  • 4626阅读
  • 10回复
想做PSK31通信,不知如何下手,请各位老师指教 [复制链接]
离线bg4mr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-14
我的设备是ts-870 通过串口和电脑已连接,用的软件是ham radio deluxe v5.0
想问一下,电台和电脑之间还要什么?怎么使用?
离线BG8SF
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-14
串口和电脑是怎么连的?
搞不清楚用声卡连会简单一些
离线ahhui
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-14
我不是老师。需要个接口,作用是把电脑声卡的输出接到电台的音频输入上,电脑声卡的输入接到电台音频的输出上。接口最好能带变压器隔离的那种。还要有一个控制电路,用电脑的串口控制电台的ptt。
这个接口可以自己diy,给你个图纸参考下。完整资料见:
http://www.qsl.net/wm2u/interface.html
http://www.qsl.net/vu2upx/projects/buildpsk.pdf
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-14
你的串口和电脑已经连接,估计是用做cat。控制发射也需要个串口,如果有com口的话可以用做控制ptt,usb用做cat。如果只有usb就需要一条usb-rs232的转换线了。
离线bg4mr
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-14
串口和电脑是怎么连的?
搞不清楚用声卡连会简单一些
电台有串口,电脑也有串口,用一根线把他们连起来。
离线bg4mr
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-14
部分电台说明书传上来,请大家帮我看看
全部说明书太大,传不上来
离线bg4mr
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-14
现在串口就能控制ptt,下面是,根据你的连接找的资料,看不懂,有两中连接方法吗?
离线ahhui
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-14
看了一下870的pdf,可以从acc2那个接口接,第3腿是音频输出,阻抗4.7k,4腿是它的地;11腿是音频输入,12腿是它的地。这个没说到阻抗,不过应该也是高阻输入的。即:
3、4 --- 电脑的声卡输入(line in)
11,12 --- 电脑的声卡输出(line out)
图纸上有2种变压器的目的是阻抗不同,比如用电脑声卡的线路输出接电台,可以用1:1的;如果是声卡的喇叭输出接的话,因为阻抗太低,应该用8:1000的变压器,还可以加个可调衰减电位器。kenwood的接口不是很方便,这个acc2的接头估计也不太好买。有人就直接从手柄插头上的mic端输入信号,从喇叭取输出信号。但这样的不方便之处就是无法随时用话筒了。
大部分数字通信的模式对硬件的要求都一样,包括sstv,psk31,rtty,jt65等。它们的通信流程是这样的:
1、接收时不需要串口控制ptt,只要电台的音频信号送进声卡输入就可以了。甚至把电脑的话筒直接对着电台音箱都可以解码;
2、发射时电脑完成2个步骤,一是软件会自动控制串口输出高电平(一般是rts脚),这个高电平可以控制电台来进入发射状态;二是电脑软件把需要传送的内容(文字或图象)调制成音频信号(可以从电脑的喇叭里听见),然后把这个信号送到电台的音频输入就可以了。
离线bg4mr
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-14
acc2的说明
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-14
离线bd8ub
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-23
看懂一点点。
