  • 3053阅读
  • 12回复
请教高手,用A06放大HR信号为什么会失真? [复制链接]
离线hackerboy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-10
我用dds产生信号,结果lpf后就直接用a06放大,用的是datasheet上的典型电路,之后接50欧负载。发现放大80mhz以下的信号都会削顶,100mhz就很好。各项静态电流电压均正常,datasheet上看dc-100mhz的一致性都很好啊,搞了好几个月也找不到原因。用过a06的高手麻烦指点下!
离线bg8ht
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-10
用的撒子示波器?
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-11
个人感觉有点象是过载了。
好象上下两组示波器的电压量程不一样,看不太明白,有点猜。
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-11
会不会对dc敏感?输入有没有类似dc要求的?加个隔直电容以及看看有没必要加50欧姆通地回路什么的看下。
离线awakening
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-11
vpp 340mv输入算50欧姆匹配的话是0.6dbm,a06典型增益18.5db,输出一分贝压缩点只有2dbm,这么大信号输入不饱和才怪了.dds的输出幅度是随着频率的升高而下降的,可能100m的时候输出没有让a06饱和.
离线66718
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-11
楼上的正解.
离线66718
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-11
楼上的正解.
离线BG9ADQ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-11
500m示波器才能看100m信号。。最好。。
离线hackerboy
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-12
用的是普源的示波器
非常感谢大家,我接个衰弱器试试.
离线awakening
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-12
如果你的示波器带宽是100m的话也可能波形实际上是畸形的,但是受制与滤波器输入电路的带宽,被滤除了高频分量,所以看起来是正弦波了.
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-12
前面加入-30db衰减,以前的nwt7也是一个毛病。
离线bg8am
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-12
我在安装赵老师的300s套件的时候也发现了这个问题(表现就是高端正常,低端波形畸变),把输入衰减后就对了,不过我换了一块a08,发现输入不需要衰减又可以了,估计是两块a08的参数有差别
离线小比尔/5
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-12
输入没匹配
