  • 4749阅读
  • 27回复
铁皮坡顶的楼顶对短波天线影响多大? [复制链接]
离线bg1ucn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-05
想在高度35米的自家铁皮斜坡楼顶架设5段短波天线,一直在犹豫用哪种方式的天线,也不知铁皮对倒v、直立、水平天线有多少副作用?
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-06
等于把地面升高了,而且是一个很良好的地面,你楼顶的高度35没有什么意义,天线离铁皮多高,就等于离地面多高。
用那种形式的天线,看架设的场地条件,从架设方便的便利性,直立是不错的选择。
离线BG2DR
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-06
同意ba7nq的观点,优先选用直立的!
在屋顶不可能架的太高,金属屋顶对水平天线影响较大.
离线BH3NLG
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-06
能否详细谈一下彩钢屋顶对天线的影响
离线bh1huk
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-06
bg1ucn你家也是铁屋顶啊
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-06
河蟹需要平改坡
离线bg1ucn
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-06
bg1ucn你家也是铁屋顶啊
是啊bh1huk,一直是这样的,你的也要改成这样了吧,不过我的可以随便从我家露台上去,架设和调整都方便!
离线bg1ucn
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-06
如果没有其他副作用,比如吸收电波使天线效率降低、杂散电波反射,或者使驻波加大,那么我还是比较欣慰的,就怕架设以后一团糟,驻波变化不定!
离线BG3RZA
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-06
因为平改坡,bd3abr邹老师的正v首先被河蟹掉了,铁皮顶子对短波天线的影响还是很大的。
离线BG4CTL
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-06
你楼高有35米,把几根杆平放,天线挑出楼层立面3-4米即可,避开铁皮顶的影响。
离线bg1ucn
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-06
您的意思是把天线横向伸出楼顶3-4米是吗,我的楼顶这么安装不行,没有支撑杆落脚的地方
离线bg1ucn
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-06
看来铁皮顶确实不利,要不bd3abr都撤了呢!您有好办法嘛?
离线十二少
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-07
有這麼好的鐵皮頭,是你的褔氣,我提議用馬可尼1/4波長天線,我用5w在28mhz通聯斯得哥爾摩59訊號。
离线BG4CTL
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-07
这还是难事?
楼顶应找得到水平固定天线横杆的地方,你若垂直立杆,不也要有撑杆落脚的地方麽?
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-07
楼主,二楼正解.简单的方法是做个单波段的29.6的天线,1/4波长的试验一下就ok了.要是上一条r8,那才正点.
离线bg1ucn
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-07
考虑过用r8(不过是仿的),有个朋友使用了,效果不错。
但是一直不死心啊,买了个bd8abm的m409,拉个倒v看看效果如何,如果不行我也就死心了!
离线bg1ucn
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-07
楼顶应找得到水平固定天线横杆的地方,你若垂直立杆,不也要有撑杆落脚的地方麽? [表情]
还真不好找地方打孔安装,打算在最高处的电梯间上面立杆。
离线bg1ucn
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-07
[quote=十二少]有這麼好的鐵皮頭,是你的褔氣,我提議用馬可尼1/4波長天線,我用5w在28mhz通聯斯得哥爾摩59訊號。[/quote]
您这真是给我带来好消息了,兴奋啊。没接触过马可尼天线,先搜搜资料,您要是有资料方便给个链接嘛,谢了先!
离线bg1ucn
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-07
还有个问题问各位老师,我在电梯间的上面立杆架短波,应该有电磁干扰吧,要离开多远合适呢?
离线BG4EBC
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-07
不完全同意7nq的观点。
1,铁皮屋面弄得好,可以当很好的地网使用;
2,离地高度对于辐射角度还是有影响的,不是因为有了一俄国铁皮屋面就变成为相对铁皮的高度了/特别是极端的例子,u/v段,那个差距可就远了。
