  • 304765阅读
  • 1421回复
IOO天线汇总 [复制链接]
离线bubbles
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-22
— 本帖被 BA8MM 执行加亮操作(2012-05-13) —
本帖内容均由bg7ioo天线专区 内所有帖子整理而成,以方便大家
帖内内容不断更新、完善中
如ioo老师发现任何错误地方,请编辑
离线bubbles
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-22
218系列,均为u/v双段,硬质子弹头型天线
图中5支天线,由左至右第三支分别为s218、s218m、s218h,前两支是台湾、日本的
效率对比:
435mhz--以真钻805为0时,三款天线比805分别高5%、8%、15%。
带宽:偏离中心频点上下5mhz时,衰减率为: 805 -4db、s218 -1.3db、s218m -0.8db、s218h -0.3db。
145mhz--以真钻805为0时,三款天线比805分别高80%、150%、300%。
带宽:偏离中心频点上下1mhz时,衰减率为: 805 -6db、s218 -2.5db、s218m -1.5db、s218h -0.5db。
离线bubbles
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-22
s20x系列,包括s202、s203、s204和s205,均为u/v双段根部加感软鞭型天线
软鞭部分分为:加强软鞭,抗弯性好;纤细型软鞭,抗弯及耐折性优于钻石519。直径分别有Φ4.6、Φ3.2
s20x系列天线还可以做成单u、单v或u+fm
单u段是比双段效率高15-20%;单v段效率比同长度的振子的双段天线高25%,频带亦宽些(204及205在u段、单双效率差别比短天线少得多)
离线bubbles
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-22
sk238v,36cm长
可以做成两段,方便携带
离线bubbles
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-22
其它手台天线
(36cm长、宿短后15cm长)软鞭加拉杆的天线,435mhz效率比原天线高1.5倍,使你的1w手台等同于2.5w的效果
"软鞭加拉杆的天线"——外壳是塑胶、软鞭部份可弯曲成40度,而拉杆部分是铜的那种,不可弯折
拉杆天线在未拉出(15cm)可以使用但效率比较底、不宜长时间使用。增益比原装(lt-6100plus)底50%
离线bubbles
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-22
八木系列
图一,手持八木5单元,70cm长、200克重,分拆长度为35cm
图二,拉杆八木-可能是世界上最轻最小的双段八木
离线bubbles
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-22
用户使用报告
离线weigege
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-22
为什么全部只有一个标题,内容呢?
离线bubbles
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-22
SMA+BNC天线 S-204
左边是整体图,右边是分拆图
离线weigege
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-22
谢谢bubbles,正为这个愁呢,看帖子什么s、sk、s...h、srh771都弄糊涂了,这下解决了大问题。
离线weigege
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-22
看第一帖s205 u段增益有25db,牛啊!做成单u的能达到多少?
另外还请教一个问题,别见笑哦:是不是每增加3db效率增加一倍?
离线weigege
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-22
一个简单问题:ioo天线的“ioo”是什么意思?ioo天线都是孔老师出品吗?另bg7、bg6是不是持证级别啊?最高几级?
离线weigege
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-22
发现个问题,第1帖s202~s205的带宽、增益两栏好象弄反了呃……
离线bubbles
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-22
已经改过来
一时迷糊,整串行了
谢谢
离线weigege
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-22
这个也太强了!!!
离线BG4EWJ
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-23
楼主是个有心人,收集这些资料要花不少时间啊。方便了大家选购,赞一个。
离线BG4EWJ
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-23
一个简单问题:ioo天线的“ioo”是什么意思?ioo天线都是孔老师出品吗?另别啊?最高几级?
ioo是孔老师bg7ioo的后缀。bg7、bg6不是持证级别,而是代表我国不同的地区,bg7就是广东地区的ham呼号前缀。看来您不是ham,具体您可查询相关资料。
离线allenyang
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-23
不错不错啊!拉杆八木已经有了吗?
离线BG7IOO
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-23
非常感谢bubbles的帮忙、我真的很忙、衷心感谢73!
离线weigege
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-23
谢谢bg4ewj的解答!
俺开帖就说了俺还是一门外汉,正积极向组织靠拢……
