  • 10076阅读
  • 60回复
也谈 DIY LC表 心得! [复制链接]
离线DGC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-17
diy是一种毒品,一旦染上就很难戒掉,当你看到满屋堆积成山的“垃圾”后总是对自己说:以后坚决不玩了!但是内心旁白确在说:先爽一把再说了……
  看到坛子里的ham们lc-meter的制作,按耐不助心里的七日之痒,自己先实践一把再说。
  lc-meter的电路流行的有用pic16f84和at89c2051这两种做的,先前用16f84作的很好用,这回想看看2051的表现。
  人靠衣装,美靠亮装。一个合适的外壳可以很好的掩盖满腹狼籍的内脏!当然就如bg9fc所说“diy爱好者永远买不到合适的机箱,不是太大,就是太小,好不容易看到一个大小合适的,安装孔,插接件,开关旋钮都不合适……”所以有时只能按照机壳做电路了(郁闷),
  还好这个壳看起来不错!装1602液晶也合适!
离线DGC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-17
按照壳体内部的结构安排一下pcb板和器件布局:
看来lcd有点紧张,不过也能安排下了!
离线BG9HT
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-17
老朋友好,2051我这儿有好几块,请上个图纸看看!
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-17
先爽一把再说....
离线DGC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-17
现在开始焊接电路。电路形式采用bg5cvc提供的at89c2051的测量电路,在初期的试验中发现给lm311的输出做一级缓冲,能有效的改善测量的稳定度。同时使用继电器代替原来的1000p校准开关能解决分布参数带来的不稳定和误差,当然最好使用干簧继电器,消耗电流小屏蔽也好做。不过因为手头没有5-9v的干簧继电器,所以用普通继电器代替了,除校准期间电流大点,其他均ok!
电路中谐振电容使用温度系数比较小的老云母电容,从手头已有的几种常规电容的测量结果来看,老云母电容的温度系数还是比较小的,电感使用老电视机中频回路220uh的电感改绕而成,最后放在蜡油中煮了一下防潮。从使用效果来看还是很不错的 ,1000p标准电容也用云母的然后并联一瓷介做微调,效果挺好!
离线DGC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-17
然后制作一个壳壳!防止干扰吗!
离线DGC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-17
插上1602的主板:
离线DGC
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-17
罩上罩罩!
离线DGC
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-17
电路的屏蔽直接影响使用的稳定性,它能有效的屏蔽不必要干扰!在背壳贴上一层屏蔽纸!
离线DGC
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-17
把主板上的线焊好,并底壳上的屏蔽和地线相连装配好!
离线DGC
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-17
接下来加工面壳,只用手钻和锯条,平锉,烙铁即可,塑料壳简单呀!
离线DGC
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-17
同底壳那样,面壳内部也要贴上屏蔽锡纸!选用一面带有不干胶贴的锡纸!
离线DGC
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-17
然后安装测试端子,功能开关和按键!焊接连接线和屏蔽层!
离线DGC
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-17
最后装上电池合上机壳调整一下lcd位置!ok!
离线DGC
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-17
测试一下!爽歪歪!
离线DGC
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-17
点亮背光的效果,1602lcd这回买的是便宜的,背光是侧部打光,光不匀,但是厚度薄,利于安装。考虑到内部9v叠层电池容量小,所以做成背光只有在使用外接电源的情况下才主动点亮!呵呵!绿绿的·!
好了!ok!爽完了!
离线zhqi2ky
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-17
一个字:爽。
离线8200
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-17
不错!干的漂亮!
离线bg5kw
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-17
请传个图纸和bin文件,好依葫芦画瓢
离线DGC
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-17
晚上回家整理下!明日上传,大家一起爽歪歪!
