  • 35739阅读
  • 111回复
奇异的高性能15-20-10m多波段偶极天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-13
1、此天性不用陷波器,几乎无射频损耗的困扰;
2、与通常的偶极天线相比具有较高的增益的特点;
3、体积常规比偶极更小,多波段使用,非常适合居住在公寓或者户外爱好者使用;
4、天线具有较低的辐射仰角,更有益于捕捉dx;
5、天线架设、调试极为简单。
天线结构:
在15米为全尺寸的d.p,在15米与20米为折合偶极天线。具体提制作尺寸详见下图:
15m波段尺寸为:142.5/f(设计工作频率),每臂长度再除以2即可;
20m,10m波段(为一个折合振子):外圈长度为2.5m,然后向内折合,单臂总长度约为2.5x3+0.15-0.05(m);天线折合振子间距5cm.
天线制作材料:
为了保持天线的形状,有条的可用3-5mm空压机铜管弯制,振子管径再粗些也可以,只要保证折合部分间距5cm即可。一般爱好者可用多股铜导线制作即可,这时天线需要靠绝缘绳拉起来,而不能自我成型,但成本会低一些。
天线的调试:
10米和20米和调试比较特殊:
10m段,调整距离内弯约52mm的短路跳线(调试的时候用鳄鱼夹做短路线);
20m段,调整距离外弯510mm的短路跳线;
15m跟普通的dipole调试相同,两端同时修剪,直至vswr1:1.2以下;上述两个波段跟15m几乎不会相互影响,调试极为简单。
三个波段都达到设计要求之后,短路跳线可以进行焊接固定。
图一说明:
途中四条细竖线为天线固定夹板,其目的保持天线整体稳定,不发生形变,影响天线的性能
。如果天线的振子材料比较单薄的话,还可以在振子两段拉绝缘绳至立杆,防止天线下垂。
绝缘板安装使用:整个天线可以安装在一块厚5mm以上,宽15cm,长1m左右的树脂绝缘板上。
天线最后的安装。首先天线架设高度尽量高于5m以上,10m为好,能旋转更好。其次天线输入端要试试加装巴伦,用同轴电缆绕制的巴伦简单,可靠,损耗小,能获得较好的效果,推荐使用。14-30mhz巴伦,可用-7电缆绕制12圈,形成一个15cm的扼流圈,有利于减少驻波的影响。
这款天线,意大利的爱好者用它在很短的时间内就完成了200多个dxcc,可见其性能还是有据可查的。
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch4/chiave1021.htm
ps 还有一款类似的40-80米两波段的这种morgain(摩根)天线,其长度也是40米的尺寸,有有兴趣的话,改天贴上来大家探讨一下。
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-13
先坐下。
作成三单元八木能吗?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-13
很不错,没加陷波器适合qrper使用。
离线bg3scr
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-13
第一次见这样的天线!看着不错啊!
离线BG4TDR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-13
期待80-40米天线的资料!
更期待楼主可以提供小尺寸便于制作的160/80米天线资料!
离线BD7OE
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-13
顶楼主,资料很不错。
离线BG1EAO
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-13
楼主的天线资料这叫一个多啊!
离线huashao128
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-13
这个天线几得意喔
离线BD7OXR
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-13
很是新颖的天线,没有见到过!
离线bg6qni
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-13
馈电点,在15米振子和10,20米折合振子交界处吗?
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-13
[quote=浦东星]先坐下。
作成三单元八木能吗?[/quote]
您这个想法不错,当然可以做成三单元八木的,它最大的好处还是,不用陷波器,制作简单,也不像c4等系列用许多单元来实现,效率还可以更高些,尽管大胆的时间便是了。
离线bd2bh
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-13
楼主的天线资料这叫一个多啊!
呵呵,您过讲了。大家都是为了共同的爱好走到一起来,天下的ham都是一家人,有好的资源,可用的信息,大家共享一下就好。
现在开发大型八木,或者成品天线的越来越多,有条件的架设的可去体验指向性天线的优越性。等没有条件的也没有必要自寻烦恼,多走走,多看看,多动动手,然后用最简单的材料,做最简捷的天馈系统,以求获得更好的收发效果,尽可能多通dx,善待天下客起不乐乎。
diy一些适合自己的天线也是一种情趣、一种收获、一种追求。听到别人有好的信号自己也感到欣慰,玩无线电更多的时候是在实践和探索的过程中,结果并不很重要。
离线bd2bh
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-13
正确的,跟普通的d.p天线馈电点是相同的,馈电点相距5-8cm即可。两点靠的忒近的话,分布电容太大,影响效果,也限制了天线的带宽。同时,天线的整体长度1/2b波长也是要将这段距离算在内的。
如果不需要15米的话天线,天线长度只有10米波段的尺寸,天线的体积还算比较小哦。
图上上面说明的意大利语看不清,也看不懂,说了些什么。反正弄清其工作原理和制作数据就可以了,其的特殊结构具有较低的辐射角和一定的相对增益,还是比较适合diy的。
离线BG6QCB
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-13
新技术
离线BG6QCN
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-13
这个不错,最长的部分就7米5,适合没有空间的人假设啊
离线BA6QH/QRP
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-13
楼上的可以试一试。。。。。。
离线TCL
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-13
国内有朋友使用这款天线吗?
离线BD7APC
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-13
没有见到过!
离线801861
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-13
支持颜北好图我系km
离线BA8AT
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-13
狂顶!抬腿做个记号。
