  • 14333阅读
  • 27回复
DK7ZB的VHF/UHF八木天线 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-14
最近对diy vhf/uhf天线发生了兴趣,在网络上找到了dk7zb的网站,上面有很多种型号的八木天线制作资料,与大家分享一下。 http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
简单概括一下:
1) dk7zb的yagi,使用的28欧姆谐振阻抗设计。所谓的28欧姆谐振阻抗,就是指天线的振子在自然谐振的情况下,其阻抗是28欧姆。28欧姆的好处,dk7zb的网站上指出,可以在增益、带宽、制作工艺上取得一个最好的平行点。
2) 如果天线时28欧姆的阻抗,自然不能和我们的收发机和馈线直接连接,因为他们都是50欧姆的。为此,dk7zb使用了两段75欧姆的1/4波长馈线,作为阻抗匹配用。当然,这里说的1/4波长,是指电气长度,因为不同型号的电缆,缩短系数都不一样,所以,实际长度还会短一些。详细可参考下面的图片。
3) 缩短系数,可以用mfj-259b天线表、甚至用收发机和swr表配合,都可以测量并计算出来。
4) dk7zb给出了多种计算机优化的八木天线数据。这些数据,会根据你选用的铝管直径(单元的直径)不同,有一些区别。
5) dk7zb还指出,反射器、引向器单元和主梁之间,应该“绝缘”。这里指的“绝缘”,是指反射器、引向器和主梁的连接部分,用绝缘物隔离,但它们之间的固定螺丝,不影响“绝缘”的概念。这是因为,主梁都有一定的宽度,例如,如果我们用20x20mm的方铝作主梁,这20mm的宽度如果全部和单元接触,会影响到单元的实际长度,造成数据计算的偏差。但固定螺丝由于和主梁的接触面较少,可以忽略不计。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - DK7ZB的VHF/UHF八木天线
离线BG7NFS
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-14
老大再上些图呀。。。
离线BG5EBH
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-14
资料不错
离线aqqw
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-14
全是e文,看不懂!
离线BG4TVI
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-27
关注!!!
离线BG9GAS
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-10
ba7nq 看这个资料很久了就是看不懂啊。
您给翻译哈 。很不错的资料。
离线BH4RDB
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-17
顶!好文!
离线42821
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-25
对于以上资料我有一个疑问
从网上很多资料查到振子间隔应该控制在0.15-0.4波长,超过0.4波长驻波会急剧恶化。
但是这位老兄给的大约是0.42-0.43个波长(在行波区)
我根据比例缩小到0.4个波长,并且将振子按照145m波长缩短(原始是按照144.2m设计)。中心频点增益大约下降0.2dbd,整个业余段平均增益下降0.5dbd,但是到146的全段swr在1.5以下。
离线bg7ihm
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-25
好资料,多谢nq大佬
离线bg5hwb
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-26
顶,好资料
离线leno1200
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-27
值得学习,准备做一个
离线bg3pv
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-30
请问怎样测量电缆的缩短系数?还有电缆的阻抗怎样测量?用mfj269可以吗?
离线VR2KW
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-14
买了几米特富龙rg-179,先制作匹配线
离线shoulei
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-14
不错,资料不错.
离线VR2KW
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-14
上铣床加工几个绝缘部分的零件
离线VR2KW
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-14
为了方便测试天线而制作的1.5波长50欧姆测试线
离线BA2QC
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-14
好厉害!!!!
离线42821
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-20
顶上去
想了解16楼的测试线制作方法
离线bg2rlv
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-21
那个阵子的绝缘支架不好搞到啊 羡慕楼主。
离线BG8GLR
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-23
八木用伽马匹配就不用绝缘了,也可以用线缆固定的那个东东,30来块钱一包(http://item.taobao.com/item.htm?id=1345609528),
其实八木单段相对简单,只要按照yagi.exe八木计算软件做就行,一般没问题,伽马匹配又好调试
