  • 9819阅读
  • 53回复
最新DIY的手摇大电感 [复制链接]
离线BG1RUH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-01
电容做的差不多了,又试着做了个电感,样品没有镀银大概37uh,凑合看,可能上批量后就会加改工艺,大家多提意见,以便让diy做的更好,喜欢diy的人首先,得看着作品舒服,这是最基本的。
离线BD3NHK
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-01
好手艺,我买了一个,两百多元
在线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-01
出吗?多少米?电感量能再大一点就好了!
离线BG2TUH
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-01
好漂亮!加上镀银工艺大概多少?
离线BA5AC
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-01
中间骨架用什么做的?
离线火腿蛋
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-01
出吗?多少米?电感量能再大一点就好了!
另外多做几个不同指标的固定电感来配合他可能好些,不然体积太大。
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-01
漂亮啊!!
离线纯外行
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-01
请教:线圈用不锈钢丝如何????
离线火腿蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-01
[quote=纯外行]请教:线圈用不锈钢丝如何????[/quote]
我觉得没有问题
离线heyaobing
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-01
q值会大打折扣
离线BG1RUH
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-01
工艺好办,就是目前成本降不下来,中轴用的是聚四氟乙烯棒料,贵,直径8cm*30cm
有条件的您可以寻下价,就知道了这根多少钱,加上直径3mm的光铜12m长镀上银。正考虑换点能用的低价位的
材料呢。准备上量。到时根据需要调整大小和感值。
离线一异
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-02
我用聚四氟乙烯填充石英砂的帮料来做线圈骨架。优点是比纯聚四氟乙烯硬度高得多,聚四氟乙烯太软,容易变形;缺点是介电常数有所上升。
不过因为填充石英的聚四氟乙烯硬度较高,可以将线圈之间掏空,这样总体分布电容反而会下降。
如果为了降低成本,可以考虑用聚丙烯来做骨架。聚丙烯的硬度比较高,介电常数也不大,只是不耐高温。
用环氧树脂玻璃布棒料来做线圈骨架其实也是可行的,但环氧树脂玻璃布的介电常数比较大,为了避免过大的分布电容(这决定了自谐振频率),有可能必须将股价也作成螺旋状,将线圈之间掏空。
离线bg6abi
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-02
那个电感也就是短波工作一下,直接用空心塑料管做就足够了,没必要用四氟。虽说损耗稍小。如果有可能,线圈用镀银的到是有点好处。
塑料管可以是玻璃纤维的也可以是尼龙类的,甚至直接找一段ppr的管子就可以了。
至于加工最好能够在管子上车一道槽,这样电感量比较稳定。
离线bd4igh
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-02
高水平diy。
离线TNA
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-02
离线BG1RUH
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-02
集合大家都建议马上改个试试。多谢!
离线BG3OCK
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-08
1、工作在100mhz以下用环氧树脂玻璃纤维厚壁管完全可以,管壁车槽以稳定参数;
2、滑动接触还是以摩擦接触为好,以去除绕组线圈的氧化层,银的氧化层比黄铜的氧化层还差,不锈钢的氧化层更不好去除;
3、匝间距再紧密一些,用漆包黄铜线紧密缠绕要好一些。
离线BG2UKY
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-08
期待成品上市,工艺不错,是否能改成比例电机做动力源呢!
离线ahhui
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-08
好手艺!....
离线xjl
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-08
好东西.滚轮与线圈的接触方式可能会造成接触不良,请楼主再斟酌一下.
