我偶尔在家里发现一个50欧粗缆的终结器,标着50欧的字样。我觉得其实就是一个假负载。那么标称50欧的假负载,是不是用直流电阻表测量电阻应该是50欧呢?我测的为什么是62欧?而且不带散热片,在车台的最小功率下,按住发射超过5秒,就烫的不行了。
还有。在车上调天线的时候。我把假负载代替天线接到吸盘上,在车台和馈线之间接入驻波表,测的的驻波比是不是就说明了馈线和吸盘上消耗的能量的多少。我发现不同的馈线和吸盘组合,驻波比差的不少。另外,同样的馈线和吸盘,在u段的驻波比比在v段大得多。这是不是因为u段频率比v段高的多,对馈线和吸盘的质量好坏更敏感?
如果这个方法有理论依据,是不是可以用假负载来判断馈线和吸盘质量好坏呢?
