  • 49962阅读
  • 102回复
试做了一个磁环天线 [复制链接]
离线BG4DEW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-10
最近试做了一个磁环天线,直径一米,理论包括7~21兆,5月3号做了简单测试,20w发射14.256     bx5aa 59,14.270   by1tty 58,14.251   bg7iun 59。
测试在路边进行,背后是20几层的高楼,天线离地1.5米
离线bg3acb
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-10
小巧
来个详细图
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-10
小巧
来个详细图
离线BG4DEW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-10
5月9日晚,在上海南汇一工厂3楼平台14.270用无地网天线加ah-4和磁环天线通联,
    无地网天线       磁环 (收/发)
bg7abu   59/59         59/59
bg1tbl     59/59         59/59
bg2iol     55/54         59/53
磁环天线有明显方向性,同一信号接受时比直立背噪小很多,语音饱满,想测试这种天线是否可以近距离无盲区
离线xjl
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-10
楼主是大陆第一个次螃蟹的人,竟然用了真空电容,造价不低呀!如果有时间再试试7mhz,如果可以那可是我们的福音啊。一直以来认为该天线只能接收,看来我错了。对了它是不是还有个名称叫电小环天线?
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-10
庸医啊,有无可能水平放置,实现本地区无盲区通信呢?
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-10
这种天线的难点就在那个高压电容,所以一般很难做成大功率的。
记忆中,如果要能承受200w的功率,那个真空电容的耐压要超过10kv。
离线bigmon
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-10
其实先前做过实验的人应该有不少,记得5rw就做过,而且电容也是diy的。
离线BA5RW
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-10
不知道5RW是不是指俺,有必要澄清一下,那个环天线是BD5QDM制作的,我帮忙做了单片机机械调谐电容部分,那个DIY的电容是该天线的亮点,那主要由5QDM完成,还有5QCE协助指导吧?这种天线是我下一步的梦想,希望能做的更实用方便.
楼主街边的意境实在令人羡慕,哈哈!
离线BD4XVF
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-10
原理图或者结构图请详细一点
在线火腿蛋
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-10
楼主街边的意境实在令人羡慕,哈哈!
那是一次很美好的业余活动,当时我基本是完整的观摩了整个过程,我没有参与指导(我根本没那个水平),而是在一边学习。现在想想那样的活动不多了,大家都各奔东西个忙各的很少再有时间聚在一起玩这些东西了。就算有时间在一起也希望好好的喝几杯聊聊拿不出时间做试验了。
这两年和各种机加工厂打交道,现在需要做一个弹性好可以扭曲收放的大圈已经没有难度了,但是估计也用不着了。
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-10
在网上有几十页的详细资料。不过是13.56MHz的,是方框型的。
边长50cm,铜管直径15mm。有详细分析计算。
那篇文章好象是天线设计。
用英文的“德克萨斯,天线”去搜吧。
好象对电容的耐压并没有那么高的要求。
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-10
电容的耐压需要大约系统的q倍以上。
以前有阵子(大约05年)ba4ca在他家4f阳台上一直试验同类的天线,他说解放前他做过类似的装置。
离线BA0BZ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-10
[quote=老干部]电容的耐压需要大约系统的q倍以上。
以前有阵子(大约05年)ba4ca在他家4f阳台上一直试验同类的天线,他说解放前他做过类似的装置。[/quote]
光是耐压高没有用,电容的功率容量是系统有效有功功率的q倍。
不但要耐压,还要耐高的射频电流。
qst上有篇文章介绍了类似的天线,介绍了主调谐电容功率容量的计算公式,100w的天线,需要400kva的主调谐电容。
附件: 9306032.pdf (0 K) 下载次数:1792
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-11
400kva,很大了,现在一般的真空陶瓷或者玻璃的电容只有40kva
离线VR2KW
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-11
不但要耐压,还要耐高的射频电流。
这篇文章原版的搬到了《hand book》去了,刚开始玩160米的时候关注过,但最后给那个电容吓退了。
以前看过有个美国ham用铜管弄了一个,7米直径左右,但现在网页打不开了
离线BA0BZ
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-11
楼主的天线馈电方式匹配类型应该属于ama-7类似的电路。
图中数据为环直径3.4米(11英尺)的
离线BG4DEW
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-11
谢谢ba0bz的图,我做的就是这个,开始用过rg213做电容,由于短了再接,在联结处用绝缘胶带包了n圈隔绝芯线和屏蔽网,结果被击穿,现在用10~400p,耐压7.5kv的真空可变电容,50w没问题(理论100w也行),下一步准备做双环的试试
离线BA0BZ
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-11
请注意当环周长等于1/15波长的情况下,辐射电阻仅仅0.0035Ω,提高辐射效率和q值、降低损耗的重要途径之一就是减少连接处的电阻,比如铜管和主调谐电容的连接铜带,采用硬钎焊。
离线BG4DEW
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-11
确实是高手
