近二年开始帮各地朋友印卡片,经常有朋友要我帮忙设计,也有喜欢自己动手又不太精通软件的朋友来咨询一些问题 。发现有一些问题我经常会回答到,所以,干脆开个贴子把问题和答案都贴出来,这样也方便第一次做卡片的朋友可以直接来看看,这里也许会有你需要的答案哦~
如果没找到你要的答案也没关系哦,请在下面跟贴提问,我一定知无不言,言无不尽啦!呵呵~本贴将不定期更新总结哦!
q1:有样版吗?我不知道要做什么样的卡片。a1:qsl卡片其实没有规定的样子,卡片就是展现自己个性的一个小小窗口。无论你喜欢用地方代表风景还是特产,或者自己的照片还是自己家人的照片,还可以是自己喜欢的卡通画、电影海报,总之,你想的到的图片都能用。还有不少ham用自己的摄影作品来做卡片,效果也非常好哦!现在就马上拿起你手中的相机去创作一张只属于自己的作品吧!
除了使用自己喜欢的照片和图片外,还可以用一些照片和图片素材来设计一张有个性的卡片,只是这对使用专业软件的要求比较高些,而且也需要一点美术设计的基础了,一般没有接触过的朋友就比较难自己完成这样的工作了。
说到这里,我难免有点私心出来了,
忍不住要来秀一下自己设计的卡片臭美一番哦~这是我最新出炉的,刚刚印出来,呵呵,所有在我这里印卡片的朋友我都会送一张留念
将来还会再有新版设计出来哦!
还有一张是今年5.22-24去as-137大洋山岛iota的卡片,数量有限,所以只能给大家看看了,不能赠送。
常见的qsl卡片包括:双面印刷的和单面印刷的,横版构图和竖版构图的,还有一种国内ham很少使用的填空式的,收听报告卡片因为现在不再发放收听台呼号了,所以也很少有人使用了,就不再多作介绍。(示例请看后面跟贴:附一!) q2:qsl卡片的尺寸是多少?可不可以做大些或者小一点?a2:qsl卡片有常用的尺寸和一些应该包括的内容。我做第一张卡片起就是以ba1aa童老和ba4rc陈方老师二位编著的《业余无线电通信》(修订本)为参考(顺便推荐新手ham如果要学习基础知识可以去买这本书,这真的是一本很实用的书,我们都称它:“蓝宝书”哦!)。
qsl卡片的尺寸一般为:长14-15cm,宽9-10cm。为邮寄方便,以取下限值为好。所以,我做的卡片成品尺寸都是14×9cm的(自己设计的朋友要注意,实际制作时尺寸要加出血2mm,即:14.4×9.4cm。“出血”是指印刷后裁切会被切掉的边缘部分,要使用图片的底色或底纹图片,字也不能放到太靠边,防止会被切掉。)
如果你喜欢做大些当然也是可以的,但至少要以能放入常用的信封为标准,否则邮寄会成问题哦~万一你是要寄国外,哈哈,邮费也会比别人贵哦!而且目前为大家提供卡片印刷服务的都以多位ham的卡片一起拼版印刷为主要方式,以降低成本,所以如果你的卡片是“异形”,印刷费也会比较贵哦!
至于做更小一点,当然也是可以的,不过,同样有一个拼版占版面的问题,所以,凡是异形的卡片,价格都不是很经济哦~也有人说过把14×9cm的卡片再对半一切二大小,可以多出一倍的数量来,这真的是个好主意,只是小到只比名片大一点点的卡片,怎么看都让人觉得有点“小气样”。呵呵~所以至今我还没见过这样的小卡片哦~(下次我自己试一试,哈,迷你版
q3:qsl卡片上需要有什么内容啊?正面是不是一定要放会徽啊?a3:qsl卡片必须印有醒目的本台呼号。除此以外,卡片上还应包括以下内容:
⑴ 中国无线电运动协会会徽图案。(会徽使用标准请参看下文跟贴:附二)
⑵ 发至何台。
⑶ 确认双方的联络或收听台的报告,如果是收听台卡片此项可不要。
⑷ 联络的年、月、日、时、分。
⑸ 联络时所用的频率。
⑹ 联络时所用的操作方式。
⑺ 对方的信号情况,即rst报告。
⑻ 本台所在地及交换qsl卡片详细地址的中英文说明,个人电台应有本人姓和名的中文和汉语拼音的印刷体标志(如果说习惯用英文名字那更好了。我有遇过一些ham因为只做国内卡片交换使用,所以省略英文地址的)。
⑼ 集体台应有本台的中英文台名。
⑽ 收听台卡片应有收听对象的工作情况即wkd/clg栏。
⑾ 操作者签名。
除以上这些必须包括的内容外,许多qsl卡片还印有介绍自己设备\天气情况及附言等栏目。
qsl卡片上会徽是一定要放的,但没有规定一定要放在正面,通常我都视正面图片本身的构图需要来决定正面放不放会徽,以及正面呼号使用什么字体和字体的大小等内容。所以,反面我就一定有放会徽啦!
q4:通联内容的表格有没有模版?a4:只要包括了必须有的这些内容,qsl卡片的表格设计也丰富多样,也可视自己的喜好和习惯进行设计。(我有几款常用的表格样式,请看跟贴:附三)这只是我常用的几种,还有很多种样子大家可以多留意自己收到的其它ham的卡片哦。
q5:为什么我的卡片印出来跟我电脑上的颜色不一样?a5:这个问题不是在我这里印卡片的朋友来问我的哦!
呵呵~先要解释一下印刷模式和电脑显示屏的工作模式的区别,用美术上比较专业的说法就是:色彩三原色(红黄蓝)和光源三原色(红绿蓝)。印刷使用的原理是色彩三原色(红黄蓝)的原理,是一种加色法;而我们的显示器就和摄影一样,使用的是光源三原色(红绿蓝)的原理,是一种减色法。二种完全不同的色彩模式在转换的过程中就会有偏色现象的产生,虽然不是一定会有,还要看图片本身的色彩,但是多少都会有些变化,碰到有些比较浓重色彩的图片,变化就会比较明显。再加上,显示器本身还有一个色差的问题,非专业显示器的色彩本身就没有调过,存在偏色等现象,所以,自己拿到的卡片和自己电脑上看起来不太一样,甚至很不一样的情况就会发生了。
而到目前为止,曾经在我这里印刷卡片的朋友基本都对自己拿到的卡片颜色比较满意,是因为,我在制作的时候就已经先转成cmyk的模式进行调色了,再加上,我对印刷用的纸张也有质量标准,好的纸张对印刷上去的色彩反映也会更出色,并不是纸张越厚就代表质量越好的哦,关键要看纸的质地,所以即使我的卡片没有覆膜(考虑到一些需要大量寄卡到国外的ham的要求,卡片要轻),我印刷的卡片色彩还是比较鲜艳的(当然还得本身就是张颜色鲜艳的图片才行啦)。
所以自己制作图片的朋友一定要注意了,在我们使用的ps软件里,有很多种色彩模式,其中cmyk就是代表蓝红黄黑,是印刷用的模式,rgb就是代表红绿蓝,是显示器的模式。一定要在cmyk模式下进行设计,你的卡片印刷出来才不会有明显偏色的现象哦!
q6:为什么我的卡片背面脏脏的?a6:这个问题也不是在我这里印卡片的朋友来问的哦!
我印的卡片不会有这样的情况哎~!why?
卡片会发生这样的情况的朋友,您可以先看看自己的卡片正面图片是不是颜色很深?基本上都是用大面积黑色或深色图片的朋友会发生这样的情况。原因还是出在印刷原理上哦~呵呵!因为印刷是用加色法的原理,颜色是一层层加上去的,so~颜色最深的地方,也是印了最多油墨的地方啦!油墨多了就厚,就不容易干透,碰到天气不好啦下雨天啦,更是不易干透。一但在没有干透的情况下进行裁切,
惨!正面的黑油墨都沾到反面去啦!所以你的卡片就变的脏兮兮喽~
通常,我只要发现这一批版子上有颜色很深的图片,就会特别交待印刷厂,一定要保证它油墨干透了才切,宁可多等二天时间,这个问题就能避免了。
q7:为什么我拿到的同一批卡片颜色有点不一样?a7:这个也是一个印刷问题。卡片除了在制作设计过程中要进行调色,上机印刷的时候也有一个调色的过程,印刷机还没有到自动识别颜色的程度哦,又不是变形金钢,哈哈~所以印刷调色也是人为行为,要靠印刷厂的工人师傅肉眼来调色,我每一版卡片都会打印一张彩稿给印刷厂作为调色的参考。而机器一边印,印刷工人一边还要随时注意调整cmyk四种颜色的比例,因为油墨在印刷过程中也会有些变化,一但发现色彩有些变化,就要靠印刷工人来调整。在这个过程中,就会有颜色前后有些区别的情况,所以你收到的卡片里有一部分颜色会不一样。但是这种颜色的变化也不是很严重的,一般只是四种颜色里的某一种有点偏多或偏少的现象,单张卡片看起来不会有什么影响,如果是很严重的情况,那些色彩不对的在印刷厂就会被拿掉。
q8:为什么我的卡片是模糊的?a8:感谢ba4eg提醒我漏掉了这个问题。这个问题确实经常会发生,只是在我这里印刷的朋友在开始发图片给我的时候,我就已经把可能印刷出来会模糊的图片提醒他们更换了。
一般情况,在尺寸一比一的情况下,每英寸达到300dpi像素就可以保证印刷出来不会糊,就是
14×9cm,300dpi/英寸。不知道怎么看像素的朋友,一般大小在1m左右的图片就能用来做卡片了。
另外,除了因为像素的原因造成图片模糊,还有一种情况是照片本身就拍的糊,或者是那种在阴天和黄昏光线不好时拍摄的照片,成像本身就不清楚,有时候拿来的照片是阴天拍摄的风景,整张都灰灰的,这种照片印刷出来也是不清楚的,而且效果也不好。建议如果要选用自己拍的照片,尤其是用普通dc拍摄的照片,一定要选择在晴天拍摄的照片,晴天的成像效果比较好,拍出来的色彩也鲜艳,印刷出来才会好看。如果是人像,要注意不要在背光环境下拍摄,可以选择侧逆光拍,既不怕眼睛受光照睁不开,也不怕背光造成脸部阴影。还有,在光线不好的室内拍的照片也会影响印刷出来的色彩和精度。
