  • 4514阅读
  • 15回复
FT-37-100是宽带磁环还是高频扼流圈 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-07
ft-37-100是宽带磁环还是可以做高频扼流圈,不知道用途!用万用表量磁环电阻很小(十几k欧姆),看ft-37其它后缀标号的都能工作在500mhz高频带宽,就是没有找到ft-37-100参数!
离线a00183
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-07
楼主从哪儿弄到这个东西的?没有见过啊!但可以100%肯定你这个型号是错误的。
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-07
-100材料没见过啊。呵呵。
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-07
是从电子市场里专门卖磁性材料那弄了几个,几毛钱一个,这个磁环型号是从老板拿出来的包装带上标的,上面写的就是ft-37-100#,曾经还在他那买过t50-2的磁环(其他位置就根本买不到这种磁环,而他有买的),下图左边两个就ft-37-100#,右边一个就是t50-2
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-07
不知道一般常用的ft-37-43或ft-37-61的宽带磁环测直流电阻有多大的,反正这个磁环是ft-37的一类磁环,就是不知道为什么用万用表测电阻只有十几k欧姆,高频环不是电阻很大吗?
离线a00183
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-07
[quote=wuhan香肠777]不知道一般常用的ft-37-43或ft-37-61的宽带磁环测直流电阻有多大的,反正这个磁环是ft-37的一类磁环,就是不知道为什么用万用表测电阻只有十几k欧姆,高频环不是电阻很大吗?[/quote]
-43和-61等磁环的电阻率非常高,是测不出阻值的。锰锌材料的电阻率很低,可以用电阻表测量出电阻值。
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-07
哈哈!还好很便宜,只买了几个,估计是低频用的,不知道能不能做高频扼流圈,高频扼流圈是不是也要达到高频磁环的要求呀?
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-07
在网上找的---美国amiton(阿米东,阿密顿...)磁环资料
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-07
图表没发上来,犯了格式低级错误!
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-07
刚刚用直尺量量ft-37-100#磁环的尺寸,和图表中ft-37外型尺寸一样,应该是ft-37一类的磁环,就是不知道后缀标号不同,相差如此之大!嘿嘿! :d
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-08
没事在f37-100#上绕10圈线圈测电感有300微亨的电感量,大概导磁率有3000左右,坚定为低频磁环没有错了!
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-08
[quote=wuhan香肠777]没事在f37-100#上绕10圈线圈测电感有300微亨的电感量,大概导磁率有3000左右,坚定为低频磁环没有错了! [/quote]
材料类似国产mxo
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-08
材料类似国产mxo
有没有可能是镁锌铁氧体,有的工厂为了降低成本,以镁锌代镍锌,镁锌也适用高频,所以,无论目测还是测试得到的高频磁心元件也有可能不是镍锌,而是镁锌铁氧体!此文摘录下列文章:
怎样区分锰锌还是镍锌铁氧体
锰锌铁氧体mxo和镍锌铁氧体nxo是目前生产的软磁铁氧体中品种最多、应用最广泛的两大系列磁芯元件。我们知道,用于电视机中作行输出变压器的u形磁芯、偏转磁芯、还有作变压器的e形磁芯,一般都是锰锌铁氧体材料制成的。用于收音机中的磁性天线,有锰锌也有镍锌,但可从棒端不同颜色来区别。例如,有的工厂在锰锌中波磁棒的棒端喷有黑漆,在镍锌短波磁棒的棒端喷有大红色漆。另外,各种环形磁芯也有锰锌、镍锌之分。
但是遇到体积较小的螺纹形、圆柱形、工形和帽形磁芯,有的用锰锌材料制成,也有的用镍锌材料制成,而滋芯上又没有色标,当这些磁芯混在一起时,如何来区分呢?下面介绍两种具体方法。
一、目测法:由于锰锌铁氧体mxo一般磁导率μ比较高,晶粒较大,结构也比较紧密,常呈黑色。而镍锌铁氧体nxo一般磁导率μ比较低,晶粒细而小,并且是多孔结构,常呈棕色,特别是在生产过程中烧结温度比较低时尤为突出。根据这些特点,我们可用目测法来区分。
1.在光线比较亮的地方,如果看到铁氧体的颜色发黑、有较耀眼的亮结晶,此磁芯为锰锌铁氧体;如果看到铁氧体带棕色、光泽暗淡、晶粒不耀眼,此磁芯为镍锌铁氧体。目测法是一种比较粗略的方法,经过一定实践也是可以掌握的。
目测的方法最好是准备一个普通的放大镜,如果有几个元件就更好,以便比较。在白天光线较亮的情况下,用放大镜进行观察,如果铁氧体带棕色,且光泽暗淡;晶粒不耀眼,那么此磁性元件即为镍锌铁氧体。如果看到铁氧体的颜色发黑,有较耀眼的亮结晶,那么此磁性元件为锰锌铁氧体。如果几个元件同一品种,无法分辨时,可以与家中收音机中的中波磁棒比较一下,就容易分辨了。   值得注意的是这方法在灯光下部难分辨,最好白天在室外进行观察。
2.水磨法   根据目测法的原理,锰锌铁氧体呈黑色,镍锌铁氧体里棕色,就可以采用水磨法来识别。   方法是将磁性元件的某一端面,放在200粒以上的细砂轮上或磨刀石上加水磨几下,然后根据磨出来的水粉进行判断。判断的方法同目测法,即水粉呈黑色的为锰锌铁氧体,而水粉呈棕色的为镍锌铁氧体;
二、测试法:这种方法比较可靠,但需要一些测试仪器,例如高阻计、高频q表等。
1.利用锰锌和镍锌铁氧体的电阻率ρ不同来区 分。由于锰锌铁氧体的电阻率比较低,约在103Ω·cm 以下,而镍锌铁氧体的电阻率较高,约105~108Ω·cm。所以,我们可以用高阻计或能测量电阻率的其 它任何仪表来测量。测试前,要在磁心上作两个任意位置的电极,为了测试方便,可选螺纹形、圆柱形、工形磁心两个圆柱体端面作电极,帽形磁心可选在同一圆平面上作两个电极,这时,用砂皮轻轻磨去待测部位磁心的氧化层,然后可涂上导电性好的材料作为测试电极,一般可用6b铅笔涂上两个石墨电极,作成如图2圆柱形磁心、帽形磁心所示的石墨电极,测直流电压在几十伏以上时的电阻率。在作好两个石墨电极后,也可用500型万用表(量程选择开关可放在10k档)测磁心的阻值来区分锰锌还是镍锌铁氧体。一般阻值在150kΩ以下的是锰锌;阻值相当大、万用表表头指针基本不动的则是镍锌铁氧体。
3.我们还可利用锰锌和镍锌铁氧体使用频率f不同来区分。由于锰锌铁氧体材料的使用频率一般在2 mhz以下,它的q值较低;而镍锌铁氧体使用频率在2~200mhz,它的q值较高。我们可以利用现成的高频线圈,例如图3所示那种(要求此线圈不装磁心时,电感量小于20μh),先把磁心取出来,再把要测试的铁氧体磁心分别装入,在qbg—3高频q表或其它同精度的仪表上测q值,q值高的为镍锌;q值低的(一般要低几倍)是锰锌。
如果以上三种方法同时采用,则所作的判断就更正确了。
目前,有的工厂为了降低成本,以镁锌代镍锌,镁锌也适用高频,所以,无论目测还是测试得到的高频磁心元件也有可能不是镍锌,而是镁锌铁氧体,这一点提请注意。
常用的磁环的标号
-2材(红/透明 如:red/clear)、-8材(黄/红)、-18材(绿/红)、-26材(黄/白)、-28材(灰/绿)、-33材(灰/黄)、-38材(灰/黑)、-40材(绿/黄)、-45材(黑色)、-52材(绿/蓝).
离线a00183
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-08
[quote=wuhan香肠777]有没有可能是镁锌铁氧体,有的工厂为了降低成本,以镁锌代镍锌,镁锌也适用高频,所以,无论目测还是测试得到的高频磁心元件也有可能不是镍锌,而是镁锌铁氧体!此文摘录下列文章:
怎样区分锰锌还是镍锌铁氧体......
常用的磁环的标号
.[/quote]
兄弟,请你千万要将铁粉磁芯和铁氧体的辨别方法区分开啊!!!在不知磁芯的类型及品牌的情况下,建议不要通过表面涂装颜色去辨别磁芯的某些参数。
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-08
我已经饶糊涂了 管它是什么,就一个问题------此种磁环ft37-100#能不能做高频扼流圈,起码还是应该有利用价值吧!
离线BG6QBY
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-09
[quote=wuhan香肠777] 我已经饶糊涂了 管它是什么,就一个问题------此种磁环ft37-100#能不能做高频扼流圈,起码还是应该有利用价值吧![/quote]
3m是高频,30m也是高频,可是差别太大了。对于不知道具体品牌和型号参数的磁芯,最好的办法就是试验,如果是功率放大中,工作正常,温度没明显温升就基本可用。
