  • 4818阅读
  • 5回复
请教 UP450 怎样改写业余段?????? [复制链接]
离线流浪孤独
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-26
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线天线
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-26
Re: 请教 UP450 怎样改写业余段??????
最初由 流浪孤独 发布
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
首先你要有编程器,再算出所要频率的16进制编码,然后写到eprom里。
如果没有频率输出还要调一下vco。
73!
离线流浪孤独
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-27
请教一下 VOC 怎样调整?????
谢谢!!!!!!!!!
离线天线
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-28
up450我没有调整过。但你可以看一下vco的振荡线圈带不带磁心,如果有磁心往里旋频率降低反之变高。如没有可增减线圈的圈数来调整。
离线elecele
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-03
分频器的数值怎么算的。
tnx
73
离线dzway
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-08
我朋友得到一台seiki up-450d双工电台,原有三个频道:
1:rx466.350 tx456.350
2:rx466.375 tx456.375
3:rx466.400 tx456.400
  该机收发各有一个eprom 2732存储频率,用编程器读出里面的数据(两片
eprom数据相同)如下:
00.ff 25 b8 06 ff 27 2e 07 ff 25 b8 0e ff 27 2e 0f
10.ff 25 b8 01 ff 27 ae 00 ff ff ff ff ff ff ff ff
视觉判断每行有四个频率分两组,下面将其写成二进制并作翻转,
将以上数据写成二进制数,然后将每个字节翻转
(比如将00000001 10000000写成10000000 00000001)得到下列数据:
00. 11111111 10100100 00011101 01100000 11111111 11100100 01110100 11100000
08. 11111111 10100100 00011101 01110000 11111111 11100100 01110100 11110000
10. 11111111 10100100 00011101 10000000 11111111 11100100 01110101 00000000
取每行的后半段并假设其为发射频率数据,去掉最后面的4个0,发现数字的变化量与频率的变化量相差25倍,取发射频率的25分之1为d,根据我所知道的分频公式d=vn+a
假设a为去掉4个0后的最后6位数,假设v=64,计算得到n都为285,换算为二进制数0100011101(经验告诉我,应该是10位二进制和6位二进制两组数),与每行倒数第19到第11位二进制数相等,以上计算无误,证明其数据结构为:
-------- ----____ ______-- ----____
        ____n______--a----_未用
用这个结构分析接收数据,无误,中频为:45mhz
以后可以将分频数据算好后写入相应位置,然后将每字节翻转,换算成16进制数,写入存储器即可
