  • 111466阅读
  • 705回复
向K2看齐 中国自己的旗舰DIY大作: CHN-01(新附武器库) [复制链接]
离线东江
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-19
(八楼不定期更新最新情况)
06年夏秋之交,全手工做了一个简单的电台:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-138154.qrp%2040米&30米%20diy的机器来了..html
  08年同一时期,萌生了做一真正diy好电台的想法
先透露点小道消息:
  本人经过一年的思索,决定利用工作之便做一个基本成品的25W小电台.
先说明一下,本人是射频工程师,人在广州一个电子企业做总工.公司仪器以及
配套的贴片,PCB,元件供应商很齐全,本人承诺东西没有完全OK之前,不
接受预定,不接收汇款!电台做好后,交由BA6QH及BG2CW测试.
在此说明一下:BG2CW是我在深圳一家芯片设计公司的几年同事,为人厚道,
他老兄做的SWA表很成功.本人做这个项目是因为的确有条件来做这个,并
不是勉为其难.
请大家要了解的是:
本人无意也无精力大规模做套件,并且这个diy电台纯粹是为了个
人探索短波电台的目的.请大家不要报太大的期望,再次重申,不接
受预定,不接受任何关于此小电台的汇款!
  为了防止日后慢慢懒惰,特以博客的形式纪录有关此机的诞生过程!
先发点武器出来给大家看看,亮亮底牌先,呵呵!
一次只能上五个图,哈哈
hp8752a:300k-3g的网络分析仪器,这个是个好东西,当然未必每个射频工程师都有机会接触这类仪器.
hp8562b:22g的频谱分析仪器,据说不太发达的国家买二手的做导弹用。
hp4421b:250k-3g的信号源,1mhz分辩率,大家可以看看3.xxxxxxxg这个xx有几个0就可以了。比这个更高级别的信号源就不是一般的民用企业使用的了。
安婕伦e6381a,比hp8920更高级别的综合测试仪.没什么好介绍的,电台所有的指标都可以测试出来.
hp8594e:比hp8591e高一级别.频率到3g.
其他的仪器以后还会继续发些给大家看看.哈哈
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-19
[quote=东江]先透露点小道消息:
在此说明一下:BG2CW是我在深圳一家芯片设计公司的3年同事,为人厚道,
他老兄做的SWA表做得很成功.本人做这个项目是因为的确有条件来做这个,并
不是勉为其难.[/quote]
我觉得这个贴还是移动在这里来比较合适。
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-19
[quote=东江]先透露点小道消息:
不是勉为其难.[/quote]
真情期待。。。。。
离线东江
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-19
谢谢斑竹老大!
此机的历程可以参考下面的链接:
计划3年磨一剑了.
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-19
做套件要考虑的问题很多,成功是失败的例子这里都有。在这里先预祝你成功。
离线东江
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-19
准备做中国目前最牛的DIY电台!
7MHz,10mhz,14mhz,21mhz.
cw专用,500Hz,1khz,3khz,三个标准CW滤波器,接收前端采用顶级的2级电调谐窄带滤波器.110.6mhz的一中频,7.6 mhz的第二中频.双平衡二极管做第一混频(DSP偶现在还没有搞定,原本打算采用的),SA612做第二混频级.采用STC可再线升级的MCU,支持在线升级,采用PLL锁相.内置自动键功能.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-19
首先感谢信任,其次看你这个方案比k2复杂啊
离线东江
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-19
本楼是本人的关于chn-01的诞生博客,将不定期更新:
感谢 bg9adq 提醒,时间是从2008年9月21日开始的。
2008-9-21:
  其实之前的很多套件都有独到只处,我只是做些筛选,加入一些自己的元素,不知道算不算设计,哈哈!
我把需要的东西整合成一个完整的小电台,然后用仪器测试出相应的指标来pk k2公布的指标,不知道这样公不公平?再次重申,做这个东西是我兴趣使然! 可能只是少量的做一些给一些确实喜欢k2有不想花那些冤枉钱的朋友,不喜欢cw,或者对diy的产品不那么挑剔的朋友,其实可以买些其他的小设备,也挺好的,把机会留给更需要的朋友。我希望这次做的产品是一个经典之作!更希望通过这一次机会,交些朋友.这个东西的成本没有估算,但是我很负责任的告诉朋友们,我会把成本公布出来供大家参考的。
产品的成型还需要一个漫长的过程,我会坚持找空闲时间慢慢做,相信终有一天它会在万众期待的时候
现身的。
2008-9-21晚
  今天累死了,去海印调查市场,走了6个小时,呵呵.回来的路上就睡着了。
幸好不是我开车,昨天买了30个混频器, bg6qbv真是够意思,直接发货过来了,我一在强调,
我先把钱打过去,他再发货。他却很不高兴了,我只好应承他.等器件回来,就该测试一下了。刚刚接到时刻老师的电话,非常的热情洋溢啊!充分的鼓励了我.同时也提出了宝贵的建议,我觉得这里的氛围很好.大家开心的讨论问题,研究业余无线电的各种问题!
2008-9-22
  和bd5uyw联络了,很佩服他制作的晶体滤波器,同时请他帮忙搞几十只晶体,回来后就可以挑些出来试制几只cw滤波器了。我觉得若晶体有保障的话,500hz滤波器还是能够做
好的.这些天在考虑用lmx2335双锁相环做pll,不过要满足业余电台的频率步进,恐怕还得
下些功夫才能做了。这个lmx2335批量价格是4块多,比dds便宜多了,就是设计vco要
比较麻烦点.不过如果麻烦能带来性能提升,成本下降的效果,倒是可以接受的.
2008-9-22下午
  收到bg6qbv快递过来的混频器后后,利用中午休息的时间测试了混频器,基本上是满足要求的,混频增益差不多在-14db左右,没有很精密的用夹具去测.可以用在hf段做第一混频器使用,二极管混频的好处不用多说了,特别是这种集成在一个硅片中的8二极管一致性是有保障的!
  第二混频用sa612做算了,毕竟这个可以不花钱,手头有些样品,都是供应商提供的,思考了在机器中加入一个低水平扩张电路,这样可以降低噪音,提高信噪比.(这个概念是moto的,具体电路自己设计),同样,可以利用起来的是数字电位器来设计一个agc,这个也有些样品,可以免费.以降低成本!
免费就尽量用免费的吧.
2008-9-23 凌晨
  今天用普通的5ppm的晶体搭了个16m的滤波器,感觉还蛮可以的。
毕竟高级的晶体挺贵的(这个又不能免费),所以很抱歉的和bd5uyw商量
暂时不用他那进口的晶体.若以后测试觉得普通晶体难以满足要求,会再
请求bd5uyw帮忙的.普通晶体因为q值的原因,插损有些大,在8db左右,
所有中放部分要适当加强才行!
    考虑到产品本身的定位,必须要下些工夫才能战胜神话了!一个优良的
vco,是关键.我想利用一下资源,用很成熟的vco来做,若考虑到实际的难度
及实用性,可以做成分段式的接收和发射,前端尽量做高q的lc回路,带宽做
1mhz即可,这样就避免了电调这个难点!这样可以使东西在满足最高性能的
前提下,早点出来,满足心愿.
2008-9-23 晚
  决定了,既然完善的东西还很遥远,不如先做一个简单点的解一下馋!
以测试元件,并且验证自己的构想是否正确.初步认为10月底能做出了,
这个样机不是目的,只是大战前的小战役而已.今天画了约1/3左右的pcb,
最主要的目的是测试mix的性能,只打算做个7.0000-7.0400的频段(一次变频),1khz
的cw滤波器,ad9851做本振输出0dbm,使用集成的缓冲器,以净化dds带来
的抖动问题中频初步选12.6m.使用sa612做音频解调,只做音频agc(采用数字模式)
加入低水平扩张技术.前端采用窄带的lc带通滤波器.加一级低噪声的mos管高放.
发射部分,相对简单,mcu做侧音,dds输出0dbm,经过专用缓冲放大ic12db的放大,
2sc8050(正品)再放大8db,100mw驱动一只正品2sc1971,估计输出功率能达到
7w左右!因此次验证机实在太小(一包16支装555大小)所以不再加alc,不加swa
等辅助功能.使用一个超小型的lcd,可以显示6个数字.一个网卡接口作数字接口,
可以扩展功能(面板功能扩展,程序生级,大屏幕显示,cw译码).电流因使用ad9851,
接收电流小不了,估计在180ma左右!
    明天利用空闲时间,应该可以初步完成pcb了,5-7天左右,就是国庆节前能收到
pcb了。这样节日期间可以进行安装工作!哇...... 就这样的东西能与k2pk吗?
没有信心呀...不过不论如何,若本人测试能pk过我的ic-703的话,我会寄给ba6qh,
让他找差距了
。我估计差距还是全方位的,所以工作还要继续深入下去才行.
2008-9-24中午
  其实ham所需要的指标与专业机的指标是有一定差异的,比如说:稳定性,专业机要求很高,因为某些场合如果电台掉链子那是会出大事的.而业余机就不至于这么严重,专业机是宽带的,而业余机是窄带的,所以前端回路的要求会比专业机低(并且指标还能比专业机好!:).由此带来的一系列因素导致我们的机器与业余高性能的diy作品去比较是比较好的方式.毕竟面向的对象不同.我个人感觉,业余cw机对噪声系数的要求更高,对微弱信号的分辨力要求更高,因为专业机器通常有庞大的天线系统做支撑,并且有条件做定向通讯.而且功率更大!
    所以此次思考得最多的,就是如何达到高选择性,高灵敏度,低噪声这几个重要指标.
2008-9-24晚
  计划进行得不错,哈哈...pcb画好了,看图:
边画图边想:这个单波段的7mcw小家伙,只有烟盒大小,1k滤波器,agc,5-7w功率,
ddsad9851,电池电量检测,中频可选择8二极管混频与sa612混频。专用低噪声lan,
可通过网卡外接扩展的多功能面板,低水平扩张,可用自动键,10月中旬
可以调试好了。感觉这个测试版本功能很“强大” 啊!
2008-9-25
    把pcb仔细看了看,修改了几处bug,并且加了一个多功能按键,可以在随时选择
混频器,这样能很直观的对照实际效果!加这个功能键,就可以在没有外部扩展键盘的
情况下,实现很多操作了。下午应该可以把pcb发出去了,接下来就是等待的过程!
2008-9-25晚
  利用晚上的时间,做了一个窄带前端网络,非常的理想!带宽在300k左右,带内衰减3db,没仔细看,偏离中心频率1m处衰减40db以上.如果只考虑业余使用,可以只加小范围的电调即可!这样可以通过自教正功能使前端总是保持最佳的选择性,并且随着时间的流失,元件老化后,还可以自动教正前端滤波器的频带范围!这几天的收获还是蛮大的,随着构想的慢慢实现,越来越有把握做好这个电台了。14m和21m应该是一样的,只是目前没有可用的中周,又偷懒没有自己绕, 结果是一样的。
没有实验别的频率了,估计结果是一样的.
2008-9-28
    等待pcb的日子明天就结束了。哈哈,沉金的pcb应该很漂亮吧...
昨天订了台卜老的hb1,这个做的很精致,比xx好多了,这个机器很少有商业味道,
我喜欢单纯的技术产品,商业产品我买成品的,哈哈......
    pcb到了就可以开工咯...自己做的东西与买别人的东西使用的感觉是不一样的,
同样,diy的东西与商业机器使用感觉也是不一样的。
2008-9-30
    pcb昨天到手,30pcs,做工非常的好,焊接了一套,80%左右的元件,估计要节后才能开始调了。图片见219楼。
  国庆了,放假了。会乡下去...真开心呀!
    抛开一切烦恼,带偶3个月大的女儿好好的玩上几天咯...真怀恋以前的泥土气息...
池塘边的青蛙扑通扑通的跳进水里,水草迎面而来的清新味道...明天就会去了,多好啊!!
2008-10-6
  回到广州了,5日下暴雨,推迟一天回来,在家多陪了一天80多岁的外婆和父母,
感觉真好.回来就要继续动手把剩余的机器装完.不过离开了这些天要先把公司的工作
安排好,明天动手吧!!!---------------中午忍不住,把元件全焊上去了,哈哈,还挺
好看的嘛,看看晚上有没有时间写个程序,让它先跑起来。不过rf部分的1:4,4:1
使用磁环不是很好,估计功率不能达到7w,要调一调才行,接收部分应该是可以达到预期
效果的。
2008-10-7
  今天写了一部分程序,dds输出是没有有问题了,混频也挺好的。晚上找个空隙,看看
能否把接收给调好,这样就就可以爽一下了,哈哈。
2008-10-8
  本来打算利用昨天晚上的时间把接收调好,等到晚上8点多boss约我吃烧拷,心里那个急呀...没办法,还是去吃吧,吃的真不是滋味!昨天下午写了个dds的控制算法,n年前曾经写过,后来硬盘挂了,nnd,重新写吧,花了2个小时时间(总不能让我把每个频点的控制码手工算出来吧?写个算法还是值得的 ),可以使用了,步进就搞成1k吧简单点.反正正式的电台是用pll做的,花多了时间不值得,只能是今天抽时间了。
2008-10-9
    一个dds的频率算法耽误了一天时间,现在搞定了,计算误差小于5hz,(实际误差与30m的晶体稳定性有关!),dds输出的频谱还是可以接受的.
    现在终于妥当了,可是目前时间很紧张!看来还是得要安排好时间才行.
2008-10-10
  今天是个好日子,接收完全调通了,选择性及灵敏度满意。程序把我折腾了几天,
明天再加上数字agc,发射先不管了,迟点试试机器再说。
  晶体滤波器做到300hz,带内平坦,测试-130dbm仍可辨认cw信号!机器本底噪音非常
之小,之所以用非常来形容,是因为已经远远超过ic-703及rf3200了。
  当然,这个是实验室的环境下得到的,等下就接天线了。。。。。。。
  接上天线后表现令我失望,继续改进!
   迟点上图。
2008-10-11
  换了中频频率,测试仍然是很好,结果还是要等到晚上接天线实际操作才能判断.
2008-10-11晚
  目前正式和ic-703在比较,除了样机的噪声小点,感觉分不出上下。
中频改成16m了,新弄到些5ppm的好晶体,滤波器做成600hz的,带内波动小于1db,衰减7db.矩形系数不是特别的好(不能和成品的比),满意了。可辨灵敏度-128dbm。
  最满意的是本机噪声非常小,不接天线,音量开到最大,只能听到极细微的沙沙声,估计这个是由音频PA-TDA2822造成的。另外选择性因为注重了前端电路以及混频电路,所以效果很棒,今天晚上7M的CW特别多,不晓得是什么比赛!因为使用了功耗大的AD9851,所以发热较大,加上外壳应该就OK了。对于初次的测试机,已经是满意了,过些天调一下发射部分,出5W就OK。
  静静的听了2个小时,倾听她那绸缎般细腻的声音,完全就是一种享受!根本就没有点噪音,广州这个7mhz的干扰相对的较大的城市,我从来没有这么享受到如此干净背景下的cw
信号.ic-703与rf3200与她根本不是一个档次的感受.呵呵,这么说也许有点主观,但是我
觉得这个是我听到过最安静的电台了。而且她的灵敏度却高达-124dbm,我没听过k2,不敢
妄自猜测,或许在某些方面,她们开始接近了......
2008-10-13
    利用周日的时间,仔细的测试了样品的情况,针对细节问题做了些调整,感觉600hz的
滤波器不如我rf3200的cw滤波器那么锐利,主要的原因还是为了减少滤波器的插损而故意
使其矩形系数不太好,-50db带宽差不多在2k了.就这么吧,比起703的ssb滤波器,效果是
要好的,进一不改善了音频的质量,主要是削减了部分高频信号,另听感更舒适些...
    明天再上仪器仔细测出详细指标!
2008-10-13下午
  现在矩形系数调好了.-60db为800hz,同时调整了音调为800hz,听感很好了。
2008-10-13晚
接收完全ok了。装上旋扭之后,手感很好,是用moto的gp68的编码器和音量电位器的.
听微弱cw是享受级的...
可惜发射还没有调,现在cw信号在800hz,很舒服.
最快月底可以组装进我为她准备的外壳里面去了。小到一包烟的尺寸,性能却非常机能匹敌的了。遗憾的是测试机器只设计了一个波段.并且没有lcd显示,当然,是可以通过cw则音来了解目前工作的频率的.当需要知道频率时,轻按一下多功能键即可.步进为1k与100hz切换.当前工作频率及模式记忆,电源电量警示及通过cw提示当前工作电压.pcb使用高级材料制作,5mil的渡金工艺.能有效保证pcb及元件的耐久性.所有高频电容均使用1g的npo材料.贴片电感使用正品tdk产品.pa使用一只正品2sc1971输出5w,可以保证驻波在1:20的情况下面不损坏.多次谐波在50欧负载下至少衰减40db.
  10dbs/n的灵敏度与703相仿,选择性高于ic703与rf3200打开600hzcwfilt持平!
2008-10-14
  把做的ssb滤波器也测试了,拍了照片,想看的可以去259楼,那里有详细的图片,具体指标我不想说太多,自己看吧!
  干脆把关键指标都把图片公布出来!从259楼开始...
2008-10-14晚.
  经过10天的的努力(国庆6天回了老家),接收部分开始有模有样了. 陆续有朋友希望得到
套件,实际上我根本没有时间弄套件的,我觉得自己是个比较苛刻的人,自己都不满意,都不用
的东西,我拿不出手来给小弟捧场的朋友们!我与bg2cw联络过,他愿意在东西成熟稳定的情况下代为处理套件的事情.这个也许对喜欢高标准小玩意的朋友们来说是件大好事.在此
特别感谢vr2up先生,两年前他即表示希望得到我做的那个样品,但是当时我没有给他,因为我觉得那个东西拿不出手,两年后,他再次希望能得到我这个样品(我明确说过,我不做套件),在此我特别感谢他两年来的支持!这次这个小样品如果顺利的话,我会在适当的时候额外的亲手制作调试一台特别版本的chx-01以零件成本价格给vr2up先生! 虽然现在我还不是ham,但我想我会很快就加入这个群体的!
2008-10-15
  今天晚上计划开始安装发射部分,说是安装,其实已经安装好了,只是没有调试而已.
做好发射就可以正常使用了。当然软件部分还不完善,但是并不影响性能了。
2008-10-16
  发射部分相对还是容易些,基本上两天就弄好了。目前12v输出5.8w,电流850ma,
排除基本电路150ma,总消耗电流为700ma,效率为60%左右.因为没有使用c类pa,所以
还是能够接受这个结果的。迟点再调一下就可以装壳测试了。
  最后的低通有问题,结果bd7lp曾先生明天正好过公司附近,太是时候了!他会带几个好
用的磁环过来,哈......软件重新清理了一遍,目前除了功率不够,其它应该可以正常工作了......
2008-10-17
    今天装上bd7lp曾先生赠送的进口磁环,12v输出达到了8w.14v为10w.5v仍能正常工作,输出0.8w,很好.
重新统调后,装上我为她准备的衣服了!真漂亮啊......
2008-10-18
  听了一晚上cw,清晰抄收到ra0jf的呼叫,599!,其他没有仔细听内容,微调了个别管子工作点,实际接收效果再上台阶...个人认为达到实用水平了。再连续测试1个月.......看看稳定性如何.本机dds部分的30m晶体需一分钟才能进入热稳定期.
2008-10-20
  经过努力,最终是测试电台在不需要天线衰减的情况下,使用仪器测试能在0.15uv完全
听清cw信号,在实际接入天线时,没有广播的任何干扰,在每天的实际接收环境下,都能听到
很多的微弱cw,在qrm特别严重的时候,接收要比703好点!不知道是最近突然多了dx信号,还是以前没有注意这些微弱信号!发射最终定在9.6v时5w,14v是10w.二次谐波抑制在38db左右,稍微差点.
2008-10-20晚
  下午烧了pa,原因是没有接散热器而调试发射侧音,换了1971之后,发现二次谐波
可以抑制到45db了,哈哈......
2008-10-20晚
  今天晚上噪音59,ic-703和rf3200直接挂掉,
接着换bx1,cw却高于背噪,这才是我想要的结果!
一个能在强噪声环境下(s8以上)分辩cw信号的电台,
才是我想要的.
    今天调整了一点点软件,回来测试感觉还是不满意!
幸好是软件部分,不用拆机器,这个机器已经被折腾的差不多了!
目前硬件在接收部分已经达到它应有的性能!在发射部分因为设计缺陷,
导致key在第一次按下时,继电器切换给pa供电并切断rx部分的电路,
导致耳机中会出现"喀"的一声,而dds的计算需要耗费一些时间,所以在
拍发 di di 两个短音的时候可能会漏掉前面一个,所以拍发第一个点时需要稍微长一点.
只要耳机中听到滴后,对方就可以听到了。
  这个问题明天看看先通过软件解决能不能行.主要的方法就是在调整频率后,同时计算
dds的接受与发射的频率,在按下key是只是调用数据就可以了。这样可以节约一点时间.
同样的问题出现在发射接受转接收时耳机出现"喀"一声,也是继电器释放后,音频放大器通电的瞬间产生浪涌电流造成的...正式版本注意这个问题就可以了,目前这个小台子就不再做
任何硬件上的更改,否则真担心不小心让真个pcb报废,那就损失大咯!!!
2008-10-22
谁让我总是那么追求完美??
中午还是再次拆掉机器,彻底的把发射时继电器 在接通和断开的 “喀”声消灭了!!!
这样,此小电台就应该算“完美”了吧?可惜不算,因为dds的30mhz基准还不是高稳定性的,
可惜我没有好的晶体了,同时也放不下大家伙。就这么将就着用吧,只要开机3分钟后,温度就稳定了。哈哈哈哈.......
  按照ba4alc老兄的提示,做了自动键功能,不过我不会用,老觉得点不好控制,一不小心
就发多点了......功能应该是正常的.
2008-10-26
在研究频谱功能,正式机器考虑是否做
成大屏幕的,里面自带1-30mhz的简单频谱分析仪.自带简单的天线
阻抗分析仪器.
2008-10-28
  bx1做好了,华山论剑开始......
希望bx2某一机器被打败,偶好开始新的工程!
如果没有反对的声音,偶将就此收山......不再公开diy机器。
2008-10-29
  真的不想再买短波机器了,除非是二手的军机,自己做的比那些日本破烂感觉还要好,
不过偶的703虽然被偶贬的一文不值,不过偶还是蛮喜欢的,舍不得处理,说起来,diy
的bx1的价格已经超过703了,因为偶为了这个小机器忙碌了差不多一个月的时间,
幸好最终得到了回报,使用起来很顺手,也很舒服,哈哈...
  偶机器有好多台了,rf3200,ic725,ic703,d2b,sd004,139b等都不是什么高级
货,其实不是买不起更贵的,只是觉得太多金钱花在不实用的功能上太难已接受!
只有自己动手了,做些自己需要的功能,把它做的非常好,把不需要的功能去掉!如果有
那么一台机器,我想要的功能能做得非常棒,价格在600-800左右,我想我将非常接受,
可惜的事,根本没有这样的好事情,性能稍微上点档次的东西,价格非要到上万不可,但是
我却花了100%的资金买了10%想要的功能,是的,那是大而全的产品,我需要的少而精的!
  所以动了自己做这个念头,所幸自己能做出来,哪怕是花了那么多的精力!自己是特立独行
的性格,不指望大家都与自己一样的想法。
离线东江
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-19
上一楼已经写满了,这一页继续吧!
2008-10-31
  仔细把玩偶的小玩具ic703,以前老想着给它配个cw滤波器,可惜一只要1000元,又
觉得太贵,也不是咱买不起,就认为不值,多少人一月的工资才1000多呢?实际上ic703打开
dsp后,接收效果也能接受,而且它有那么多好玩的功能......
  突然有点厌倦diy了,我在思考一个问题,自己做电台的目的是为了什么?无非就是娱乐
而已!既然是娱乐,又何必那么认真呢?又何必计较那么多的东西?有何必那么多的功利心里?
想起98年偶玩的第一个短波电台玩具139a,每天早上8点收听14.180多过瘾呐!如今十年过
去了,自己会做电台了,也能买得起想要的电台了,却没有以前那么单纯,那么开心了!
  diy的东西,只要自己玩的高兴就行了,管它性能如何呢?追求完美只能带给自己越来越
多的郁闷.业余电台爱好者对我而言,我希望自己不要见到他们,保持一总神秘感,同时,我也
继续做我的香肠,每天收听cw信号,我不是dx狂热者,更多的希望听到中国的声音!cw那
滴滴的声音总令我入迷,虽然我是半桶水而已!每个喜欢diy的爱好者,他可能也知道自己
可能永远也做不出傲世的作品出来,当是他却并不介意,只要是自己做的,只要能发出声音来,
只要偶尔能收到好的信号,那就足够了.是的,足够了......那么是不是非要把自己觉得好的东西强行介绍给别人,得到别人的认同呢?好象这次自己diy的这个东西就是在朝这个方向发展
,所以要好好的反省了......要是结果违背了初衷,实在是遗憾的事!!!!!
2008-11-1
  又开写了,
不过以后的更新速度就会慢些了,不可能每天更新啦,
偶的股票掉到泥潭里一年有多了,偶真耐的住寂寞,
硬是没有操作过,以后也要耐住diy的寂寞,潜下心来认真的琢磨琢磨.明年自己的人生
有大动作,不能把光阴全耗在这上面啊,这叫玩物丧志呀兄弟,哈哈。....还要花点心思在
商业产品上,争取把产品早点搞的即便宜又好.还要多陪陪家人,免得挨骂呀......
2008-11-5
  乘周末回东莞,带了小机器,接上了另一副天线测试.
那是一条14mhz的渔杠天线,天调也没有了,就这么接吧,
晚上接了个电瓶测试了1个小时,结果还真挺好的,就是家里
没有别的机器做比较,遗憾!
2008-11-8
  还有一个礼拜就要送ba6qh测试了,哈哈.
diy套件的事情还是决定不搞,不过研究还是会继续的.
2008-11-10
  目前一切皆满意,唯独中频滤波器800hz的矩形系数不满意,边缘不够陡!
2008-11-19
  测试机器送出去了,感觉也算是完成了一个心愿.正式的机器改进的空间还
是有的,当然心里已经有了方案,目标仍然是性能尽量的好,体积尽量的小......
内置电池.一切以测试完后的结果再做修改了。希望大家都玩得开心.
离线BD5UYW
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-19
[quote=东江]准备做中国目前最牛的DIY电台!
cw专用,500Hz,1khz,3khz,三个标准CW滤波器,接收前端采用顶级的2级电调谐窄带滤波器.110.6mhz的一中频,7.6 mhz的第二中频.双平衡二极管做第一混频(DSP偶现在还没有搞定,原本打算采用的),SA612做第二混频级.采用STC可再线升级的MCU,支持在线升级,采用PLL锁相.内置自动键功能.[/quote]
计划不错,期待早日出机。
离线代洪波
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-19
顶啊,看楼主信心很足啊!期待!
离线东江
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-19
哈哈,明天上些图片上来!
离线TNA
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-19
OK以后也别接受预付款!成熟的产品也要形成一定批量,性能才能稳定,否则会出现意想不到情况,ham攒得钱不容易,情况出现后会骂声一片的,他们可不是好惹的!历史上已经出现两个典型的案例,其中2002年那起还是协会出面组织的,闹得很被动。
离线bg7lyr
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-19
有这样的工作背景和经历,做这样的电台,我相信!
离线东江
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-19
谢谢理解啊......
反正我自己也要做一个自己用的好电台的,就当打发无聊时光吧,总比泡mm,打牌强啊.
所以说是3年磨一剑了,其实想赚同好的钱很难的.要谈赚钱,现在随便接个案子做,也得
有上万的吧,呵呵!!!
离线BD6CR
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-19
计划很好,但是名字起得不好,容易让人误认为是2区的某ham作品。
离线东江
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-19
顺便透露一点: 这次不做成誓不罢休!我看到很多同好没有好环境,也能做出些简陋的设备,
常常想,要是我来正式做一个会怎样呢?最近几个月公司的新产品陆续推出市场,客户反应很
好,出口到韩国lg公司的专业产品我参与了谈判,2万台的订单也下来了,心情很好,所以想
起了多年的愿望,不管结局如何,我会把这个东西做出来的。
离线东江
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-19
小弟98年大学期间入会,后来由于工作变动,现在脱离组织了,希望早日回来吧.
呵呵!当年的by101a失败的主要原因是他们没有搞过产品批量生产的经验,加上射频
产品与别的产品不同,元件的采购要求很高.如果不注意或者不懂的话很容易导致产品
不稳定的。
离线lcxhk
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-19
实在!!!顶一把
离线ljchip
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-19
支持!
