(1) 反射端口得到的信号是器件端口与参考端口的差模信号,是否已经可以认为这个就是反射信号与入射信号相除过的结果?或者说这个信号就代表了反射系数的大小和相位信息?
反射端口得到的信号并不是器件端口与参考端口的差模信号,没有这种关系.
反射端口的输出是从被测器件反射回来的信号,而且是衰减了的. 衰减量一般是1/10~1/50 左右
反射端口输出=被测器件反射信号 x 衰减量 + 信号源 x directivity error.
(以上都是向量,因此衰减量及directivity error都是向量)
但反射端口输出一定包含反射系数的大小和相位信息
(2)要测量反射端口得到的信号(包括幅度和相位),需要有一个参考信号(包括幅度和相位),或者再具体一点,如果用ad8302来测量幅度和相位信息,ad8302一个输入是反射端口得到的信号,那么另一个输入应该接哪个信号??
我相信你是困惑在应该从那里取得参考信号.
如果你有一个信号源,千万别就这样加一个分配器就一头连到电桥输入,一头就连到ad8302.这样做的话从器件端口反射回来的信号影响到你的参考信号.
所以在电桥及信号源之间加一个缓冲放大器,防止器件端口反射回来的信号影响到你的信号源,以至影响到参考信号.
换言之, 参考信号必须是稳定的.
