  • 3115阅读
  • 4回复
"胆咪",加在PM-52电容话筒幻像电源里的3A5(直热双三极管)电子管话放. [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-06
pm-52是平衡式(卡农)输出,用在电台还是非平衡输出(rca)好.
这个电子管放大级用双三极管推挽放大,输出变压器输出把平衡转为非平衡(由于输出变压器的次级是有中点的,故也可仍为平衡输出).
输出变压器是英国产,变比6.45+6.45/1+1.初级电感大于50亨,漏感小于初级的1/1000.就是照片中黑色的小方家伙.可保证20hz~20khz的频响.
为防止微音效应,管子在管罩间有海棉套,在装外壳时在用海棉垫好.
为防止嘈音,整流滤波用"pi"型扼流圈电容式,直流屏极工作电压是65v.灯丝供电用12v交流整流滤波后用7808和3.3v两级三端稳压.照片那小板子就是.
另一张是揭开这板子看两个变压器和扼流圈.
也用过12ax7和12at7试过,12at7较好,放大倍数比3a5高,但音质是比不了3a5的.
也可用两只2p3接成三极管代替3a5.
现在我在使用中.
离线BG4REO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-06
请上电路图,谢谢!
离线weiyix
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-08
不错,有电路图更好
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-08
纯胆还是胆结石??
离线BG7KQT
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-08
楼主65v电压供at7屏极电压有点低,用过jj 的12at7,两三极管对称性不是很好。
