  • 16891阅读
  • 120回复
有关奥运特设台及日志卡片查询和交换相关信息汇总 [复制链接]
离线BA4EG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-08
游览论坛发现还有一些ham不了解相关信息,特整理汇总如下:
1,特设台网站:
http://www.bj2008ses.com.cn
2,特设台呼号:
bt1ob bt1oj bt1oh bt1oy bt1on
信息来源:http://www.bj2008ses.com.cn/station.html
这是大陆部分的官方特设台呼号。现在已知的还有香港的特设台,有关信息请上网查询,本贴讨论范围为以上5个呼号。
经常在频率上听到其他的呼号,那一定是抄错了。根据收到的卡片分析,也有一种情况是日志显示是a特设台呼号的,卡片上写的是b特设台呼号。有时候在一个波段甚至相邻的频率会有几个特设台出现,一定要听清楚呼号。抄错的呼号的通联是无效的。
3,特设台工作日期范围:
2008年5月18日 到 2008年9月17日
9月17日结束日期按照北京时间哦!
4,特设台日志查询:
网络查询地址:http://www.bj2008ses.com.cn/log.html
每周二更新上周的日志,根据现在的经验,一般在每周周一晚上就可以更新。
信息来源:http://www.bj2008ses.com.cn/news.html   news release #4 (2008/05/21)
5,特设台卡片管理员:
呼号:ba4eg/郑峰
地址:上海浦东新区枣庄路552弄39号502室
邮编:200136
信息来源:http://www.bj2008ses.com.cn/qsl.html
6,特设台开始回卡时间:
2008年10月
最近陆续收到寄来的卡片,其实完全可以等特设台9月17日结束活动后再寄出卡片,因为回卡要等10月才开始寄发。
7,可以通过crsa卡片管理局交换卡片吗?
可以。通过卡片管理局给特设台的卡片,特设台也将通过卡片管理局回复。
8,交换卡片需要sase吗?
不一定。对于直接寄给ba4eg的卡片,如果附有贴足邮资的回邮信封,则直接回复,否则通过crsa卡片管理局回复。按照每张卡片4克计算,请根据通联特设台呼号个数计算重量,贴足邮资。
9,特设台寄发卡片查询
网络查询地址:http://www.bj2008ses.com.cn/qslr.html
这次我们开通了卡片查询功能,即,能查询到收到和寄发卡片的情况。但没有在日志中的qso和收听台寄发的卡片是查询不到的。
10,啥情况下会寄发5合1的卡片?
1,当某个呼号的卡片上的记录过多,贴不下,就贴到5合一卡片上。这样可以避免收到2张一样的同呼号的卡片。
2,因为5合一卡片上5个呼号都有,也可能作为某个呼号的替代,直接发5合一卡。
3,5个呼号都通联上了,额外附加一张以资纪念
出于纪念目的,只要大家想要,一定尽量满足。欢迎在来函上注明你的要求。不过有点还是希望大家配合,寄发6张卡片,总重一定超过20克,1.2的邮资是不够的,麻烦各位贴足邮票。呵呵。
离线BD7OE
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-11
建议网络查询增加详细的通联时间、通联频率,因为我们的通联记录和特设台的记录有些出入。为了顺利交换卡片,还是以特设台日志为标准。因此建议特设台增加详细log上传网络。
离线BA4EG
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-14
按照惯例,查询只是为了确认自己的log,不会代替自己的log。
离线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-14
我通了ob 和on竟然查不到?遇到假的了?
离线BA4EG
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-14
你把log贴上来看看。
离线4319364
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-14
特设台应该主动向外寄发卡片而不是回卡。以前的bs7h、dq2006**和py1*(世界锦标赛电台)都是这样做的。
离线gning
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-14
ba4eg郑先生您好,辛苦了!我是bd1dqu/高宁,2006年10月份,我曾委托您帮我寄过卡片。后来北京协会恢复了卡片局的工作,所以我就没有再找您寄了。当时我汇给您的邮资是200元整,那次发出了70余张卡片,应该还有一百多块钱的余额。另外,在我请您寄出的卡片中的其中几张,您通过qrz.cn通知我是需要直寄的,请您把那些卡片和剩余的邮资,在您方便的时候寄回给我。不过不用着急,等奥运特设台qrt以后,我会通过卡片局交换卡片的,到那时,您可以在给我回卡时一块儿寄给我,回邮邮资从我上次剩下的邮资余额中扣除就是了。谢谢,vy 73! 我的地址是:北京市海淀区北洼路45号   邮政编码:100036
离线BA4EG
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-14
不明白为何是应该的?这3个台是这样的,就变成应该的了?
离线BA4EG
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-14
这个内容和本贴主题无关,你直接把您的帐号论坛短消息给我,我直接打给你。
离线BD4TBC
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-14
关注, 辛苦了! 大家多通奥运特设台!
离线bu2aq
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-14
1,特设台网站:
2,特设台呼号:
[表情] 这是大陆部分的官方特设台呼号。现在已知的还有香港的特设台,有关信息请上网查询,本贴讨论范围为以上5个呼号。
[表情] 经常在频率上听到其他的呼号,那一定是抄错了。根据收到的卡片分析,也有一种情况是日志显示是a特设台呼号的,卡片上写的是b特设台呼号。有时候在一个波段甚至相邻的频率会有几个特设台出现,一定要听清楚呼号。抄错的呼号的通联是无效的。
3,特设台工作日期范围:
[表情] 按照上台的时间看,应该是utc时间。也就是说是不是可以工作到2008年9月18日0800(北京时间)
4,特设台日志查询:
5,特设台卡片管理员:
呼号:ba4eg/郑峰
邮编:200136
6,特设台开始回卡时间:
2008年10月
[表情] 最近陆续收到寄来的卡片,其实完全可以等特设台9月17日结束活动后再寄出卡片,因为回卡要等10月才开始寄发。
8,交换卡片需要sase吗?
9,特设台寄发卡片查询
30 qso,22 slots.all ssb mode, 我要寄多少qsl card 給你??
离线BA4EG
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-14
随便啊。
离线bd8te
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-14
请看ba4eg
离线BA4EG
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-15
请看ba4eg
看了一下,确实不在log中。
离线BA1RB
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-15
bs7h不是主动寄卡的,国内爱好者免费收到“主动寄发”的卡片凝聚了很多前辈的心血和金钱......
离线BA4II
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-15
超级小蜜蜂太辛苦了!向您致敬!!!
离线BA1RB
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-15
通联频率和时间是不允许在log查询里出现的,否则swl奖状太好拿了...
另外,log查询到不等于你就能交换卡片,你必须提供通联时间,模式,波段等详细信息,与主数据库对上了才能发卡,当然,时间有点偏离是没有关系的。
离线gning
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-15
范老师,那是否要先提供log记录,等确认后再寄卡片交换?
离线BA1RB
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-15
应该不用的,我想ba4eg应该会按照国际上卡片管理员通行的规则办事...
一般来讲,卡片管理员确认你卡片上声称有通联的记录在通联数据库里没有查到,会给与“not in log”的标签,然后退回本人。如果你的卡片上有很多记录,那他会对确认的记录进行回卡。
另外,卡片管理员还会有自己的松紧尺度,比如bd5his寄来自己的卡片,要交换卡片,管理员从库里找到当时的时间、模式、频率都对,但数据库里的呼号是bd5hss,在cw模式下i很容易被误抄收成s,这时,尺度较松的卡片管理员就会回卡。
离线xywang
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-15
楼上“如果你的卡片上有很多记录,”,教一下怎么做很多记录。
打印一张纸贴在卡片上?只贴一个边行么?不贴行么,都放在一个信封里?
