  • 19223阅读
  • 32回复
V4 四分之一波长四波段GP天线性能介绍和安装说明 [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-10
四分之一波长四波段gp天线(v4) 性能介绍和安装说明
v4天线有二种架设方式,分别是地网平铺和地网架空.
地网平铺就是将地网平铺在地面上,好处是架设方便,但是如果地网数目比较小,如每波段二条,那么天线的效率就不会太高.如果地网条数增加到128条,这时天线的效率也能提高到95%.当然,如果架设地点是铁皮房顶,这么多的地网也就不用了,只要将房顶做地网天线也会有非常高的效率.
地网架空是将八条地网分别拉直,水平向下10-45度后分开架设,这样的好处是地网的只用八条,但效率已经能达到95%.不过7m的地网达到10米左右,所以对架设地的面积还是非常有要求的.
二种架设方式的调整也是非常方便的
第一种只要将天线接好,长度是29mhz/2.1米。21mhz/2.63米。14mhz/3.55米。7mhz/5.85米。接好后地网拉开平铺在地面上,测一下驻波,如果驻波中心点没有达到28.7mhz/21.2mhz/14.17mhz/7.1mhz就要分别从高到低频率的波段进行调整,调29mhz波段会影响其它波段(21/14/7mhz),同样调21mhz波段不会影响29mhz波段,但会影响14/7mhz波段,调14mhz波段不会影响29/21mhz波段,会影响7mhz波段,调7mhz不会影响高波段(29/21/14),所以调整起来习惯的情况下差不多要半个小时的样子就能调好.如果更换架设地点,振子的调整范围也不会太大(差不多是不用再调的,差别在10k左右)
第二种还是将天线接好,长度是29mhz/2.1米。21mhz/2.63米。14mhz/3.55米。7mhz/5.85米。接好后地网拉开按八个方向拉直地网,波段间隔开,地网和天线有100-135度的夹角,差不多110度就可以了.这时不用调整天线振子的长度,只要修剪地网长度就可以调整天线的谐振点,而且每个波段修剪时不影响别的波段.(有影响,但非常小)地网的初始长度是98%的1/4波长,就是75/波长*98%,而后按谐振点进行修剪.如果发现有波段的谐振点驻波大于1.5。就要调整这个波段的地网夹角,差不多都能方便的调整到1.2左右.
此贴给已购买的朋友参考,如有问题请联系我.
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-10
记     号
离线BG7RMU
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-11
记   号
离线BG4IHP
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-12
没有看明白,后面的尺寸是一根地网的长度,还是指天线自身的高度。
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-12
早上修剪了一下天线,现在上点数据,说明一下,明天早上再写点修剪心得
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - BG5EHX天线专区 - V4 四分之一波长四波段GP天线性能介绍和安装说明
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-12
100w功率下的测试
小图 | 大图 图片
离线bh7ldr
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-12
关注5ehx的gp天线.
想咨询个问题,由于地点的关系,如果用地网架空的方式的架设的话,地网一定要拉直吗?
因为如果都拉直的话,40米就要求有20多米的地方,不容易啊.能不能一段拉直,另一段向别的方向折一下呢?
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-13
40米波段的地网可以找pvc管,绕上去,但不要绕到一二米长,这么长也能用,但效率就不高了.最后绕完后还能长点,比如四五米,这样也可以.绕的时候不要密绕就可以了.
离线BG4KYA
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-13
关注5ehx的gp天线.
无线电入门里介绍过美国ham在处置天调负极没地方放,都放在自家地毯底下即可,不知这个和天调负极是不是一个道理,可弯曲吧。
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-14
可以可以,其实地网完全是以用一个比较合适面积的金属网,反正是镜像作用的.
离线BG5EHX
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-19
好久没用了,年终好忙,出门都没时间,改天有空再去试试这条天线
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-16
自顶,给6区购天线的那位朋友,有问题打我电话
离线随风
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-09
架这种天线,防雷怎么解决的?
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-10
我做的天线都是有对地线圈的,所以防雷方面是能对地放静电,相对静电和感应雷都会有一定的防护能力,直击雷,我没法子.
离线BG3TBI
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-13
防雷是一定不能少的
离线BG7PHA
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-22
好天线啊,可惜我没条件架设,只好diy鱼竿。
离线BG7RMU
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-01
为了5.5,把天线重新架上去
最后一张是我diy的u段棒子
小图 | 大图 图片
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-01
看到桂林的山了,不错
离线BG5EHX
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-23
天线是40m/20m/15m/10m/6m五个波段,在地网1/4波长的情况下,天线是五点八米左右。天线有现货,但对地网要求比较高要有空间架设地网,最下面的二支铝管,也就是29mm和25mm的铝管升级成7075了,别的铝管是6063。天线对付十三级风是没有问题的。也就是40米/秒。
可以了解一下我的说明贴子,http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=3252016&posted=1#post3252016
购买可以看这个贴,
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=2974094444
离线BG5EHX
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-13
自顶,给朋友安装用
