  • 13897阅读
  • 36回复
介绍一款7Mhz软八木 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-14
应ba6qh的要求,整理了这个天线的资料。先上个图,具体内容下次补充。
这款天线是由w9prd bob设计并推荐给我的,他希望能借这个天线实现在7mhz上美国9区和by台的通信,但遗憾的是他的这个愿望还一直没有实现,bob今年83岁了,一直希望和by电台做40m或20m上的cw联络,希望有条件的朋友能满足他这个愿望,如果希望和他约定qso可以发email联系。bob的email地址是:mackey5@core.com。
w9prd专门给我寄过来手工绘制的图纸和一包绝缘子,非常感谢他。我和他商量后对天线提出了一些改动意见,主要是增加了t型匹配,并稍微调整了一下振子的长度使之更适合国内使用。
天线的高度最低不应该少于10米,否则效果会很差,如果能达到17米-20米,增益会进一步提高,发射角也会变的更低。中间的牵引绳采用不会拉伸无弹性的种类,建议至少8mm粗。每对振子打开的角度为120度,通过三角函数已经计算好,只要每根振子的拉线按图上尺寸,高度也达到10米的要求,拉线到地后就可以保证振子是120度。实际上这个角度并不太严格,这样设计拉线主要是保证各个振子打开的角度是一样的,这样才能起良好的反射/引向作用。另外6根振子固定之前,要量一下间距是否和图纸一样。
所有的振子线都采用2.0mm直径的漆包线,即有足够的强度重量又比较轻。之所以采用平衡馈线,是因为当时设计时这是一款不用调整的天线,靠天调来改变swr,使用平衡馈线即使在阻抗失配时损耗也较低。但通过计算机模拟发现3个单元的yagi的阻抗一般都比较小,在50欧以下,为了进一步减少损耗,特地使用了t型匹配。可以将馈电点的阻抗提高4倍以上,更容易和高阻抗馈线配合。使用平行馈线的另一好处就是减少中心的下垂。
t-match也使用2.0mm的漆包线制作,长度每边5米,和振子的间距10cm左右。6mm的尼龙棒在两端打上小孔穿进去漆包线,可以保证匹配线和振子是平行的。t-match的两端直接和振子连接,两个t-match的另一头(靠近中间部分)接300欧馈线即可。
关于支撑。这个天线理虽然占地面积大,理论上只有2个支撑就可以了。就是牵引绳两端的支撑。我当时实验时借用了bg6ico的2根军用摇杆,一根15米,一根12米,都升到10米左右。但因为摇杆有一定的弹性,所以中间会下垂,为了改善高度。我在中间用了一根ba3tt的10米玻璃钢杆做支撑,天线的下垂大为降低。所以如果支撑的强度足够,比如利用建筑物或树木,那么两根杆是可以的。附图是bg6jku用手机拍摄的一张照片。
这个天线因为占地较大,我实验的时间很短只有一个晚上,是在野外架设的,使用的都是cw模式。因为40m主要工作的时间是夜间,在晚上7点开始一个小时内通到了16个美国5,6,7区的电台。后来从凌晨4半左右一个小时的时间内,做了一共24个dxcc字头的66个欧洲电台。使用的是100w功率,有几个w6的电台都给我发了“vy strong”的内容。效果基本上是满意的。
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-14
保留。.................
离线单立人人
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-14
不错`~~
离线BA6QH/QRP
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-14
终于看到了,非常感谢。。。。。。。。。。
离线BG4EBC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-14
留下足印!
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-14
好!定方向通讯,效果好。有创意。
离线纯外行
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-14
那个尼龙棒的作用?????
离线ba4ta
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-14
还不理解为什么用300欧的馈线?
离线bd4jk
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-14
还不理解为什么用300欧的馈线?
老大真搞笑
考虑原因,或许过去50欧馈线价格杨贵,或许自制的300欧平行馈线性价比高于50欧馈线
裸线的线损远低于50欧馈线(尤其是swr很大时)
离线BD4CB
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-14
对准欧洲,只在灰线时间定目标呼叫!
棒!
离线BD7IWW
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-14
BD2FR早就用这种软八木了,不过是两单元的HB9CV
他在中国的最北端,引射指向南,因此我在广州20米波段抄他多是59以上的信号。
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-15
方法不错,不过再改改,可以轴向用三条线,这样振子就可以水平了.比这样可能还要好.单元架到四个以上吧,反正在外面地方大.
离线BG9TX
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-15
不错的设计,感觉占地太大,一般小区是无法实现,野外架设倒是不错的选择,成本相对低廉
离线bd2bh
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-15
线天线中,7兆八木还不错,关键是这些令人头痛的立杆、巨大的场地占用,转向等问题;
其实如果就一个频点,不是异频频工作的话,馈电、匹配的问题不一定非要使用t型匹配和300欧姆平衡馈线。
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-15
转也不是大问题,几个角上的人一起,转了..........
离线BD7APC
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-15
记号.............
离线bd2bh
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-15
立杆是漂浮在地上么,你几个人扛起来就走
玩无线电的,讲究个实事求是,讲究的是尊重规律,讲究尊重科学。
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-15
大哥!!!!说你什么好呢,这么简单点事也要吵架样,不就是转向吗,架在野外,用的总是立杆和地锚吧?总有几个壮劳力吧?动动手拔营起寨,转个方向总是方便的吧?实际不实际?科学不科学?
如果你用的不是立杆,用二个房子,二棵树,还架什么八木?也没那样架的吧?有天线朝向房子,朝向大树的吗?
离线BA7JS
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-15
俺在最南端,架一个对准正北就ok了,可以覆盖伟大祖国,以及eu、na和ja这三大世界火腿人口中心。从模拟图波瓣来看,半功率角挺宽的,对这几个方向应该不需要转向。另外10米高度的前后比不算理想,射角也很高。
俺屋顶上有条件架设这样的软八木,或者是软moxon(二单元)。有机会要试一试,谢谢楼主的推荐。
离线ahhui
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-16
to ba4ta:之所以采用平衡馈线,是因为当时设计时这是一款不用调整的天线,靠天调来改变swr,使用平衡馈线即使在阻抗失配时损耗也较低。但通过计算机模拟发现3个单元的yagi的阻抗一般都比较小,在50欧以下,为了进一步减少损耗,特地使用了t型匹配。可以将馈电点的阻抗提高4倍以上,更容易和高阻抗馈线配合。使用平行馈线的另一好处就是减少中心的下垂。
to 纯外行老朋友:尼龙棒的左右就是使振子和t-match的两条线保持固定的间距和平行。
to jsq:因为转动不便(穷人搞的定向天线没有一次是转动方便的 ),所以测试时固定朝北0度的方向,希望能兼顾eu和na。
其他的问题已在更新的帖子中回复,谢谢各位关注。
