  • 7071阅读
  • 43回复
新做的一个集PLL和频率计于一体的东西 [复制链接]
离线1a2b3c
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-19
由于以前做东西时用了一款芯片,其包含了pll单元和计数器单元,而且是相对独立的,早就想将其来做本振和频率计了,但是一直没有时间.
最近终于有一点空闲时间了,将其初步调试后的结果给汇报一下:
本振部分:
频率范围为:0.1~320mhz(由于器件购买不顺,目前只能通过更换电感的方式来划分频段,大概64m一下一段,64~100m一段,100~180m一段,180~300一段),
频率步进在60m以下为最小1khz;64m以上为最小5khz步进.
输出功率大概在4~5dbm.噪声±5k处-65.4dbc/hz;±8k处-96.7dbc/hz.
由于没有调整参考晶体,随便焊接的负载电容时,大概频率在150m左右+3khz;
频率计部分:
测量范围为:0~300mhz(没有外加分频器,芯片直接计数),在没有校准晶体的情况下有误差,分辨率为±250hz ,详细粗略测量结果如下:
频率(mhz)     灵敏度(dbm)     误差(khz)
0.1           -29           0
1           -28.5           0
5           -28             0
10           -27             0
30           -24             -0.75
50           -22             -1.25
100         -17             -2.5
150         -13             -4.0
170         -11.5           -4.5
190         -10             -5.0
210         -8.5           -5.5
230         -7.0           -6.25
250         -6             -6.25
260         -5               -7.0
300         -2.5
以上测量均为没有外加输入放大电路的情况,即芯片本身的输入灵敏度.
主要芯片的成本很低,很适合自己制作,另外板上增加了一片stc的2051系列单片机,用来进行pll控制以及显示和按键操作,对各种参数的设置等等,稍后给个详细的说明书.
离线BD7LP
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-19
好东东啊!
离线1a2b3c
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-19
有一些错误,图片中145.005k应该为145.005m
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-19
什么vco这么猛啊?
离线BG7TBL
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-19
芯片牛,是hmc的吗!!!
离线1a2b3c
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-19
芯片本身不含vco在内部,实际是通过外部的分离vco器件来产生振荡槽路的,由于采购不到想要的变容二极管,所以输出频段就不能覆盖整个芯片的频率范围了(估计即使买到了那个变容管想要全部覆盖也比较困难),现在是通过更换lc回路的电感来划分频段,一个电感大概覆盖的范围有80m左右(150m时).
芯片不是hmc的,实际可以说是一个国产的,或者说很便宜的一个芯片(国内外都有生产,可能不会超过10元).暂时还不公开具体资料,买个关子,等稍后做全面测试后,我会将电路图等公开,供大家自制.
离线费力刻丝
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-20
期待出套件!
离线honggun
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-20
离线bg2ey
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-20
我会将电路图等公开,供大家自制.
离线kenny21
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-20
慢慢等着看楼主的好东西!
离线BG6RCO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-20
顶!!!!!!!!!!!
离线1a2b3c
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-20
今天中午又上几张图
另外问问大家,中频频率常用的范围是多少?现在设计的是最大正负32mhz,最小为0,是否够用了?
图0,空板与器件板对比1
图1,空板与器件板对比2
图2,步进1k时显示
图3,步进100k时显示
图4,保存当前频率到一个频道显示
图5,删除当前频道显示
图6,频道显示状态(不显示步进)
图7,频率测量的显示(图片为测量自身的pll输出的144.995mhz时)
离线1a2b3c
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-20
接着上传后面的3个
离线bg1hnw
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-20
lz 照片转个方向,方便大家看。
离线1a2b3c
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-20
lz 照片转个方向,方便大家看。
晕啊,就是为了这个旋转,我把我全部的横的照片都这样竖着放才行,上传的图片要求是800*1600以内,也就是一个竖条状的图片才允许,我开始都是1600*800这样横着的,不知道是我弄错了还是的确是这样要求的。
离线杨向勇
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-20
强烈要求出套件
离线BG7RMU
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-20
这么精彩的贴不顶不行啊!同时期待套件!!
离线BG7KH
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-20
一些收音机上用的PLL芯片就带频率计功能.
离线efree
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-20
记号,期待中.
离线1a2b3c
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-20
今天晚上抽时间又对低频段进行了调试,发现性能不是很理想,在30m左右频段覆盖只有不到15m,由于电感没有找到很合适的值的,其他频段没有测试,振荡电路受几个耦合电容的影响比较大,不同频段要选择合适的容值才能达到很好的覆盖,调试起来比较麻烦.准备提供一个扳子给有时间和有条件的朋友去调试.有意向的请联系我.
