  • 9921阅读
  • 20回复
关于ECHOLINK连接线的问题请教各位! [复制链接]
离线BG4XOJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-08
我是按照bg7nfm置顶的帖子中的电路图(使用8050三极管)制作的连接线具体电路图如下
现在问题是:1--连接测试服务器,当测试服务器说话时候,我必须手动按电台的ptt才能
        从另外一台同频手台上听到声音,否则无法听到声音!
      2--我使用同频手台掐ptt说法,语音无法传输到echolink里面,
电路图对了很多次,用表量了每个地方都没有发现有啥问题!
以上问题,还请高手指教,不甚感激!
离线BG4XOJ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-08
自己顶的!
离线BG4XOJ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-08
哪位高手指点下!
离线BG4XOJ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-08
经过检测和修理,可以收听没有问题,但是说话依旧出不去!郁闷!!!!!
离线BG4XSL
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-09
不会,帮你顶!!!
离线BG4XOJ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-09
多谢bg4xsl.问题已经解决啊!现在已经可以正常使用啦!哈哈!!
离线小卓卓
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-19
楼主介绍下是什么问题啊,如何解决???以后我们遇到了也可以解决啊?我现在做连接线,还没有测试,本本没有串口,网上买了usb转接的,不知道会不会出现问题,等转接线到了测试!!
离线BG4XOJ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-31
我的问题是电台接口的地方搞错了~所以在做接线的时候要注意电台接口的定义~~
其他按照帖子里的介绍不会有问题的~呵呵~
离线bg2rwl
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-12
问题怎么解决的
我也遇到楼主同样的问题,请问具体是怎么解决的。能否详细解答下。谢谢
离线bg7nfm
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-13
分两部来分析,
1,确认你做的连接线是否正确,
2 简单的办法,连接电台和电脑,打开电台;
3 重新启动电脑,再重起的过程中,仔细观察电台会瞬间触发2到3下的,发射指示灯会亮;
4 如果没有上述想象那就要怀疑你的连接线;
5 如果有那恭喜你线肯定没问题;
6,余下的就是软件设置问题:看图,
7如果有发射没声音出去,注意你地喇叭输出音量
千万记住,连接电脑的那台电台你是听不到声音的,
离线bg2rwl
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-14
经bg7nfm点拨,重新仔细检查了连线,发现9针接线搭错了,重新按图纸链接,经试验通过了,再次 表示感谢。
离线BH1DIY
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-15
经bg7nfm点拨,重新仔细检查了连线,发现9针接线搭错了,重新按图纸链接,经试验通过了,再次 [表情] 表示感谢。
热烈祝贺!
离线bg4gsi
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-15
新来的,望大家多关照。想参加echolink活动,现有一问题:vx-8r没有sp插口,有一个微型7芯耳咪接口,但市场上买不到对应的接插件,另外还要知道7芯中哪2芯接线?望哪位前辈指导一下。谢谢!
离线bg7nfm
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-15
大佬,你太有钱了,8r接echolink,机器能吃的消吗
离线bg4gsi
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-02
前辈:本人愚笨,请详细说明一下,谢谢了!
离线bg4gsi
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-13
bg7nfm:强烈希望告知8r接echolink的技术,还有为什么“机器能吃的消吗”?跪谢!
离线BH1IEO
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-14
不要用手台搭建el,散热不好。
离线bg7nfm
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-14
  首先,你不用*谢,把上面这2个字删了,大家都是ham ,平等的没必要,你说呢?
  你实在要用8r接echolink,那是可以的,前体是你要把机器上部的那个插头买回来(那根线代理那里要靠近200大洋,这个价钱可以买个大金刚这类的手台,和乐而不为呢?),国内至今没找到,要么你直接焊线(恐怕你舍不得)。
  8r这个机器本身发热就厉害,如果你接上echolink的长时间工作话,估计吃不消。找个皮实的机器不是更好。
在一个8r的原厂设计本意就是让玩家接上gps在户外玩aprs的,你接玩echolink太浪费了。
离线bg4gsi
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-15
一句话:谢谢!
离线BG1TLQ
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-04
有 钱 人 啊!
