  • 5734阅读
  • 21回复
求救!!关于宝丽550通电就吸合机内电源回路继电器的故障 [复制链接]
离线15060065
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-05
以前我开13.8v电源,550没反应的,开了550的电源开关,550自己初始化一下才开始正常工作;
  这两天一开13.8v电源的瞬间,550内部的继电器就吸合并屏幕闪一下,然后开550的电源开关,机器马上就工作了;
  有故障出现后,反复让机器热机工作几个小时后再开机,故障依旧,没办法了,找好找来550的电路图,如下:
  今天把q10和q11拆出来,测量是好的,因为手头没有一样的管子,就用5401代换后测试,故障依旧,
  然后继续把可控硅拆了出来,但是测试是好的!!这下郁闷了,不知故障出在哪里了,请各位指教一下,不胜感激!!!
离线15060065
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-05
途中rl9就是电源回路的继电器
离线15060065
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-05
顶上求救啊
离线BD7BW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-05
我的550的也出问题了,不发射。
离线fxtk
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-05
帮兄弟顶一顶,
离线BG9FY
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-05
也帮兄弟顶一顶,知到的快上来说说
离线15060065
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-06
谢谢各位兄弟
离线BG1HL
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-06
查一下z1,就是那个15v的稳压二极管是不是坏了
离线15060065
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-08
故障点已经找到,是一个vn0106 mos管漏电击穿了,谢谢各位!
离线BG9FY
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-08
l老兄。在图那个位置。说清楚点
离线15060065
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-12
不在一楼的图中,是在机器的控制板上面,图片太大我上不了,具体是在550-microboard-cpu-schematic.pdf这个板上面的q18管子,如找不到,可以加我qq交流,谢谢
离线BH7KEM
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-05
我的550也有这样的故障......bg7rve的经验是:可用k810代换修复。
离线BG9FY
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-18
谢谢。回家也修
离线15060065
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-18
哈,看来这个故障是550的通病了
离线BD5FNA
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-19
哪位朋友有宝丽550的图纸,我的一台550发射没功率。有的朋友请发到bd5fna@126.com 在此先谢了!
离线intersong
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-19
bd5fna收到了吗?
离线bd3pm-xh
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-25
求k810两只.我的宝丽550接通电源显示屏背景灯长亮.打开电源开关机器没反应.求助
离线15060065
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-25
[quote=bd3pm-xh]求k810两只.我的宝丽550接通电源显示屏背景灯长亮.打开电源开关机器没反应.求助[/quote]
估计也是那个管子出问题了,呵呵,k810不算难买吧
离线bd3pm-xh
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-25
我着买不到.开个价.谢谢.
离线bd8te
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-05
我的是用建武3107机器上面的2sk1588代换的
