《实践是检验真理的唯一标准》简述 在不 ..
《实践是检验真理的唯一标准》简述 在不具备条件情况下测试测向机的精度
hocool
UID:3488
152小时
发表于: 2009-01-01
《实践是检验真理的唯一标准》
乾坤多普勒测向机的测向精度一直无法测量,使用过程中心里没底。所以在不具备测试条件、缺少专业仪器情况下,只能采用《实践是检验真理的唯一标准》的办法加以解决。
先找一个很空闲很巨大很空旷的场地,比如奥运马桶附近就很相对的理想了。
hocool
UID:3488
152小时
发表于: 2009-01-01
车子车头向正北或正南,把测向天线也对正正北或者正南。
车子车头向正北或正南,把测向天线也对正正北或者正南。顺着地面的水泥缝隙向南走几十米到十几米。(先确保地面的水泥缝隙是正南正北的)。把信号源扔地上,其实最好是悬在半空中。
回到测向机旁边看角度指示,图中为20度,0点方向。这个是没有关闭车门的数据。
hocool
UID:3488
152小时
发表于: 2009-01-01
关上车门,可以进一步增加测向的精度。图中为有3度的误差。天线没有摆放准确、信号源没有放正南、车子没有对准正南、四周有楼房等等都会导致这个误差。连车门的开启与关闭都导致测向方向误差。
hocool
UID:3488
152小时
3楼
发表于: 2009-01-01
再把信号源放车后面。
再把信号源放车后面。
hocool
UID:3488
152小时
4楼
发表于: 2009-01-01
信号源固定一个地方,再移动车载测向机围绕信号源移动,检测在360度范围内的指示精度。需要配合gps使用。
