UID:34702
UID:48639
UID:5287
UID:11853
UID:82176
UID:2748
基本的删除功能,ba7io的帖子已经图文并茂了。新版的win-test还有两个有用的集体删除功能,叫clean log:--删除日志中自己的呼号例如,在通联过程中,发现了错误的呼号,不需要按照上面,断网,然后edit->delet才进行删除,因为浪费时间,你只需要把错误的联络,改为自己的呼号即可,然后,在比赛过后,通过这个功能,一次过把自己的呼号删除。--删除日至中重复的联络如果日志中有大量重复的qso,你可以通过这个功能集中删除。但不建议这样做。如果有些比赛,不对重复的联络扣分,你就不用删除了。因为win-test删除的是后面重复的qso,而不是第一个,至少对于cqww,这种删除方法不妥当。因为,最好是删除第一个qso,保留后面重复那个qso。这一点,已经向软件开发者提出,建议修改了。
