  • 99358阅读
  • 126回复
GP3688,GM3188扩频补丁 [复制链接]
离线BH7KQK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-02
05.09版写频软件适用。
WINXP下才有效。WIN7以上不行。
扩频有风险,可能会出现以后都要打开扩频软件才能读写的情况,后果自负。别问我,我什么都不知道。
[ 此帖被BH7KQK在2018-01-29 20:23重新编辑 ]
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线bg3nie
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-02
谢谢,马上测试,成了,就是想知道是否还可以再回到以前的读写状态   73!
离线bg7mh
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-02
顶下先.................收藏了备用
离线BH7KQK
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-02
對05.09版寫頻軟件有效,本人沒有測試過。。。一切問題后果自負。。。。。
离线BH7KQK
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-02
补丁已更新,请到一楼重新下载。可以扩403-440的机子到403-470了!
离线bg3nie
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-02
试了,不行,显示错误#2411,是不是我的版本低,0504的,您给我传份高的试试,谢谢,73!shangwang258@yahoo.com.cn
离线BH7KQK
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-02
要用你的写频软件读出机子,然后保存下来,关闭软件,然后运行bh7kqk.exe再读刚才的存盘文件。
我发那个存盘文件是r05.09版的,所以就会这样。是用来演示的。不是用来用的。
看来我不该把存盘文件也发上来,去掉了!!
写频软件是别人发给我的,答应过别人不公开,我也没办法!!!!
r05.04 ,05, 08 ,09 也可以扩频的。都一样。刚试过了
离线cqsims
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-02
遇到3688写频问题,新机器,手头的软件版本低不能读写,想求一份5.08和5.09的试试,保证自己用不公开,不知可否?谢谢! 20812590@qq.com
离线bg3nie
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-03
用补丁运行可读出频率,但写的时候出提示,点(是)软件就出现:未响应,有什么办法解决,谢谢,您的qq加不上,回答问题错误
离线BH7KQK
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-03
我再说一遍使用方法吧:
第一次读频,直接打开你的原版写频软件,不要运行bh7kqk.exe
读完频后保存。然后就关闭写频软件。(如果这一步都会出现问题,绝对不是我的错!请下载更新版本的写频软件试试)。
接下来,运行bh7kqk.exe,打开你刚才保存下来的存盘文件。这时你可以看到变成403-470了,这时什么也别动,点菜单的"另存为",再保存一个。然后就关闭写频软件。
以后就直接打开这个存盘文件(另存为的,即第二个)就可以了。不用再运行bh7kqk.exe
然后定改频,写频。。。。。。。
从这里下载的软件里面的那两个存盘文件是演示用的,请删除。对你没用。千万不要克隆进去!!!
我qq的问题是: 我的call sign是什么? 答: bh7kqk
离线BH7KVR
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-03
cp200怎样?cp200=gp3688的外国版
离线BH7KQK
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-03
据有ham测试,高段的写到409mhz后会失锁!
离线bg3nie
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-03
汇报一下,我的软件有问题,重装的软件,05,04的英文版,用补丁读写顺利
离线BH7KQK
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-03
外国的机子比国产的好!这是一定的!
外国的月亮也比较圆,这也是一定的!
离线bg3nie
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-03
问题解决,是我软件版本混乱造成的,感谢bh7kqk的成果
离线bg1fxu
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-01
好人!!无私!!
离线hyc7867
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-05
补丁不能运行?
离线BH7KQK
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-05
复制到安装目录下运行,跟cps.exe放在一起。
离线hyc7867
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-05
好了!感谢bh7kqk
离线hyc7867
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-05
能再做个v段的补丁吗?(136-174). 再次感谢!
