不是dsp哦,纯粹的“asp”模拟处理的。
这个片子以前倒是用在usb耳机话筒组的模拟话筒放大压缩处有见应用的。
这类基于压控放大器的压缩器,比较大的问题是压缩效果不是很理想,看应用领域有所不同。
短波或者用于类似低质量信道通讯,主要是希望增加平均能量,电路贡献是压峰值提有效值。一般传统的短波机采用射频语音的压缩。比如经典的方式为:话筒---前置放大---dsb调制(if)---限幅器---解调(出af)----ssb调制。。。。。后期因为简化电路需要,往往在ssb的阶段做限幅而不经过独立的音频--射频限幅---音频这样一个过程。
射频限幅最大的好处是启动时间短,音质差,但是峰值切顶效果明显。用在可懂度为主的通信上很不错。
另一种是追求音质的压缩和限幅。一般在启动时间,保持时间,恢复时间,压缩比上容易被调整,甚至做成多频段处理的方式(先分频,在去各自频率范围的压缩,最后混合)。这样能够最大程度减少各频段的相互干扰,输出的信号更饱满。比较典型的例子就是广播发射机相应的多频处理器。
