  • 7042阅读
  • 4回复
6CR学装四波段(2002-12-29) [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-29
赵辉老师bd6ra的四波段套件是非常成功的套件,这几天为它整理主页的时候深深的感受到这一点。安装的朋友很多,成功率比较高,通联效果比较好,如果说有什么不足,那就是元件比较多,说明书还不够太详细,对于初学者来说,安装过程有一些暂时的疑惑之处,或者分辨元件有困难,或者绕线圈不知道怎么绕,等等……
我正好想利用赵老师的套件的部分安装一个15米波段的机器,所以等于在四波段的pcb上安装一个波段的元件。虽然可能与四波段安装过程有点不同,但是有一定的参考意义,所以我决定随着我学着安装的进程,慢慢写一点东西出来。这些东西将配合照片,刊登在四波段主页
http://www.qsl.net/bd6cr/thunder
上面。
昨天我向赵老师订购了pcb和主要元件,因为还需要几天才能收到,所以我先熟悉一下2001年2月会刊上的内容(主页上有清晰扫描版)。
文章的第5页(第1张电路图,收发共用部分)中,以ic5 ta7310p为中心的本振vxo电路实际上并不存在,在新版的pcb中,vxo是独立的一个pcb,电路图应该与第9页(第5页电路图)的vxo类似。
文章的第6页(第2张电路图,带通滤波器、驱动、自动增益控制部分)中,带通滤波器主要由中周线圈和电容组成,通过二极管切换,本来用1n4148开关二极管替代pin二极管作波段切换,现在如果有1ss53,用在这里更好。q7是发射的第一级放大,使用9018h,h是指直流放大倍数大约在100-120(?),也能买到9018g,要比9018h放大倍数小些。q8本来也是9018h,如果购买套件的话可以用美国管子2n2222a,或者pn2222a,我不太确定是否需要注意引脚排列是否一致。agc电路取自第1张电路图中右边的mc1496输出的音频信号,经过放大、整流产生直流信号,控制第1张图中的两个双栅场效应管2sk74(2sk122可代)组成的中放电路的增益。
文章的第7页(第3张电路图,功率放大、输出滤波器部分),实际是放在两块pcb上的,q11(1162)的信号来自第2页q8的输出,q11是线性的推动电路,q12和q13是推挽功放。这里可能存在的问题是d23和q12、q13的热耦合问题,文字说明中有图示,目的是为了防止q12、q13过热烧坏。t12和t13要在双孔磁环上绕制,t12用小双孔磁环,t13用大双孔磁环。lpf部分是输出滤波器,因为输出高频电流大,所以用继电器而不是二极管进行波段切换。q16和q17是继电器驱动电路,从电路上看,只有当处于发射的时候,q16导通才能使q17随之导通,驱动8个继电器中的其中2个。
文章的第8页重复了。
文章的第9页(第5张电路图,vxo部分、cw部分)上图为vxo本振信号的产生和缓冲,下图为cw电路,在第1张电路图中的左下还有部分cw电路,包括二极管平衡混频器下面的r208 d204,这两个元件用于破坏混频器平衡,产生载波。
文字部分要仔细研读,里面有不少做法,都是多年的经验。
顺便说一下,昨天有一位本地的爱好者bg6acj给我看了一下他刚购买的未安装的新版四波段套件。共有5个pcb,设计得相当好,元件排列工整、大面积接地很大、有印字、板基也相当好。元件进行了一定的分类,有的袋子中还写了注意事项,比如:把中周的电容去掉等,体现出赵老师的严谨与细心。
73 de bd6cr
离线bg8cl
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-29
这下可好了,有朋友同时做。
希望能够多一些实物图片,比如绕好的线圈,变压器之类。
回想起有期无线电光盘上讲数字万用表,可真够直观。ham的项目没有赞助商,只得靠朋友相互帮助,共同提高。
再次谢谢6cr!:)
离线传播
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-29
bd6cr
我随时看你的文章,谢谢你做了大量的工作
离线硅两瓦
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-29
有改进才有进步
我觉得要尽量加大说明书的说明量,将套件推荐给理论知识不够但动手能力强的朋友,使大家在动手装配的过程中不知不觉学习到理论技术,最好加上各个部分的作用更详细说明,有图片就更加好。
  bd6cr,你近日的举措很令人兴奋,小弟由衷敬佩!
                                    bg7ifc
离线bg2ey
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-30
很关注,每天都看,最好有图片
