  • 18713阅读
  • 54回复
[转帖]华为 SU450c 改小5W中继(实际是8W可调) [复制链接]
离线bd2oc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-23
原作者:wushouhai +
http://www.hellocq.com/member/topic.cgi?forum=18&topic=195265&show=0
为了保存此珍贵资料(原文我想可能会被删除),所以转帖
以下原文:
华为 su450c 改小5w中继(实际是8w可调)
  本制作电路简单,电路板上,无需添加或去掉任何电子元器件!只需要找4根普通导线,按本图连接,即可成功,也不需要任何仪器测试,双工器也不需要调整,工作频率:450-454范围最佳!改完后如果机器不起振,可以打开里面的金属盒轻轻拉动一下里面的电感线圈,即可工作!
  写频软件支持xp系统,(注意:工作端口是com2口不是com1否则写不上频率)一定要带电写频!还有一条注意事项:写完频要断电,从新开启电源,这样频率才能写进去使用。
  好了不说了,很简单的东西我不想写复杂,没有什么技术含量。祝天下无线电爱好者和ham玩的愉快。不要非法发射吆~~~~~~
  在这里我要感谢有2位ham,一个是:╃bigΦman 提供清晰图片   另一个是:济南的 中华天线 bg4knm 提供设备,表示感谢!
          编辑:卐无法无天卐 qq:531009166   济→101
快乐和分享资料属于大家,只要爱好者不涂改上边的名字,万分感谢!
接我图
中文写频软件(支持xp)
附件: 华为SU450c改5W中继和写频软件.zip (0 K) 下载次数:1982
在线BA7CK
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-23
保存   。
离线bthlon
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-23
第一条线我估计可以勉强搞定
后面两条我估计焊完机器也糊了....
离线河马漫步
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-23
记号先。。。
离线BD7DA
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-23
保存完毕!
离线BG8CDC
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-23
好资料,已经收藏,谢谢楼主的转帖
离线BG8DMY
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-23
好贴要顶,支持无法无天兄弟。。。
离线BD6AHP
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-23
已收藏,手上有一好友送的450c,有空试一下。
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-23
清晰图片值得收藏,谢谢共享资料的朋友!
建议版主把此帖移到设备区.
离线soom
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-23
没su450c....
离线蓝梦祥
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-23
好的.要搞个完完
离线bd8dl
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-23
“河边”砸了几十台。
离线蓝梦祥
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-23
收下呀..为我们这里穷ham
离线BI7JVW
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-23
固定台都可以改成中继台?我发现有个地方有n多的中兴wp806固定台不知是否有用啊?
离线BD8DZ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-23
支持楼主!
离线ahxzw
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-23
该中继效果不错,我有一套正在使用中!
离线bd2oc
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-24
有此设备的可留供参考
离线BG8DMY
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-24
有没有朋友有这个机子的写频线原理图?
离线BG8DMY
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-24
手里有块450b的板,看了下串口座的连线。 450c估计也应该一样吧。
看来是不能直接用串口线连电脑的。。
红线是连向mcu的。mcu型号是
eu5/w6tsb11
a68
9939me001
高手进来指点下。。如果用电脑写频,中间是不是要用max232之类芯片软换一下
离线BG7AEW
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-24
做个小电路直接写24c**
