综合指标
·工作频段:230mhz
·频率容差:±2.5ppm
·信道间隔:25khz
·天线阻抗:50Ω
·环境温度:-35℃~+65℃
·信道传输速率:1200/2400/4800bps
·接口传输速率:1200/2400/4800/9600bps
·音频幅度:200mv
接收指标
·可用灵敏度:≤0.25uv
·信噪比:≤-40db
·邻道选择性:≥60db
·杂散响应:≥60db
·互调抗性:≥55db
·接收电流:60ma
发射指标
·发射功率:500mw
·发射电流:450ma
·调制方式:msk
·调制失真:≤3%
·数传频偏:≤5khz
·邻道功率:≤-60db
·杂散射频分量:≤5uw
·剩余调频:≤-40db
·数传距离:≤3km
供电电源
·直流电压:5v/12v
外观尺寸
·产品尺寸:70×46×12mm
·天线接口:tnc/bnc/sma-50欧姆
