  • 6529阅读
  • 32回复
秀一下,我diy软件的车载定位器 [复制链接]
离线efree
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-02
利用业余时间,在家闷头写了3个周晚上。把一款台湾的车载gps定位产品给diy了。
lm-2009车载gps定位器(软件改造版)使用说明书
(说明:原设备用lm2000的名字,经过改版设备的暂时叫lm2009)
现重写软件后功能如下。
经过软件改造后,用户可以不用在缴纳年费,用户和定位器直接通讯来实现查询定位信息,省下年费,不查询不花钱(查询一次只需要一条短信的费用),服务模式为:lm2009—用户。功能如下:
1.      用手机发送“密码123456”到lm2009(注意,原版和改装版都必须插入gsm手机卡才能使用,这里的lm2009指插入的sim卡的号码),稍后,lm2009会返回“目标位置在北纬36.278633度东经118.249334度时速2公里,行驶方向东北。”这样的信息,用户可以登录以下的网址查询http://www.earthol.com
输入上述经纬度数据查询定位器的位置信息,若gps定位器接受到的卫星数量不足以提供定位信息时,返回短信“gps信号弱,请稍后再试”。
2.      用手机发送“密码123456更改密码654321”到lm2009,定位器会返回信息“您的密码已经更改为“654321”,请注意保存。”必须注意的是,发送的短信 “更改密码”之后必须跟6位新密码,支持数字、字母、汉字作为密码,推荐用倒叙的6个汉字作为密码,如:年牛个是年今(倒读是:“今年是个牛年”。
3.      用手机发送“密码123456功能1开启”到lm2009,则设备电源接口的内的继电器1接通,插座的第1脚和第2脚连通。用手机“发送密码123456功能1关闭”到lm2009,则设备内继电器1触点断开,插座的第1脚和第2脚断开。功能2用法相同,可以用功能1控制电路,功能2控制油路,则车辆被盗后,可以短信控制电路和油路的开启和关闭。必须注意的时,功能1和功能2没有记忆功能,初次上电后,会恢复到断开状态。
目前开发出的功能暂时这么多,以后会根据用户的意见开发新的功能。计划后续开发功能如下:对认可的打入的电话,自动接听,开启话筒增益到最大监听车内的声音。紧急时刻可以自动拨打预定号码的紧急电话(需要有话筒耳机)。该设备还有3路输入信号没有利用,可以检测3路信号电平的高低,进行相应的功能,还可以定距离记录gps位置信息,以后通过下载口,下载到电脑后分析车辆的行驶轨迹。
临时想到的就这些了,下面附上设备接线图(目前使用的只有电源接口,需要注意的是电源接口的每一根线都有自己的作用,图上未表明功能的要闲置,不要连接其他线路,以免损坏设备)。
1.2.继电器1的触点,平常在常开状态。
3.4.继电器2的触点,平常在常开状态。
5.暂时不用。
6.电源正极,接12v蓄电池。
7.暂时不用。
8.接地。
9.10暂时不用。
lm2009运行状态指示灯意义如下(需要注意开机启动时间较长,大约40秒到1分钟,请耐心等待):
gps指示灯,大约每隔1秒快速闪动,表示内部gps模块工作正常。
gsm指示灯,大约2秒闪动一次,表示内部gsm模块工作正常。
dwn指示灯,初次上电大约40秒后,开始每隔3秒亮灭一次,表示程序运行正常,各设备运行正常,若出现快速闪动状态,则表示某设备运行不正常,需要重新检查(最常出现该现象的故障就是sim卡没有插好)。
离线efree
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-02
图片依次是,正面,反面,内部正面,内部反面,我测绘出的接线图。
离线efree
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-02
以下附上原来设备功能。
原设备具体功能如下:
lm-2000系列产品是集gps/gis/gsm/internet于一体、多用途、高品质、低价位、小型化的gps车辆定位回报系统。lm-2000系列是将gps/gsm/pda与gis/internet集成于一体,应用于大型物流管理上的一套整体解决方案;本系统包含了处理卫星定位的gps接收器、负责传送信息的gsm移动通信模块,以及负责中枢控制的微处理器。lm-2000能在全天候状况下接收全球gps卫星所提供的定位讯号,再透过gsm系统利用短信方式把实时的经度、纬度、速度及车辆状态传送至使用者所设定的控管单位(包括控管中心或使用者手机中),使您随时都可知道移动目标目前位置及状态。除此之外,lm-2000还能藉由内置的gsm通信模块功能替代个人手机来实现例如通话、收发短讯、移动上网等功能,配合第二代产品的升级更换gprs或3g解决方案以后,能享受更宽广的行动通信之增值服务。本系统已将特制的pda(俗称掌上计算机或口袋计算机)集成一起,透过pda的专用物流管理的应用软件,可以直接与物流中心进行信息双向传送或查询,特别有利于大型物流公司进行业务调度和车辆管理。
lm-2000系统功能
1. 防盗/求救功能:可利用alarm 端口,加接外购汽车防盗器设备来实现。
当车辆发生意外时可以在第一时间通知治安单位及使用者,使盗贼无所遁形。
2. 省电应用功能:利用acc端口,侦测汽车是否处于停止状态。并使终端进入省电工作模式。
3. 车辆轨迹记录功能:记录轨迹资料,配合计算机可以将所有轨迹资料下载储存并分析判断。
4. 实时追踪功能:本产品通过监控中心软件的操作,可实时追踪移动目标的行踪并将轨
迹储存于监控中心永久保存或应用。
5. 定时回报功能:可通过监控中心软件的设置定时将移动目标的位置及状态回报至监控
中心,并将轨迹储存于监控中心永久保存或应用。
6. 通话功能(连pda时):结合pda的拨号软件可当移动电话使用。
7. 收发短信息(连pda时):结合pda的短信息软件,可传送或接收简讯。
8.物流管理:可配合pda上之物流管理功能使用。
9.大型的车队管理:配合控管中心运作可有效管理各式车辆,如:增加车队效率、改善
公共驾驶安全、紧急情况时的快速应变、增加车队控制等等…。
10.其它相关控制应用:额外有一组输入控制线及三组输出线可供用户进行其它相关控制。
离线efree
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-02
定位效果图。
离线bd7oi
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-02
值得推广!
离线zqj533
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-02
羡慕中。。。
离线bg9kr
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-02
相当不错!
成本?
离线bg6ida
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-02
很好~~~~
呵呵~~~~
离线efree
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-02
相当不错!
成本?
呵呵,需要的朋友350包快,现在可提供15台测试。
离线dzyj
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-02
真不错.太好了.
离线BG7AAR
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-03
要是能让手机链接电脑实时跟踪就好了。
离线efree
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-03
要是能让手机链接电脑实时跟踪就好了。
手机上有地图就可以了。
离线BD2TN
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-04
好东西。标记。
离线BG4VKB
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-04
放在车上不怕丢了
离线xuhongtao
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-05
软件来一份!!!!
离线efree
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-05
软件来一份!!!!
不好意思啊,不提供软件的,只提供成品。
离线bellstudio
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-05
我有一个一模一样的拆散了扔在家里。。。3年了。。。看了楼主的帖子,无地自容。。。
离线efree
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-07
呵呵,我是碰巧了才写出来的而已,楼上可不要这样,你因为俺这样,俺会不好受的,以后我们可以多交流的。
离线bg1iwk
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-07
值得推广。。。。。。。。。。。
离线efree
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-07
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?x_id=0db2&item_id=3fdbfd13f985c3a053eb41fe440149a2
放到淘宝上去了一台,1元起拍的,有兴趣的去拍吧。
