可以使用两颗AA电池或锂电池,超高效率和超小体积的电源芯片,实现更长的续航。
6.> 支持USB键盘, 提高了可使用键盘的兼容性,
7.> 使用了速度更快,功耗更低,内存更大,的新一代DSP,频谱刷新和可扩展性上有较大提升。
8.> 采用电子式开关,外壳安装拆卸更加方便,
9.> 原装松下的MIC头,提高更高的外部MIC语音采集精度。
10.> 5PPM的有源32.768+温度校准,提供更精准的时间
11.> 将原有小板的功能设计在一起,系统整合性更强。
12.> 整机采用上板固定方式,手拧螺丝锁死,使得户外方便拆卸更换电池成为可能。
这次对于原设计版权问题做出了规避, 原设计部分属于NUE和GPL协议下的,这次全部重新设计了硬件和软件,软件版权归BG5ROJ所有~!
特此声明下~!
      操作习惯基本保持和前一代系统一致,但整个硬件采用了全新的设计,整个系统具有更高的可扩展性。
便携式多模式调制和解调显示modem 成品:
下面是我录制的一个视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0NzI1MTA0.html
    不需要电脑,野外qrp经典装备,
    1. 基于dsp解码,支持bpsk31 qpsk qpsk/r  rtty cw,不需要电脑
    2. 110ma左右电流,单节4.2v锂电池供电,充电管理模块,充满自停
    电源使用ti的ldo低压差稳压方式,低电压下正常稳压,保持电池更长的工作时间,
    3. 选配3000mah锂电池, 可以持续工作12小时以上,
    4. 3.3v低电压12864蓝底白字显示,全镀金排针,降低出错的可能性和能耗
       (非5v12864工作在3.3v,专用的3.3v 12864屏)
    5. 体积缩小到大约一个标准12864大小, 采用带按钮的编码器,一个旋钮式操作。
    6. 支持bacon信标模式,可以当psk信标台使用
    7. 控制端使用标准ps/2接口键盘控制,(或使用usb转ps/2的键盘)选配迷你小键盘
      8. pga可编程增益控制和静噪(threshhold)控制,cwid设置
    9. 软件可扩展性强,添加支持的数据模式只需要软件更新
    特别申明:软件一部分属于gpl,一部分属于nue, 论坛上我愿意和大家一起讨论本套件的技术问题,论坛下我对我发出的每套的硬件保修(人为自己焊接损坏的除外),希望能一同发展和谐的qrp文化。
   我个人也觉得有些偏贵外壳,看看做出来啥样吧,因为每次都是裸的, 这次下狠心就烧了批外壳, 没有使用铝型材的,表面的条格很难看,开模订做的,数控加工,表面还是用磨砂处理加丝印,没用镜面处理,磨砂比较粗犷一些,毕竟户外用的东西。
   我们的口号是:更小的天线,更低的功率,更远的距离  :d
   附件清单: 5v dc电源, 8pin din数据线, 调试好主pcb一片, 12864屏幕一片
      选配:   3000mha锂电  和 ps/2迷你小键盘
相关升级文件和所有说明欢迎去我的主页下载 HTTP://BG5ROJ.3322.ORG:88
[ 此帖被BG5ROJ在2016-11-25 15:31重新编辑 ]
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
用心为HAM做最好的产品和服务~!DE BG5ROJ
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
http://hamdiy.3322.org:88 BG5ROJ的门户
离线KND
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-26
bd2alb的梦想要实现了,很快了,哈哈!
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-26
赞一个先!
离线BG4TDR
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-26
好东西,期待软件界面
离线BA4TB
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-26
是基于nue-psk的吧,那个我也做过。
http://www.nue-psk.com/
离线BG5ROJ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-26
占位先,有位朋友已经拍下,下午我安排发出
  恩,没错,是基于nuepsk的
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - DIGI MODEM成品650元(原PSK MODEM升级版) BPSK31/63 RTTY QPSK CW(DSP窄带)  调制解调
离线BG5ROJ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-26
软件和nue的是一样的,可以无差别升级的,
  硬件部分全部采用3.3v电平, 使得单节锂电池就可以供电, 键盘可以选配迷你的小键盘,很是小巧。 ps/2 接口部分采用有颜色标示的接口,看起来更舒服, 屏幕排线也是专门邮购的镀金圆头排阵,
离线BG5ROJ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-26
  硬件部分全部采用3.3v电平, 电源使用ti dsp上用的ldo模块,使得单节锂电池就高效率稳压供电,电池电压可以工作至3.3v或更低一点, 键盘可以选配迷你的小键盘,很是小巧。 ps/2 接口部分采用有颜色标示的接口,看起来更舒服, 屏幕排线也是专门邮购的镀金圆头排阵,
比较标准的通联cq由以下4句话组成:
主叫:cq cq cq de bg4czj bg4czj pse k
(bg4czj呼叫cq,请回答)
应答:bg4czj de bg4epv bg4epv ur rst is 599 5nn bk
(bg4czj,这里是bg4epv bg4epv 你的信号是599)
主叫:bg4epv de bg4czj tnx fer 599 rprt ur also 599 5nn fb ur 01 t u gb e e(bg4epv,这里是 bg4czj,
谢谢你599的信号报告,你的信号也是599,非常好。你是第一位报到的,谢谢,再见。)
应答:t u gb e e(谢谢,再见)
(bg4czj呼叫cq,请回答。)
这里是第二遍cq的开始,如有应答,可以重复上面第二句的应答内容。
各位在通联的时候,可以把自己的呼号进行替换,其它的语句有点象“橡皮图章”,完全可以复制、套用。只有信号报告需要根据自己实际的情况进行修改。
下面是模拟ba5ham与bd5cap之间的一段通联:
呼叫: cq cq cq de ba5ham ba5ham ba5ham pse k
回答: ba5ham ba5ham de bd5cap pse k
呼叫: bd5cap de ba5ham
        ge ur rst 599 599 qsl?
回答: ba5ham de bd5cap
        ge ur also 599 599 my name is feng feng qth ningbo
        how do copy? ba5ham de bd5cap k
        solide copy dr om feng, tnx fer the qso, 73 and hpe cuagn.
回答: ba5ham de bd5cap tu 73 sk sk ...
比赛时的 qso 更简单,比如 wae 比赛:
呼叫: cq wae de ba5ham ba5ham pse k
回答: ba5ham de bd5cap bd5cap
呼叫: bd5cap 599 001 001 001 qsl?
回答: qsl ba5ham ur 599 013 013 013
下面复制一段国外火腿惯用的个人信息报告格式,供大家参考;
qsl dear feng
thanks for your call
ur signal is 599 599 599
my name is masa masa
qth is tokyo tokyo japan
gl : pm95qp   pm95qp
jcc : 1002   1002 (hachioji-city)
btu feng
bd2ao de jh1eeb kn......
离线BG5ROJ
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-26
非常感谢ba4tb的支持~!
说明书没办法上传,我想办法找个空间放下~!
已上传rayfile空间,见一楼~! 相关资料签名也有
因为手头只有817, 所以只用817测试过数据连接, 说明上是可以yaesu ft-817, ft-857, ft-897, ft-450, ft-100 icom ic-703, -703 plus, ic-706mkiig, ic-7000 kenwood ts-480(sat)为相关兼容机型 如果不是817机器的购买时候请详细阅读说明书上的数据接口以确认。
离线BG5ROJ
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-26
收到机器的朋友, dc 5v的那个塑料带,有两个小件, 一个红色led, 一个旋钮冒, 千万别弄丢啦~!
  因为有配套外壳, 暂时未安装上述两部件,led为充电指示灯, 旋钮是右下脚编码器上面的, 长按编码器,大概1s左右进入配置选项,说明书上也有
  机器电源接入,使用电池的时候,千万别接反咯, 因为要保证电池的工作电压范围没有使用4007, 锂电池4.2~3.3v 如果多个压降有效电压范围就变小啦。
(****led和电源都是上正下负****)
离线BG5ROJ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-26
我817的数据接口,
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-26
这玩意好。。。。。。。。。。。。。。
离线BG5ROJ
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-26
谢谢yy老大哥的捧场,
  的确数据通信是qrp新的方向, 有效减小了天线和电池的重量,让野外轻松通联成为可能, cw是一种文化,我觉得不太适合用来做计算机编码和解码,那样就变味啦,只有身处其中才能感受其美。而且在多变的码率下解码要做好并不那么容易的
  所以另选了为之而生的psk等等数据模式, 专门为数据处理器,和qrp而生的东西,呵呵~!
  这几天很是费劲在写说明书呢, 我发现写个不错的说明书也是技术活啊,真不容易,怎么写都觉得不合适,怕大家没能看的清楚~! 这几天还在持续写说明书中, 前面两位订购的朋友对不住啦,暂时没有说明书纸板的,
离线小比尔/5
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-26
cool!
离线接收
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-26
谢谢yy老大哥的捧场,
这个一定要顶起来?春节有没有在福州?到你那观摩一下,顺便提一台。用的是什么dsp片子?
离线接收
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-26
看起来pcb还有余量,是不是考虑下再增加一些常用的功能。。。这些功能大家可以想想,给roj提建议
离线BG5ROJ
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-26
春节估计没有在福州, 如果你需要的话我放台在周老师那边~!
  呵呵,dsp用的是microchip的 dsp dspic33fj128mc706,
  pcb确实有余量,主要是12864屏幕大小的原因,实际能够更小一些, pcb大一点也好,别总那么小气的说,呵呵~!
  至于功能方面我下一步就是做一个简单的单频点的ssb收发模块扩展在边上,这样单独带一个这样的modem就ok啦,呵呵, 当然如果各位前辈老师能在q8 panada这类的留个标准data接口就最好啦,呵呵,
外壳也预留了扩展槽,其他预扩展功能暂时不公布啦,呵呵~!
离线bg4vob
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-26
等使用报告
离线BG5ROJ
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-26
谢谢,我也急待前两位朋友的使用情况, 不过国内玩数据通信的朋友可能少, 期待能在国内掀起qrp 数据通信的热潮
离线BG5ROJ
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-26
顶下,无需电脑户外psk qso,
