  • 99572阅读
  • 202回复
自制 13.8v 30a 稳压电源。 [复制链接]
离线BA5SBA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-03-15
投票截止时间:无限制
最多可选1项,共有788人参与,
*(20.12%)
*(51.55%)
*(26.96%)
*(1.37%)
为了省钱,和锻炼动手能力,享受动手、动脑的乐趣,预防老年痴呆症的发生。现在我题一个建议自制一个电源,13.8v 30a 在这里同大家进行探讨,
初步设想:
变压器用1kw的自偶调压器改造,次级用6平方毫米的铜电线加绕。
滤波电容选用50v 15000uf x2
调整管选用4只2n3055
欢迎大家多提宝贵建议!
谢谢支持。
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2002-03-15
Re: 自制 13.8v 30a 稳压电源。
4只2n3055可能还不够。自制电源的最大问题是没有合适的外壳,您有何具体的想法?
原作者 bd5sba
初步设想:
调整管选用4只2n3055
欢迎大家多提宝贵建议!
谢谢支持。
离线cnnets
只看该作者 2楼 发表于: 2002-03-15
不用那么麻烦,找个电脑主机电源改改就可以了。
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2002-03-15
关键是变压器找不到性价比好的东西。
离线BG5EAA
只看该作者 4楼 发表于: 2002-03-15
关于变压器
最好根据内孔大小,将初级线径加大一些,每伏匝数也增加一点。
离线crsa7893
只看该作者 5楼 发表于: 2002-03-15
好啊
我正想做一台供hf机用,只要外壳做得好,用起来更放心,电脑电源我只用在u/v段,终究还是有干扰的.我正在找变压器.
离线BA5SBA
只看该作者 6楼 发表于: 2002-03-18
关于变压器
昨天调压器刚刚找到,容量1kw 初级线圈使用0.9mm的漆包线绕制,电压/匝数比为1/1。铁心有十几厘米厚,铭牌上标称电流为4a。外有金属外壳、方向盘等。(旧货市场够得,价格低廉。)
初步改造;
1、先进解体、全部拆开,请出灰尘,(调压器生于1985年,灰尘较多)全面进行检查。熟悉一下结构。
2、拆除不需要的需旋转碳刷,将原来的初级线圈引出线改用多股软线。原引出线为漆包线。对初级线圈进行绝缘,用电工胶布在初级线圈外缠上一层,(条件较好的可用黄腊绸+绝缘漆进行处理。
3、进行屏蔽处理、在初级线圈与次级线圈间加入一层屏蔽层,用来隔离市电上叠加的高频信号。用铜箔和电工胶布一起缠绕一层,铜箔之间不能短路。要引出已根接地线。
4、次级用6平方毫米的多股电线绕制,双线并绕18匝。(可用于桥式整流,也可用全波整流)
  以上是我个人的改造方安,往大家多提宝贵意见。
离线ba4abc
只看该作者 7楼 发表于: 2002-03-18
原作者 bd5sba
初步设想:
调整管选用4只2n3055
欢迎大家多提宝贵建议!
谢谢支持。
干吗不考虑选择motorola的大功率大电流管呢?拆机的,十来元可以买一个!
离线BA5SBA
只看该作者 8楼 发表于: 2002-03-19
太贵!
2n3055拆机件才1.5元/只。
离线bd7mb
只看该作者 9楼 发表于: 2002-03-19
2n3055不太好,使用要小心,特别是价钱低的管子。
离线BA5CA
只看该作者 10楼 发表于: 2002-03-19
建议次级8 mm2以上,2n3055管一般单只拖5a,有六只并差不多。散热器足够。
离线BA5SBA
只看该作者 11楼 发表于: 2002-03-29
我认为,2n3055极限电流为15a,用到8a应该没问题,再说作通信电源,收的时间多发的时间少,ssb峰功率大,平均功率小。
离线BA5SBA
只看该作者 12楼 发表于: 2002-04-03
电路
电路考虑用7812进行扩流的传统电路,加过压保护电路。电路简洁,调整方便。
离线BG7FW
只看该作者 13楼 发表于: 2002-04-18
Re: 电路
原作者 bd5sba
我以前做的40安电源就是用和这种方法,再加了八只3055。用起来就是爽!!!
离线BA5SBA
只看该作者 14楼 发表于: 2002-08-29
Re: Re: 电路
滤波电容最后用的是50v 35000uf,变压器输出电压15v。
只看该作者 15楼 发表于: 2002-08-30
祝你成功!
离线BD2EZ
只看该作者 16楼 发表于: 2002-08-30
建议使用场效应管,例如:irf540 28a 150w 100v ron0.085 拆机件0.90元新件3.00元   并联使用,无须均流电阻,以提高效率。我正使用着为ft757供电,我自制的啦~~~~
只看该作者 17楼 发表于: 2002-08-30
不知道什么地方有的卖啊!
离线bg4acy
只看该作者 18楼 发表于: 2003-08-13
高手出招
好.都是高手.
sba祝你成功,改天我们厦门交流.
代我向康老和他们哥几个问好,谢谢!
上海:bg4acy
2003/8/13
离线BG4REO
只看该作者 19楼 发表于: 2003-08-13
DIY电源
建议用场效应管,效率高,不用均流。用tl431做基准,效果好,精度高。整流管用肖特基管,电流大,内阻小,发热小。
祝各位diyer早日成功!:d
