  • 47723阅读
  • 139回复
用了几天的mmana-gal天线分析软件,发现真是太好了,转到这个区里,并在后面跟分析结果(现在已分析了部份天线,如倒V,正V,GP.C4,YP-2等等) [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-20
上周在上海群里发现前辈们在聊这个软件,自已用了一下,发现真是太好了,在论坛里查了查,发现在软件区里,而且跟贴不多,现转到这个群里,让更多的人也用上.
软件下载
http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/files/programs/mmana-gal-1.2.0.20.exe
原贴
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-184165&highlight=mmana.mmana软件汉化资源文件共享.html
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-20
十米高架设的正V的模型
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - BG5EHX天线专区 - 用了几天的mmana-gal天线分析软件,发现真是太好了,转到这个区里,并在后面跟分析结果(现在已分析了部份天线,如倒V,正V,GP.C4,YP-2等等)
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-20
三米高架设的固定地网长度(2.7米)的四波段1/4波长GP天线
小图 | 大图 图片
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-20
七米五的高度架设伞型的倒V,最常见的架设方法
小图 | 大图 图片
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-20
第二种倒v的架设方案,也是7.5米最高,最低是2米,这个方法可能许多人在用.
小图 | 大图 图片
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-20
c4s的问题是没有关健的数据,也就是软件没法做到与实际相等,这样出来的数据也只能是个大概,不过也能看出,这付天线还是不错的.现在28m还有点问题,7m也是,所以这二个振子的数据还是有点小,其实应当还要好
小图 | 大图 图片
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-20
占位,C19
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-20
a4s算完,看上去还是不错的天线,数据出来非常好.而且增益还可以调的更高,前后比也是,但那样驻波可能就要下去,所以现在还是按驻波第一来调的,
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-20
占位,X7
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-20
后面请高手计算别的天线,我先前面计算,算错的地方,请大家指出
今天计算了五米高架设的对数周期天线,振子间距没有调到最好,高度架设为5米.
看看结果吧,
结果并不是太完美,但是如果加一条反射振子,那结果就好多了
离线BH3NEK
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-20
楼主占了这么多位,看来要进行讲座了,呵呵
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-20
引吴杰来,他高手,我先上点砖,等玉
点名就他一个,其实这个软件还有不少的高手,不过大家都忙,高不高兴来还是问题,现在我的水平就砖,玉还是要等高手了,天线的模型可能还有算错的地方,大家指点
下面是软件,原贴看第一楼的链接,说明也去原贴看,我这里借花
将压缩包中的两个文件解压缩到安装目录下的“language”文件夹,启动软件,在语言选项选择“中文简体”即可。
附件: Language.rar (0 K) 下载次数:1591
附件: MMANA-GAL-1.2.0.20.part1.rar (0 K) 下载次数:4292
附件: MMANA-GAL-1.2.0.20.part2.rar (0 K) 下载次数:2293
离线BD4QK
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-20
的确是好东西,在用,顶
离线zly
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-20
呵呵,我顶。
离线BG0EK
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-20
mark~
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-20
熟用的话,这个东西绝对是好东西,无论自己做天线还是对比现有天线。记号学习。
离线bg3ntq
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-20
接招,开始翻译了一点,先发上来
朋友相约,赶上现在有点时间,翻译一下帮助部分,前边软件设计者的介绍和感谢之类的虚话咱们最后再处理,先从软件运行开始。
getting start
start mmana-gal. the program starts in the geometry tab.
file > open (*.maa) > find directory mmana-gal\ant\hf simple\dipole\ and select file dp20.maa.
press ok.
select tab calculate, and press button start. calculation will be made, and a calculated impedance and swr will be displayed.
to see the far field pattern, select the far field plots tab. you can see the azimuth and elevation patterns..
开 始
1、启动 mmana-gal软件,程序开始,最先进入的是 “结构” 列表界面。
2、文件>打开(*.maa)>寻找目录 mmana-gla\ant\hf simple\dipole\选择dp20.maa
3、按“ok”。
4、选择表 “计算”,按下“开始”,程序将自动计算,阻抗的计算值和驻波比将被列出。
5、如果想观看远场图形,选择点击“远场图”,则可以看到方位和仰角图形。
离线BA4II
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-20
谢谢4xmd!
离线BG6QCB
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-20
离线bg4tqx
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-20
真是个好东东
