  • 12206阅读
  • 71回复
军用报务员训练赏析 [复制链接]
离线BD4OJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-04
首先声明,随笔,小有回忆录的意思 。是原创首发火腿神聊,别无他发。
        再则,如要转载 ,请注明出处,即hellocq火腿神聊,如要出版,   请联系作者
        最后,以下是笔者18年前的经历,即90年的经历,时间长了,有所疏漏,有不到之处请大家批评指正。
        请bg4izl(ba4ii)余老师,bg4wyz(王老师)可能呼号对,级讲错了,多情原谅,等等,还有很多的前辈讲解,批评指正,此文章仅是一小报务员的随笔,后面诸位老师肯定还有更好的实例讲解,希望不啬赐教,因为不管是传奇,军方,业余,对大家,了解,熟悉,都是个好处。
  考虑到现在cw官方已经淘汰,下面的文章应该不算泄密,如有泄密的地方请删除
  98年左右,军方改革,大面积普及单边带电台,能够适应100~500公里的可靠语音通信和后勤保障,逐步淘汰cw,一开始cw是作为主网副网的操作手段,98年后,cw改为备用网的通讯手段,而以语音通讯为主要操作手段,在后来,由于单边带的大面积普及,军方逐步淘汰了cw,所以,cw培训也就取消了,现在据说全国职业培训cw的单位已经不多,
  个人认为,在和平时期,语音通讯能够完全满足通联需要,但是在复杂的电子空间,还是cw可靠些,比如地震,太阳黑子等空间磁场的变化,对语音的识别要求是很高的,而cw确无需识别,只要抗干扰能力强,抄收是没有问题,虽然信息量小,但是确可以准确的做到上传下达,cw有句话(一字一码,千军万马)笔者曾经经历过,92年走私猖獗的时候,收到一份电报,那会配备了自动译报机,结果,本来是(怀疑走私船上带有枪支),翻译成(确定走私船上带有枪支)结果是全舰一级战斗警报,枪炮实弹上膛。撤远了,个人以为cw现在官方虽已淘汰,但作为无线电
最起始通讯手法,作为点和划的语言,还是很有魅力的
  下面说说报务兵训练的全过程,科目还记得一些,训练时间却不记得了,有些不对的地方请老专家门批评指正,大家共同探讨,以免说的不对的地方给大家造成误导。
  新兵在入伍一个月左右就开始报务兵的选拔,好像选报务兵是第一拨,第二波是选汽车兵,笔者第一波就选走了,后面的不清楚,部队是33制,及每个团3个新兵连,每个连3个排,每排3个班,每班正副班长加10个新兵。每班由班长推荐3个新兵,全连合计27个兵,由团的通讯干部在每个营的营部会议室举行选拔
  科目是两项
  1:在黑板上写16个数字,在看一分钟,在擦掉,默记一分     钟,在在纸上写出来。
  2:一段报纸,先看一分钟,在流利,不间断,不打嗝,不     错字的情况下读出来。
  但是当时谁都不知道考试做什么,没人说,也没敢问,3天后,接通知,由排长带队,去团通信连会议室考试,这时,全连仅去15~16人左右,余下的应该是淘汰了,在会议室,见到了全团选上来的兵,有40~50人吧,在次进行考试,这回是试卷。
  题目 1:四项基本原则
      2:默写26个英文字母
      3:10个简单的英语单词
      4:一道初中的数学题
  考完试后回到新兵连,大概过了没几天,接到通知,集合到师部报道,全团新兵去了27个人。
  在师部,见到全师的新兵报务员,120~130多人吧,编制为连级单位,名称叫做报训队,隶属于师通讯营,连长由师报务连副连长担任,班长,排长均由师报务连的人担任,报训队3个排,9个班,每个团的新兵为一个排,经过简单而又严肃的训前动员,集训开始了。
  先说作息时间,0620~0715早自习,0800~1100上午课,两节,中间休息15~20分钟,1400~1700,下午课,同上午,1900~1930看新闻,1930~2100,晚自习。
  首先练习削铅笔,条令上有死规定的。跟班长读报文,全连一百多人一块读,甚是壮观,主要是在脑海里形成点划的概念,同时,在32课的抄报纸上写数字,32开抄报纸是抄100组电报,400个数字的,但初练的时候只准写4个,慢慢的,8个,10个往上累加,主要是练习写数字的运笔步骤,因为全军报务教材是一样的,所以写数码和字母的方式是一样的,在一个,正确的书写方法对以后高速抄报是及其重要的,大家可以做个小实验,自己在纸上写数字,以自己能识别就可以了,,一分钟能写多少个?而且不断铅笔。我后期自己一分钟能写180个数字,但是抄报却可以抄到220,抄到180~200没错没掉的,到220就有失误了,这就是基本功的重要性
  在由班长发报,我们抄,一张纸抄10个数字,主要是练习运笔的方法,保证铅笔不断,注意手的方法,左手按纸,右手抄报,右手三个手指捏笔的力度及铅笔转圈的时机,力度大了,容易断笔,小了,字迹不清,转笔是铅笔老是一个姿势抄报,会导致笔尖越来越粗,最后无法辨认报文,转勤了,耽误抄报速度,转晚了,笔尖过细,容易戳破报纸,左手也很重要,高速抄报的时候,一页400码过去,在和第二页中间有5秒的间隔,如果翻报纸翻的不好,第二页的第一组容易漏掉,而且在换页的时候有可能要换铅笔,所以,这些都要打好基本功。
  当报能抄到40码每分钟的时候,(是小码,这时候,滴答在脑海里已经初步形成一个概念,不是听到滴答以后,在在脑子里想是什么数字或字母了,但是不是很有直接变数字的概念,只有80码以后才有可能听到点划直接到手上变数字的状态,也就是说所谓的条件反射,不太正确,实际就是)就可以抄机器发的报了,那会条件不好,是抄磁带,大盘的,每盘15页到20页报底的样子,以100码的速度抄收,一页是4分钟,抄完一盘合计一小时到一点五小时,那会每天早上读报底,还是为了发报打基础,上午下午抄慢速报,晚上背简语。
  过了好长一段时间,报可以抄到60小码左右的时候,实际基本上都可以抄到这个速度,开始练习发报,因为那会那海里已经有机器发报的点划长短的概念了,所谓的长短,就是1:3的比例,一划等于3点,数之间有小间隔,组之间也有间隔,大了些,据以的比例不记得了,但是也有死规定,这以后会讲到。
  先由教员发报,我们跟发,电键也是特殊的,不是现在用的电键,是木头做的,全木的,不是顶簧,是拉簧,现在常用的电键是在收的前方有个宝塔螺丝状的顶簧,灵敏度高,但是一开始是在电键尾部装的拉簧,电键的间隙调的特高,教材要求用跪姿发报,就是拇指在键钮的左侧,中指跪在键钮的右侧,食指立在键钮的上方,捏键的手法有好几种,军用的主要是跪姿,教员说了,真正的长时间发报,跪姿好,点划硬朗,不虚点,立姿发报虽然暂时能发快,但对长时间发报不理,有虚点,至于别的姿势,笔者认为仅是发短报或表演时候用的,真正工作或考核的时候,一上电脑评判,虚点太多,这里主要说跪姿发报,就是跪姿也有好多种,拇指肚贴键钮左侧的结合面,上下左右指肚的贴面,最好的是以拇指指甲的正下方贴近钮的盘最好,食指也有两种,食指的第一关节有弯的有直的,笔者用的是微弯的,教员对这方面好像没有过多要求,中指两个关节弯曲,指尖跪在钮盘上,以中指最前面那节的中间最为标准,而小指和无名指则要紧靠在手掌心,要是朝外撇啦,也会影响发报的速度,解决办法通常是团一小团卫生纸,主要用小指和无名指夹住,在练习发报的时候注意别掉下来,教员领发的时候,先砸点,一点两点三点到五点,在砸划,也是一划到五划,因为是木键,触点调的也高,全教室100多人齐砸,哐哐哐的,有此我值日,宿舍离教师200多米远,也听的相当清楚,甚是壮观,在砸的第一天晚上,中指第一节的指背就出现红槽了,第二天就有些肿,,第三天就麻木了,再砸就出血,长疤,砸到后期就变老茧了,拇指指甲的下面也有槽了,食指指尖基本上就顶平了,发时间长了,指头打滑,大家就都用卫生纸来擦键钮,有的占有就找锉或在水泥地上把键钮食指接触端打磨成花面,或用刀刻几道口,但笔者没有这样做。
  当点划发均匀以后就换成现在常用的电键了,陆军用的是轻型电键,海军用的是重型电键,估计是在海上防止船晃吧,我用重型电键比较顺手,虽然只是加了一块铸铁。因为有先前的基础,很快报就抄到80左右,发能发到60左右,弊端出来了,先说抄报,就有人乱码3 7不分,3 4不分等,好多,估计是先天的不足,发报就更要命了,发报要求的是,双肩自然下垂,小臂平与桌面,三指捏键,以手腕的力度来发报,手腕分高中低三种姿势发划的时候就是手腕从高走低的过程,发点的时候就是手腕从高砸到低的过程,每发完后,要求手腕回复到中,就是水平位置,这也是一开始为什么砸木键和把触点调高的原因,但有的同志为了追求速度,手腕还没回复到位,就砸下去,导致点划发飘发虚,慢慢的,右胳膊肘朝外拐,右肩提高,脑袋右倾,为了解决这个问题,我们通常在右臂夹一小团卫生纸,因为发报是不自然的,到了境界,就不知道自己的姿势了,那会脑海力还记得卫生纸球,所以会好些。
  此时,学员们发报能发到60码,抄能抄到80+了,报训队开始了第一次考核,收报,发报不要求速度,要求质量,英语简语也考,三样,但是说的容易,做起来难,特别是发报,所谓的孤僻动作吧,最后淘汰的三分之一,淘汰这批人回自己单位,练习报话兵了,说也简单,就是背个硅两瓦,背好电码本基本就可以了,没接触,具体不太清楚。
  接下来的训练就简单些,抄报还是统一的,比方说,今天抄60码的,抄段时间,相互校队一下没错的,就提速,65码,以此类推。发报呢,因为教室是和现在学校的教室是一样的,只是每个桌子,每个座位边上有俩插孔,一个收报,一个发报,黑板前面那个桌子上有个控制台,收报的时候,把耳机插进去,就能全部听到报音了,发报的时候,耳机电键音全归自己,剩下的全靠自己了,教员虽然也指点些,但自己控制很重要,发快了,容易坏手,有孤僻动作,发慢了。。。。。怎么可能,只有自己努力控制了,这时候,电键的出点越调越低,应该有4张报纸的厚度了吧,发报就应该在80~85了,抄报在120左右了,这会是报训队最轻松的日子,但也是最危险的时间段,这时,训练已经大概过了6个月左右了,具体时间没记。
  接下来就是第二次考核了,这会考核基本上就是结业考核的标准了,就少了个干扰报和实际通联了,结业标准是,抄报120码,800组,两页报,少抄一个扣一分,术语叫掉一个,抄错一个扣40分,60分及格,发报是80码,少一码扣积分不记得了,快了也加分,发错了,打上错误符号,不算错,(数码报好像是滴滴嗒嗒嘀嘀,字母报好像是连续的滴滴滴滴滴,但是没考过字母报,所以记不大请),q简语和缩语原来是考单词的,这次考的是翻译语句,报译字和字译报,报译字是变抄变译的,各10句,100分,每句5分,整体意思对,单词错了扣一分,是辅助发报文时用的,不象业余通联,以缩语为主。
离线BD4OJ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-04
考核的结果就是又淘汰了三分之一,剩下40多人了,据说淘汰的很惨,因为过去7个多月了,体能等基础训练他们都没参加,那会兵役制度改两年了,3个去处,1:炊事班做饭。2:喂猪,通常和炊事班在一起,3:种地,那会军队企业还没分离,各连队都有自己的菜园,也不错,当两年兵,没遭什么罪。
  剩下的40多人重新编班,俩排,4个班,这会打架的就多了,因为来的地区不同,单位也不一样,矛盾就多,最简单的就是相互判报文的时候使坏,错一个扣40分呢,这里不多说了。
  再下来上干扰报,实际那会实际使用的是硅两瓦,近距离通讯,干扰特少,但是训练得有,开始是标准的数字报,音调在900~1100,加上一路字母报,音量一般大,音调在600~700,就是粗了一些,抄段时间,又加上混合报,音调在1200~1300,声音细了许多,但是有时候教员会要求抓抄那一路报,在后来又加上衰减和天电干扰,我最烦这个,抄着抄着,没信号了,有半秒钟左右,有回来了,这会前面点划的训练就气作用了,因为数字短码报的点划是不一样的,抄时间长了可以推出来,基本不会出错。
  再就是抄音调报的报文,那会不知道怎么了,一抄就是一盘带,32开电报纸,100页,一天正反面全抄完,铅笔也要用掉几支,后果是,连个耳朵下面让耳机磨出来俩小肉瘤,这里说一下,不管是抄普通报或干扰报,耳机在耳朵上的位置是必须要调的,具体好像是耳机套离耳朵的远近以及耳机套压着耳朵前面那块小肉,对报文的音调有改变,但是,抄报的时候吃个瓜子,喝个茶水,想点别的事,听听广播,还是可以的,因为电码在脑海里早已形成概念,点划进入大脑,不必想,直接反映在手上了,这里还有个(压码稳抄)的问题,实际没什么难的,但是你要是不会压码,你抄报的速度绝对上不去,其原理是这样的1234567890的点划是不一样的,3和7的时间最长,1 9   0的时间最短,如果你能压码的话,那么你就可以把各个不同时间的数字平均分配,有助于你手写数字的时间,一开始是压半个码,号来慢慢变长,我后期能压4个到4个半,我见一高手,绝对压两组,8个码,抄完报后有30秒的自己修改时间,压8个码的高手慢慢悠悠的写完报,不用修改,翻转报文,摘耳机,(就是抄完后翻转报文,摘耳机,代表你结束了)特潇洒。到结业的时候我抄到160,不出错,180有错,200能听懂,写不出来,主要就是压码压的不到,听教员讲,英国有一女高手,抄到430不出错,原来她抄报纸是圆形的,就抄一分钟,而且写的也不是数字,就用点划撇那代替,当你抄高速报的时候,最后不自然的也会形成这种状态,但我没达到,最后还有一分钟整报的时间,现在的问题是,我听到230以上就听不出点划的区别的,就是(啾啾)的声音了,一个啾就是一个数字,晕。
  发报的时候,过80码是个槛,很重要,第二期淘汰的战友很多就是因为这个,我训练的方法是这样的,当自己能发到90码的时候,打开发报机,就是自动发送报文的机器,抄报用的,调到80码的速度,按照报底,和机器同步发报,发一段时间后,(不是短期,最少几天)还是同步跟机器发报,其间把发报机的音量关掉,自己发1分钟左右,在打开发报机音量,看看同不同步,如果不同步,还要继续练,要是同步,那就在开始(一张报底400个码,4码一组,10行,10组,就是十纵十横)的时候和机器共发第一行,40个数字,关掉机器,在最后一行剩40个数字的时候打开发报机的音量,能和机器同步,就说明你发的很标准了,但这是军方,职业的训练方法,在业余无线电,用不上,这里只是介绍一下。
  在跟机器发到近100码的时候,有些吃力,手腕的速度跟不上机器了,实际这会更危险,军用报务员都知道,就是在提速的时候很多坏收的,导致最后连慢报都发不出来了,我是这样训练的,本来,手腕的高中低,从高到低在回中,一下就是一个点或划,那全是手腕上的力量,我练习用手腕的力量加上小臂肌肉的力量,电键调到一张抄报纸的高度,顶簧基本调到0,不吃力,有的键簧硬,且高,就用钳子剪去一块,以适合告诉报的拍发,
正常是手腕从平位起高,下砸,是点迅速反弹,在砸第二个点。是划,在砸下去的时候,手腕反弹,但是指力压住键,在手腕到高位的时候松开指力,手腕下砸,第二个划或点,在高速的时候,砸下去的时候基本上到手腕回到高位时一个数字已经发出去了,自己感觉是在回高位的时候发出去的,但是一定要回到高位,要不第二个数字会没有力量发出去的,仔细体味,实际上在手腕从高到低,在从低到高的过程中,指的力量,腕的力量及小臂肌肉的力量已经((抖动))了好几个来回了,只是外人看不出来,只感觉手一压一抬,一个数字就出去了,很神秘,其实自己知道。
  这一点很重要,如果过不了这个槛,很危险,有坏手的可能,但我知道一人,10多年兵,在提速的时候,右手坏手,人家练左手,也有90~100的速度,很是敬佩。
  后来,我上电脑的时候,就是军以上单位才配置的,当你发报的时候,一组报,一个不错,在电脑上显示的就是整齐的400个数字,横平竖直,但点划有脱节的地方(就是手腕回位没到位,又追求稳,容易导致脱节)数字报中间就会插上几个字母,比如说3,嘀嘀嘀嗒嗒,要是脱节,就容易变成s m,在电脑上看的特清楚,在一个就是,追求速度,点砸不实,划不够长度,所谓的不实和不够长度不是单列的,全片报文,点都是圆的,划都是一样长度的,就特定的几个数字,比方说,笔者本人,上电脑一测,4就发不好,滴滴滴滴嗒,第四个点明显比前3个点少了三分之一,耳朵听不出来,但是自己能感觉到第四个点有点力尽的感觉,也就是手腕的回位不到位,准备给下面的划做准备,导致的第四个点有些发虚。此基本就属于孤僻懂多了,或者是一个人的语言了,相信大家都看了(暗算还是暗战)这个电视连续剧了,里面的瞎子阿炳说的特别正确,每个报务员都有自己特有的手法,而且就发报来说,和其性格也有很大关系,急躁的脾气直爽的,发起报来听着略显生硬,电键砸的杠杠响,反之则显得柔和,下棋,打牌均有如此显示,不知大家注意没有?前几年在洛阳,有位老前辈说,听你发报好像听唱歌一样,特舒畅柔和,大致与本人的性格有关系吧,在后来,本人发短码报120~125不出错,但是再也没有提高,转业了。
  扯的有点远,回来吧,在报训队,后来上的是硅两瓦,一开始是室内练习,一个宿舍一步机器,频率岔开,上面发的呼号和报文,频率,时间,比方说,给你10个呼号,10个频率,10张报文,带编号的,而换频率的时间是5分钟,在50分钟的时间里,联系10个电台,每个电台发一张报文,收一张报文,报文的收发是有秘密等级的,所以不存在抢发的说法,密级高的先发,要是同级的,就是先呼叫的先发,最后以通联的个数以及报文的正确率来判分,在后来就是背着一个夹字,背着硅两瓦满山转悠,有时间到村里吓唬老百姓,或去旅游景点糊弄游人。
  野外实际通联结束后,基本上报训队的集训就结束了,再就是考核,音响报,干扰报,简语,发报,实际通联。考完过后,总结一下,全回到各单位了,我们去了27个人,回来9个,每个营俩个兵,团通讯连3个。合计每个营两个报务兵,三个报话兵,两个通讯员,排级编制,一个排长,3个班长,人员虽少,但编制健全,俗话不是说么,兵不再多,而在于精,一个班长一个兵,嘿嘿。。。至此,新兵报务集训就全结束了,在以后想提高就得看自己的练习和训练环境了.
  还记得苗人凤和胡斐比武那段么?胡斐说,你到某一招的时候后背有抖动。。。不说了,具体自己请看,原理大致如此,坏手只等于发报,或某一门武功,到一定分数的时候,有个孤僻动作,别的别的不影响。
  没有木头的电键吧?不管是天津的江南的电键,大部分是胶木做的,至少我没见到别的样式的,偶尔见到硬塑料的,但超少,还有,电键的俩触点是银的,具体含银多少就不清楚了,再就是,硅两瓦的发射用电键和400w以上的电键发射还不一样,在键杆的中部和触电的上部有个线连接,再就是,再大功率的电台电键(一般是重型的,在键体中间,有个机构,具体什么机构,忘记了)就是即使发报,功率大的电台,在左手摸,或按电键键盘的时候,偶尔会有触电的感觉。
  铅笔的用途是,在陆军,不管用什么笔,铅笔除外,都有没水的时候,(大概是把)在海军,不管什么笔,还是铅笔除外,万一船出事故,在海水里,就铅笔写的字经海水泡,海图作业,航海日志等,全是铅笔记录的。。。
  在报训队,报务员是不干重体力活的,大概就是怕伤了手腕,但是,我发现一个规律,就是每次洗完衣服后,稍活动下手腕,发报特别舒服,流畅。
  一开始电键的间隙要大,一开始大概有3~5毫米的间隙吧,要求是用腕的弹力砸下在反弹,而非手和臂的力量,虚点虚划都是不合格的当砸h s i e的时候,手腕砸下 反弹 在砸 在反弹,就是所谓连发10个点,都是均匀且没虚点,要注意,是砸,反弹,不是按下去的,要不显得生硬,且速度上不去
电键是由紧到松的过程,以自己的腕力为基础,初练最好紧点,到最后,基本送的没法在松了,达到了若有若无的境界。但是估计就是职业的,没个几年达不到
  关于50w 100w 150w 400w 800W 1600W的电台使用及实际通联,看看吧,以后有时间在写出来,但是有个问题,一直没搞明白,就是换单边带电台前,用的是等幅报工作,那么发射功率大概在电台功率的一般左右,而换了单边带以后,机器上就没有等幅报的按钮,我们就用下边带报发射,那么,他的发射功率应该是多少?单边带100W电台,边带话+自动天调出去的功率就在80W多点。。。算啦,这些以后在和大家探讨,
离线solxu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-04
写的真好,我原来住在师报训队边上时,天天晚上都有人练到半夜,比较吵,有人练到自杀的。
离线yzhkpli
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-04
您说的自杀是比喻义还是实义?
离线solxu
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-05
真的有人自杀,先是跳鱼塘,给救上来送医院后,又从三楼病房跳下来,高位截 瘫。
离线BG1PDP
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-05
怀旧那个年代,好像并不遥远。楼主继续。。。
离线弥足珍贵
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-10
这里有黄埔五团战友么
离线bd2bt
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-11
敬礼     !
离线dxw1234
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-11
我爹是报务,跟我聊过的cw相关事情不超过3句。
虽然过了几十年还是能发几个,记得滴滴滴是s。说明报务是会发英文字母的。
离线BD4RID
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-11
学习了,致敬!
离线甘肃小万
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-12
学习123456
离线bg2aew
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-12
太好了,顶一个,
离线BG4IQU
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-13
职业地!不是一个概念!
离线BH7ONW
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-15
真的很强!服了!
离线BG8CDC
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-16
职业报务员,太强了
离线BA8AX
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-19
好帖!听军用报务员讲cw培训的“军用故事”真过瘾!
离线BH3OGZ
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-10
呀,这么好的贴咋就到16楼呢。哦。置顶精华了哦。呵……
离线BG4KLA
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-10
学习中。。。。。。。。。。。。。
离线BA7CN
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-10
好好学习,只听不发,o(∩_∩)o哈哈~
离线wj8787
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-15
要求讲讲大功率电台使用的效果
