  • 4888阅读
  • 7回复
D2B电台有问题 [复制链接]
离线邮政通讯
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-28
各位老师. 我的d2b电台现在收发都有.就是在收话的时候.听对方讲话声音有点
发闷.音调特别粗.经过检查测量5v 15v 25v电压都正常.不知道那里出现了问题
麻烦各位老师能指点一下.
                  谢谢!
离线BG5CNA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-29
你好,你调一下频合右边孔内微调,如好了鱿ok,如不好是频合问题,配件不好找.祝你成功.
离线邮政通讯
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-29
你好,你调一下频合右边孔内微调,如好了鱿ok,如不好是频合问题,配件不好找.祝你成功. [表情]
您好陈老师.按照您的方法把机器调整了一下.但是还不行.如果是频合的问题不知到那一部分容易坏.希望再次得到您的指点,
            谢谢!
离线BG5CNA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-30
[quote=邮政通讯]您好陈老师.按照您的方法把机器调整了一下.但是还不行.如果是频合的问题不知到那一部分容易坏.希望再次得到您的指点,
            谢谢! [/quote]
你好,应该是签频器与分频器电路问题,你仔细查一查.73! [ 分频器有固定分频器和可变分频器,是查固定分频器]
离线邮政通讯
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-30
好的.按照您的方法我仔细再检查一下. 谢谢陈老师!
离线BG5CNA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-02
[quote=邮政通讯]好的.按照您的方法我仔细再检查一下. 谢谢陈老师![/quote]
你好,问题找到了吗?是2-10进制计数器坏,还是双d触发器坏,或是与非门坏,冲放电电路有问题吗?环路网络滤波怎样.只要你仔细查这些电路就能发现问题.祝你成功!73!
离线BG6IRG
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-05
d2b
我的d2b接收信号59加的信号,为什么没有发射,天线是集向的,加tp15-1天线匹配器,信号表为什么没有反应,请各位老师指教/
离线11hu30
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-05
d2b是老机器,其中磁片电容容易漏电,建议重点检查。
我曾经修过一台有收无发的d2d,故障就是图中电容漏电所致。
