一. 概述
ztt-100型自动天线调谐器,是高频调谐器,其调谐频率范围为1.8-30mhz(接12米天线时)。是自动的数字控制调谐器。内部使用了一个8位单片微计算机(8749)。它可以从260000个不同的lc组合中,自动选出一个最佳的组合,以选择一个最小的驻波比(swr),从而使电台在发射功率时,通过天调自动调谐,达到与天线阻抗匹配的目的。ztt-100型自动天线调谐器可以直接和ic-725电台相匹配,从而省去了人工调机的麻烦。
二. 使用注意事项
1.使用ztt-100天调时,操作之前,必须将天线于天线端子接好,将地线于地线端子接好。
2.天线应安装在人们不易触摸到的地方,发射和调机时,天线上有高压,危险。
3.天线的长度应避免为使用频率的半波长或半波长的整倍数。
计算公式:天线长度不等于(k/2)入(m)。k为正整数。
(1/2)入=150/f (使用频率:mhz) (m)。
三. 电缆连接
高频电缆连接到ic-725后面板ant插座上。
控制电缆连接到ic-725后面板tuner插座上。
四. 操作方法
1.当ic-725电台刚开机或改变工作频率时,必须按前面板上的【tuner】开关,以使调机。
2.接通无线电收发信机,按动【tuner】开关时,无线电收发信机自动改变模式转到cw和发送低功率,电台液晶显示器上“tuner”闪烁,说明天调正在调机,这时不可以发射功率或改变工作频率与方式。
3.当调谐完成后,“tuner”稳定在电台液晶显示器上,说明调机成功,可以发射功率。调谐最长需要20s,一般2-3s,最短1s.
4.当调谐之后,电台液晶显示器上出现“thru”说明调谐失败,不可以发射功率。这时应检查天线连接及天线长度。所接天线长度是使用频率的半波长或半波长倍数时,天调不能调谐,应避开该频率。
五. 主要性能指标
1. 频率范围
1.8-30mhz (天线长度>=12米时
3.5-30mhz (使用ah-2b 3米鞭状天线时)
2、最大输入功率 120w
3、输入阻抗 50欧
4、调机功率 5-15w(调机时辐射功率小于0.3w)
5、电压驻波比,小于或等于1.5:1 (天线长度为半波长或半波长倍数除外)
6、平均调机时间:小于2.5s
7、电源电压:dc+13.8v+-15%
8、工作环境温度-10~+60
9、重量2.4kg
10、外形尺寸(不包括=边接线柱)380mm 230mm 85mm
