  • 31404阅读
  • 168回复
YY-540 驻波功率表的安装 [复制链接]
离线BG6QBY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-01
国庆哪里都没有去,在家里陪老婆,好几个月没有diy了,趁这个机会在家好好放松一下。
为了给yy-540驻波表套件写个图文并茂的安装说明,今天专门做了一套套件,将制作过程从头到尾都拍成了详细的照片。希望以下照片对大家有帮助。
yy-540驻波功率表元件清单:
r1、r2------51欧1/4w固定电阻
r3、r4------91欧1/4w固定电阻
c1、c2------8pf np0高频瓷片电容
c3、c4------0.01uf瓷片电容
c5----------10uf-47uf/16v电解电容
c6----------0.1uf瓷片电容
vr1、vr2---5k精密可调电阻(vr1:反向输出微调;vr2:正向输出微调
vr3--------100k精密可调电阻(vr3:200w功率档校准)
  vr4--------50k精密可调电阻(vr4:50w功率档校准)
  vr5--------20k精密可调电阻(vr5:5w功率档校准)
s1、s2、s3---双刀三掷开关
t1、t2、t3---ft-50-43磁环
rp------------47k带推拉开关电位器
m------------swr驻波表表头
其他零件:机箱×1、pvc面板贴膜×1、旋钮×1、内六角螺丝×4、螺母×4、支撑铜柱×4、m座×2、0.5毫米漆包线一段,网线两根、机内联接电缆若干。
  好了,闲话少说,现在开始贴图:
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-01
开始安装元件,请注意,元件的安装方式,有的在pcb正面,有的在反面。
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-01
最核心的部分------线圈的绕制
t1、t2、t3使用美式磁环ft50-43
t1:使用0.5毫米漆包线双线紧密并绕9圈,然后首尾相联(类似1:4阻抗变换线圈的绕法)。
t2、t3:使用漆包线或者网线的芯线单线绕15圈,要注意的是,t2和t3的绕线方向不一样,有一段的引出线要留长一点(图片中有黑点的那端引线要留长点)注意看图片。
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-01
t1、t2、t3线圈在pcb上的安装
安装完t2和t3后别忘记安装分别穿过t2和t3线圈的导线。(使用任何单芯导线都可以)
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-01
现在开始最烦的事情了,外壳的金加工,这一部分还是相对容易的后盖板的金加工,更烦的事情还在后面。
  其实业余条件下也用不着什么专业工具,对付这种铝合金外壳,一把手电钻、尖嘴钳、斜口钳子、什锦锉就可以搞定。只是多花点心思,多费点劲而已。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - QBY DIY专区 - YY-540 驻波功率表的安装
离线火星刺客
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-01
好手艺,不知道精度怎么样
离线BG6QBY
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-01
安装m座和驻波检测板
注意m座焊片的安装位置和方式,这个很重要,因为驻波检测板的安装依赖以上的工作。具体方法仔细看图片。
小图 | 大图 图片
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-01
最烦的部分来了,前面板的加工。
  有了刚才加工背板的经验,我们也不用太担心,胆子大一点,心细一点。没有什么不可能。
  用套件中提供的pvc面板做标准,做出的面板绝对没问题,除非鱼籽吃多来,手发抖啊。呵呵。。。。。
  因为面板正面是黑色的,记号笔的印记看不清楚,所以我们可以将面板反过来加工,这时候注意pvc面膜也要做相应的反向哦,一点对图片看清楚,没看清楚搞错了,我可不负责哦。
小图 | 大图 图片
离线BG6QBY
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-01
还不错哦,胜利就在前方,继续开孔。。。。。
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-01
我的乖乖,终于把孔孔都搞定了,现在我们来看看效果吧。把配套的pvc面膜给前面板给贴上。把表头和开关控制板给装上。再看看。怎么样,样子还不错吧。真是佛要金装,人要衣装,机箱要化妆啊。
离线BG4EBC
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-01
手艺
很好。
特别是绕到线圈。
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-01
终于可以做点轻松的事情了。
将驻波检测板、开关控制板、电位器和表头按电路图用导线连接好。
仔细检查电路的电气连接,确认无误后就可以接入电台、假负载和天线做调试了。如果有成品驻波表和功率可调的电台,调试工作简直易如反掌。
离线BG6QBY
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-01
调试校准完成后就可以装入外壳正常使用了。如果有那种自粘脚垫,给机箱底部贴4个就更好了。
离线BD0FD
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-01
很不错!手工需要耐心……
离线传播
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-01
好!就是一本看图制作的好书!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bg4wdc
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-01
花几块钱买个16的开孔器不是省事得多.
以前我也是这样开孔.为了一个孔开半天,锉上好一会才有个样.
离线BG6RCO
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-01
图文并茂!顶!!!!!!
离线BG6QCB
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-01
离线BG6QBY
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-01
花几块钱买个16的开孔器不是省事得多.
手电钻用开孔器给铝板开孔很难掌控,会把孔开得好大。
离线BG6JAI
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-01
不错,很详细
