  • 2300阅读
  • 2回复
终于明白前面的帖子为何无法回复感谢大家请协助分析 [复制链接]
离线BH4RDB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-21
询问了斑竹后得知我在前面发的帖子标题中因为有“/”造成无法回帖,再次向大家致歉。现在重新发出来,请大家协助分析指教。
各位ham朋友,我使用的泉盛美洲豹手台,频率范围400m-470m,输出l:1w/h:5w。外接了一个自制u段的天线,中间连接在本坛购买的u/v数字驻波表做测试:
1、手台选l低功率输出,在某一频点,比如431.200上,测量出输出功率1.93w,驻波比1.01;在另一频点,比如436.200,测量出输出功率3.2w ! ,驻波比1.96。
2、手台选h高功率输出,在431.200驻波比1.02,436.200驻波比1.99,输出功率都是4.9w。
换装另外一付不同的u段天线后测量:
3、手台选l低功率输出,在相同一频点,比如431.200上,测量出输出功率2.0w,驻波比1.12;在另一频点,比如436.200,测量出输出功率2.2w ,驻波比1.3。
4、手台选h高功率输出,在431.200输出功4.9w,驻波比1.12;436.200输出功率5.2w,驻波比1.3。
以上测量出的结果,存在什么问题么?如何分析呢?(以上测试中,手台一直外接的稳压电源供电)
我是新入门的ham,请大家多指教!谢谢!
离线ceeliu
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-21
换装另外一付不同的u段天线后测量:
以上测试数据正常反应了你设备和天馈的状况.
驻波越大,功率偏差越大,因为测量标准都是按50欧设计的,驻波越大,负载阻抗偏离50欧越多,此时的功率读数仅做参考,要想测量准确的输出功率,负载驻波一般不能大于1.2。至于功率是偏大还是偏小,与负载的阻抗特性有关,不一定都偏大。驻波最小时,输出功率被负载最多吸收,反射的功率很小,相反驻波大时,输出功率不能被负载全部吸收,有很大一部分被反射,你可以看到反射功率读数也变大了。判断天馈系统是否正常主要看驻波的大小,一般小于1.5为好,不是看功率大小,在驻波很小的情况下,可以通过看功率,来判断电台的输出功率是否达到要求。
3.2w时,驻波已接近2了,好好调整一下天线吧。
离线BH4RDB
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-21
和ceeliu学习了不少知识,感谢刘老师!
美好的73送上!
