  • 9703阅读
  • 26回复
请教FT-897D如何用USB-LINK-ALL连接HamRadio Deluxe软件 [复制链接]
离线BG2UE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-19
usb-link-all今天到手!包装很好!小弟是菜鸟,连了几次没有成功!希望知道的老师能详细教一下!谢谢!
设备:ft-897d
离线ba3dp
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-19
设置电台,端口属性为cat ,速率9600 不要选auto
离线BG4EBC
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-19
注意电台和pc的端口的速率一致。至少,你已经选对正确的端口了,快了。
离线深圳上尉
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-21
ba3dp.我的也是ft897,串口是com4,速率38400.能连上,但是有一问题,hamradio上显示的频率和电台上频率不一样,如果点那40米.20米那按钮电台也能到.但是电脑的屏上显示的不是当前频率,有时会出错,是因为速率的问题吗?好象ba3rj以前说要选38400的阿,
离线珠峰
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-08
关注了,我也正准备下手897或857了!但是,我查到的资料,897或857只需要配置一个cat线就可以了,似乎不需要usb link all接口啊?哪位高手指点一下?
离线BG1FE
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-09
我用com/com老版本的也是同样问题,等待回答呀
离线bg1wcr
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-09
usb link all 可以使用usb口
离线BH7IUQ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-26
我的ft450也是接不上,搞到电脑也出了问题。晕!
请问前辈用什么型号usb线合适?
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-26
我的FT-950也连接不上
我用的是标准串行电缆(市场买的),端口设在com1,速率4800。出现的错误提示与楼主相同。别的ft-950用户都能用串口直接连上的。
请高手帮忙。
离线bg4trf
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-06
注意,电脑com口的速度在硬件管理器中最好设置下,在电台中cat中选择一致的速度,保险一点9600,一般可以用19200, 38400也可以。
选相同的com口,电台中cat rts开on. 897,ft450,950我都测试成功了
注意:com口连线有两种:直连线,交换机用的跳线。。一定要用直连线,去电脑城买的时候一定要问清楚,很多毛病都出在连线上。
离线wd3010
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-06
我的hrd信号显示有点问题
总是满格啊
实际上根本不是的
离线ba3dp
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-06
ft-950,好像是反序,俗称跳线。
hrd信号显示有点问题,换换速率可能会管用。
离线wd3010
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-07
ft-950,好像是反序,俗称跳线。
不行啊
数字比总比电台上显示的大点
还是满格
用yaesu自带的控制软件就没问题
离线ba3dp
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-08
那是软件有问题,嘿嘿.看看软件设置.
离线0471-BD3HS
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-12
控制接占用接口后,fc-30天调怎么办?
离线ba3dp
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-13
如果需要天条,话筒可以改为cat口。
离线BG2STN
只看该作者 16楼 发表于: 2011-02-21
两年前就买了ba3db的usb-link-all ,想看看数传是怎么回事!当时跟电脑链接一次!也没有整明白,就撂在一边了,这次北京应急演练,让我又重新捡了起来!趁着过年媳妇回娘家!借了bg2itg的pac-12天线,想熟悉一下!没想到,链接很容易!可是电脑上hrd无法控制897,但是可以发射!郁闷,请教了很多爱好者也没有搞明白!后来仔细研究了一下hrd的英文说明,用网上的在线翻译,一句一句的翻译,终于豁然开朗!不管是啥机器,只要在电脑的硬件管理上,把端口和速率设好(9600),剩下的就在hrd上选好机器种类后,端口和速率都选自动,即可!一次ok,省老心了!看似简单!要是自己摸索,可是非常累人啊!
离线BA3OE
只看该作者 17楼 发表于: 2011-02-21
建议897的速率 4800是最稳定的
离线BG2STN
只看该作者 18楼 发表于: 2011-02-21
[quote=九月雪]建议897的速率 4800是最稳定的[/quote]
多谢指点!
离线BH4IVZ
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-06
记号;认真学习、回头看看。
