长线天线问题求教
长线天线问题求教
bg6adf
UID:2099
0小时
发表于: 2008-10-28
ic-721一台,以前使用正常,现架设天线不方便,就想玩玩长线天线,用16米长线,驻波打到5,用手动天调越调越大,改10米长线,驻波2.5 用天调可以调到1.1 但是发射功率稍微大点,就引起功放自激,lsb状态自激时,只按ptt键不说话,功率就会到最大状态,电缆接地,机器接地,用一捆导线做模拟地网,效果无改善,发射时功率和驻波人体感应现象严重.用假负载和别人的天线测试机器正常,故请教各位老师这种现象是什么原因造成的,如何改进,谢谢!
BA4II
UID:20409
7911小时
论坛版主
发表于: 2008-10-28
长线天线的概念是:振子长度要大于一个波长且为二分之一波长的整数倍。
如果工作在7兆的话,您的16米和10米长的振子都不到一个波长,不能叫做长线天线,所以驻波调不下来,即使调下来辐射效率也很低!!7兆时用60米长的电线当振子,就有增益了!物理线越长,发射仰角越低,打得就越远!
关于长线天线的概念参考这里:
http://www.jxdii.gov.cn/zwga/2006/22322.html
bg4igm
UID:1580
471小时
发表于: 2008-10-28
用巴仑了吗?
bg6adf
UID:2099
0小时
3楼
发表于: 2008-10-28
谢谢您的回复,按道理10米和16的单线,用天调可以把驻波调下来的,可是不管怎么样也不应该出现自激啊,电缆外层我接8米线接到大楼的接地,一点改变也没有,测试的时候人体感应很严重,驻波和功率变化很大,
bg1wqn
UID:53690
47小时
4楼
发表于: 2008-10-28
用一个9(4):1的un-un balun和一个1:1的balun在用你的手动天调就行了。
bg6adf
UID:2099
0小时
5楼
发表于: 2008-10-28
9(4):1的un-un balun是什么意思啊,我绕了一个巴伦1:1装上去,没什么效果的
bg1wqn
UID:53690
47小时
6楼
发表于: 2008-10-29
你把天调放在窗口了吗?你在天调后面输出端接一个1:1的balun,然后再接电台。天调外壳接一根悬浮地甩到窗外。天调到任意长线天线的振子之间(天调的输入端)接一个9:(4):1的不平衡到不平衡的balun。9或4是为了适应不同长度的振子。也可多抽几个头。电台地接到室内水管或暖气上。电台接地接到你大楼的地。要是避雷地网会有危险!切记!。
xfhmh
UID:55937
900小时
7楼
发表于: 2008-11-10
学习了,谢谢。
bg4ivv
UID:18541
0小时
8楼
发表于: 2009-04-26
长线天线看看
