  • 35022阅读
  • 85回复
车载短波天线对比测试 [复制链接]
在线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-25
车载短波天线的对比测试
声明:本次测试仅是一次爱好活动而非评测,而且是业余水平和业余条件,不代表任何天线的好坏,对测试结果和他人评论,本人及参与测试者不负任何法律责任。
参加测试的车载短波天:钻石的md-200、icom的ah-2b+ah-4、建伍的ma5,
参加人员:bh7kzx、bh7kev、bh7kzv、bh7ixy、bg7jac (以上bh呼号中某些可是专业通信的老工程师,从事无线电通信工作多年,拥有专业一、二级的操作证,只是新加入crsa而已,所以本次测试由他们在旁指导,本人在三级允许频率操作)
本次天线测试感谢各地ham的支持和帮忙,选择了两组有对比性的通联数据以供参考,其他一些ham的通联因为只是单波段的没有可比性,就不作列表了,但同样非常感谢,还有向几位准备好而没有同连上的表示歉意,因为没上网条件,无法发布即时频率。前往测试地点途中有辆车有点小插曲加这个过程间歇性下雨,所以对要更换波段测试造成了一定的影响,测试过程由于传播时段的原因,10米、40米未能同联。
测试地点:某拦海大坝下,一面是大海另一面是大坝,大坝的背面是海水养殖场,电磁环境相对较好。
天线安装,ah-2b的位置稍差,或许这也是在测试过程中它稍出劣势的原因吧。因为ma5和md200使用同一个吸盘,所以这两个天线未能同时测试,都是和ah-2b来对比,但这两个天线都是我自己的,所以让他们再做一次对比测试不难。
1、      icom ah-2b + ah-4天调安装于切诺基前保险杠,天调与天线的连接线约30cm(原装连接线)
2、      建武的ma-5和钻石 md-200天线分时段用大吸盘固定在切诺基发动机盖上。
bd7oi/8(重庆)
utc   mhz   mode   rst (r/t)         ant
0711 14.265   usb     58/51           ah-2b
0711 14.265   usb     58/53           ma-5
0727   21.400 usb     51/51           ah-2b
0727   21.400 usb     56/56           ma-5
bd8mh(贵阳)
mhz   mode     rst(r/t)   ant
21.400         usb     57/55     md-200
21.400         usb     56/53     ah-2b
14.275   usb     55 53       md-200
14.275   usb     53/51     ah-2b
活动照片不在我相机,拿到之后再后面跟贴发送吧。
1、钻石md-200,全长210cm(资料介绍是200cm),上截长振子130cm,下截振子50cm,底部加感线圈及插头30cm,承受功率120w,通过调整加感线圈中间铁芯深入的长短来改变线圈电感,从而达到调节驻波的大小,更换底部加感线圈来转换波段,各波段天线的总长度不变。
加感线圈:共分6各型号,mdc80\40\20\15\10分别是80\40\20\15\10米波段,第六个型号是mdc217,代表21mhz\7mhz两个频段在一个加感线圈
图中天线的加感线圈是mdc217,mdc80\40的尺寸和它相近
另外单独的那个是mdc20,mdc15\10的尺寸和它相近
在线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-25
2、icom ah-2b
这个天线大家都很熟悉了,不久前某ham高仿了小批,本人在一年之前也曾按照尺寸做过,但并非高仿,用的是吸盘,此天线没有加感线圈,一根磨锥2.5米长的不锈钢振子,个人感觉此天线的电气性能不是难度,而是在于振子材料以及结构件的制作工艺上。下面的土有些是借bg7kpp的。
此天线是必须配合自动天调使用,安装的时候要注意的是天线底部到天调输出端的连接线要尽可能短,连接线要在车外(曾有ham将天调装在车厢内,另找1米的连接线接到尾箱外的天线),这个天线的最大好处就是通过天调调谐来改变波段,方便。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 车载短波天线对比测试
在线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-25
这是我自己diy的天线,不敢说是仿制ah-2b,只是尺寸按照2.5米而已,分了两截振子,短的直径5mm、50cm长度(加上底座60cm)、长的190cm直径3mm,底部的吸盘和固定座自己画图找人加工的,缺点是上截没有磨锥,所以上部摇晃比较大,行车过程必须用拉绳固定上部。
在线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-25
3、建伍的ma-5,这个天线从底部到中部都是加感,只有顶端视波段不同分别采用10-30cm不锈钢振子,输入功率为200w,这个天线各波段都有一个公用的加感底截,在底截和上截中间,配有一个拉绳的垫片,通过更换上面的部分来调整波段,10和15米的上截是没有加感的,20和40米的上截是加感振子+一小节不锈钢,80米是在40米的公用底截和上截中间增加一个加感线圈。
各波段长度和重量:
10米:1245+165=1410mm     225g
15米:1245+485=1730mm     230g
20米:1245+1150=2395mm   285g
40米:1245+1250=2495mm   345g
80米:1245+1000+185+51=2481mm   950g
bd4rkl在中国极限越野大穿越的时候就是使用这款天线+ft-817,详细可以看这里:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-119149.2005.html
这个天线买来的时候就没有固定座,它的固定座是vp-1是选购件,这个带缓冲弹簧的电木底座是拿到天限之后另外购买的二手货,自己再找不锈钢市场做了下面的固定座固定在不锈钢吸盘上,这个不锈钢吸盘可以用在我的三副车在天线上面。
小图 | 大图 图片
在线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-25
ma5的细节部分.
在线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-25
军用2.5米的纯铜可折叠天线,曾经用它+ztt100天调通过不少电台,最大的好处就是携带方便,但要加自动天调。原来是什么设备的天线那位老大知道的请告知.
介绍完了,测试后的相关内容会放在首贴,希望周日天气好啊。
离线BG7IBQ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-25
占位代用6。
广告位出租,联系人 jac (江淮汽车)
离线fbi_fbi_001
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-25
周日下午14270等你
离线BD2RWR
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-25
同环境、同频率、基本同时间,试验是天线效果好坏的最好的鉴定,强烈支持。
离线BA7QT
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-25
好东西,我只有md200
离线bd6ade
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-26
[quote=fbi_fbi_001]周日下午14270等你[/quote]
离线bd7oi
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-27
约定下时间,我在8区给你信号报告!
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-27
我已经在14.270上等着了.
离线BD8ABM
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-27
我已经在14.270上守候了
在线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-27
下午大约14点开始,正下着小雨,但计划不变现在准备出门。谢谢楼上各位,我的手机号1 3 7 0 2 8 7 6 6 2 8,方便的话发个短信给我。
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-27
短信已经发:弄好天线准备发射时,请来个短信告知具体工作频率,谢谢! de 8uk
离线7600
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-27
强贴留名,此贴会火
离线bd6ade
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-27
dingding
离线bd6ade
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-27
今天传播很差!!!
离线bg4dgj
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-27
深圳广州过来的信号不错,你出来了吗?
