  • 8689阅读
  • 0回复
ChinaHAM精选--开关电源改通讯电源 [复制链接]
离线BA4EG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-23
前几天把一个386服务器的"tiger"牌电源改成了通讯电源.下面把经过说一下,以飨大家.
  这个服务器电源虽是386时代的,但用料十足,外壳是用1.5mm厚的铁板做的,是现在的一般pc电源的3倍,体积足有现在的三个电源并列那么大,因是服务器电源,虽标称为220w,但内部用料比我现在正在使用的国产名牌"顺新"牌和台湾"tiger"牌300w pc电源还要要好上许多,更不用说现在电脑城的卖的垃圾货了,实测输出功率差不多有330w.工艺精湛.首先,把电源开了三个洞.二大一小,分别装上二个二块钱一个买的录音机上用小电平表,充当电压表和电流表,用厚双面胶带固定,露出的表头正好和面板平齐,十分结实.小洞用于固定电源开关.然后,剪几小块马口铁皮,衬在电源外壳上原来开的输出端的出线孔和电源开关的出线孔的里面,用焊锡焊牢.表面的凹陷用焊锡填平,再用钢锯条背充当平面刮刀,仔细刮平焊锡(其实可以用铁腻子即原子灰填平,不过干后它太硬,打磨起来费力),直到用手摸不出明显的不平为止..然后把风扇的网罩以及机箱的通风孔喷上黑漆,以保持美观.再用黑色不干胶贴膜把除前脸,风扇,通风孔外的所有面都贴起来,.取一块和前脸一样大的无色透明有机玻璃,先把电源开关的孔开好,在面板的反面用胶带把相当于电表的位置贴上,再到装潢店里请他们用最小的字体在不干胶薄膜上刻下面板上要写的字,注意,要刻成像图章那样的反字.贴到有机玻璃面板反面,撕下刻好的字,露出有机玻璃面板,再把玻璃面板剩下的地方用胶带贴住,所有的薄膜/胶带都贴在面板的反面.先在反面喷白漆,把字喷出来,再揭下刻字的不干胶薄膜和胶带,注意不要把最下面贴的表头位置的胶带一起带下来,再喷黑漆.喷完后,然后把表头位置的胶带撕下,一个漂亮的面板就做成了.组装好,这样,一个电源外壳就做成了.不是仔细看,还以为是进口货呢!
  这个电源用于二米机车台没有问题.用于短波机还是有一些干扰,电流也不够,要改一下,后者以前有朋友说过如何解决,不再赘述,前者可以这样解决:做一个2a/13.8v的串联稳压电源,电流不大,应该好做.分别把开关电源和串联稳压电源正向串一个大电流二极管,串联稳压电源还要再串一个小电阻,具体数值使用时再定.轻负载时(接收状态)把开关电源的输出电压调得比线性稳压电源低一点点,使之在在接收时,由线性电源供电,开关电源因输出串联的二极管处于反向,不导通 ,处于开路状态,因开路保护,开关电源停止工作.发射时,因电流很大,线性电源串联的小电阻就有压降产生,线性电源电压下降,当线性电源的输出电压降到比开关电源的电压还低时,开关电源输出串联的二极管正向导通,开关电源工作.接收时,开关电源再次停止工作,由线性电源接替.这样就实现了鱼与熊掌兼得.具有线性电源的电磁兼容性能,开关电源的重量和体积.有些开关电源空载保护停机后,再加上负载也不启动,除非断开交流电源后再接通这种电源就要在电源本身的电路上想办法了..
  有兴趣的朋友可以试一试,旧货市场上pc开关电源有时五元就可以买一个,最多不过10元,十分超值.我就花过五元钱买过一个compaq的250瓦电源.不要买那种劣质产品.
  最近在我的极力煽动下.我们这里的一个大学电子系的学生毕业设计的题目初步定为"微型超低辐射干扰通信开关电源/充电器",力争可以轻松放在衣服的口袋里.13.8v/20a,大约应该在六月中旬可以完成,不知有没有人感兴趣,若有批量,学校的实习工厂或实验室可以组织小批量生产.
  73! bd2rh
