感谢
ba3dp@msn.com我的使用:
1,连接icom 756pro2,使用软件writelog10.71
安装:usb连接电脑,后面板上的cat-civ那个口接三芯的线头,另一端是二芯的接电台的ci-v口。
软件:writelog的setup-->prots...-->选定com3-icom756pro2确定。
此时link all 3.0的remote灯会快速闪动,下面的两个灯也会亮起来。
writelog能取得频率了,成功。
2. hamradiodelux 5.0
注意,软件中的速率可以自动检测。
在icom 756pro2菜单中可以设定速率。
exit/set-->others-->ci-v bandrate 19200最快的了。
地址是 64
dtr rts无所谓
连接成功。
3.logger32 v3.21.0
速率一定要设定正确,我用19200成功。
双击输入窗口上的频率处,会弹出窗口,将第一与第二选上,让软件自动获取频率与模式。
连接成功。
